Проблемы с uConnect
Здравствуйте! У меня Jeep Grand Cherokee 2014 с "большим дисплеем". Постоянно глючит Uconnect. Подскажите, что делать?
  • Ответы 316
  • Просмотры 94,5k
  • #189
  • @ДимJeep @Boosel @slowtraveler  Спасибище за помощь! JEEP4X4CLUB.RU рулит!
  • Благодарим что обратились в нашу компанию, Ваш звонок очень важен для нас.... Игорь! А можно подробнее? А то получается пришли к доктору и сказали : Доктор у меня болеет жена. Доклад окончил. Пока др
@Pomorsky
а если попробовать временно отключить нижний блок USB-AUX?
@Nordicus
Как вариант в принципе,пока все работает попробую пока без флешек поездить,посмотреть появится эта проблема еще или нет.
Неделю ездил без флешек , проблема никуда не делась,значит точно дело не в них. Теперь предупреждение об обновлении больше не показывает ,а показывает только то что появилась проблема при запуске и  нужно ехать к дилеру ,в красных тонах теперь надпись.Записался на среду на цветочный ,почитаем ,посмотрим что с ней.
Кто-нибудь сталкивается с проблемой связи телефона и uconnect? Во время разговора регулярно теряется связь. Не важно еду или стою, глушат ли в округе ФСОшники или нет,  android или iOS, теряет с регулярной стабильностью. Сначала грешил на телефон, но со сменой телефона ничего не поменялось.  На предыдущей тележке с  uconnect таких проблем не было. Версия ПО 17.09.07
есть проблемка, может не у меня одного?
на новом wk2, когда выезжал из салона засетил 3 радиостанции(по списку 2, 3,4). потом через  какое то время добавил еще несколько. при следующей поездке последние добавленные стираются, а первые три остаются. и раз за разом история повторяется. к офдилу записался. но машину брал, не для того что бы ездить в гости к дилеру... )
@vnchester
ну... Если всё равно глючит, то можно попробовать сброс к заводским настройкам.
В 10.04.2019 в 19:47, Valerus сказал:
У меня та же проблема, на дорестайле такого не было. Сегодня ещё прикол выдал, звонок входящий завис, и телефон отключил и машину заглушил и магнитолу выключил, а звонок звенит. Со стороны та ещё картина была, стоит машина с открытыми дверями и звенит внутри. Несколько минут звенела.
В 12.04.2019 в 13:19, vnchester сказал:
было тоже самое. на первом (или нулевом) ТО обновили uconnect и вылечилось.
Доброго дня!
Вкратце о своей проблеме. Автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE 2014 г. При первом запуске "с утра" двигателя, мультимедиа Uconnect Touch 8.4NAV включается и работает в штатном режиме без нарекания, при последующих запусках мультимедиа не включается, появляется надпись JEEP и тухнет, так может целый день, может включиться и работать.  Если была у кого такая проблема подскажите что нужно сделать.
темы объединены
Обычно большинство проблем с электроникой решается выключением и включением испытуемого.
Делать полный сброс ГУ пробовали?
Как это делается?
Поиск конечно для слабаков.....
Попробуйте перезагрузить удержанием кнопок температуры на панеле климата «вверх» и «вниз» в течениии 5 сек., потом выбираете в сервисном меню заводские настройки.
17 часов назад, dibanoff сказал:
просто я уже столько комбинаций по сбросу перепробовал. такой не находил, попробую, спасибо!
@vasily80 Если так, то скорее всего не поможет. Цена нового ГУ не обрадует.
@dibanoff оригинал цены даже боюсь представить. На али в районе 30к можно что то подобрать.
Изменено пользователем Hihitman
При умирании родной головы самый раз задуматься о замене ее на Теслу.
На форуме этот опыт уже есть!
В 13.05.2019 в 16:50, vasily80 сказал:
Так же все начиналось , потом ГУ начала  предупреждения  показывать, что проблема возникла при запуске.У вас предупреждения появлялись ?
Нет, предупреждений не было
Тогда может и хорошо ,пройдет со временем. Если начнутся предупреждения, то уже не сделаешь ничего. Хотя вроде, как я слышал, юконнект отремонтировать можно.
Добрый день соратники, в пятницу приехал с работы все работало, сегодня сажусь в машину, завожу, а магнитола темная, не работает, на кнопки не реагирует, заглушил, не помогает. На заправке тоже заглушил, завел - не работает. Подскажите в какую сторону копать. Может предохранитель? Подскажите где он стоит, попробую поменять. Что еще может быть?
Машина 2011 г. дорестайл, 3,6 бенза лимитед. Заранее спасибо.
темы объединены
Добрый день. Перестал работать экран, нашли проблему, сгорела карта памяти, а в месте с ней операционная система. Кто знает где можно скачать ДАМП или поделиться?
@Сергей fe здесь читаем - клац
Спасибо читал эту тему. Поправьте меня если я не прав. По словам специалиста который вскрыл моё устройство, мне необходима именно операционная программа // ДАМП // софт (не знаю как ещё назвать) - основа на которую потом заливают обновления и прошивки. У меня мертвый аппарат, необходим донор т. е. такое же живое устройство с рабочей картой памяти, чтоб скопировать с нее основу. Может кто владеет большей информацией? Поделитесь плиз.
Всем привет.
Есть 2 проблемы:
1) ГУ не видит флешку. Зарядка идет, связи нет. Может какой-то формат специальный нужен флешки ? Или музыки ?
2) И собственно как должна быть отформатирована  флешка для установки обновлений - FAT/NTFS ?
Я брал флешку на 4 Гб. Форматировал ее в NTFS и просто закидывал на нее mp3
То есть магнитола читает только 4гб флешки ? Где их найти то :))) К археолагам надо обращаться видимо ...
Может и больше, я просто что нашел у себя на раскопках, то и впихнул)))
17 часов назад, Ser_gun сказал:
Про зарядку что-то не вкурил... Какая может быть зарядка у флэшки?! :blink:
13 часов назад, Ser_gun сказал:
Любой объем поддерживается. Сейчас у меня, например, 16Гб в пользовании.
И microSD 16Гб через переходник ещё...
Товарищи, кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой на 7 дюймовом Юконнекте?
Периодически (примерно раз в день) при запуске автомобиля мультимедийная система включается, но не реагирует на нажатия кнопок , не отображает название текущей радиостанции, при этом музыка играет. Спустя пару минут система сама перезагружается и все приходит в норму.
В чем может быть дело?
  • Андрюха 70
  • Arrows
  • Vlad57
  • Neek
  • sa_devaev
  • xmo97
  • sergej9990
  • glbuh
    • 27993 Просмотра
    • 290 Записей
    • 187167 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431583 Просмотра
