Автор Планета Силикона
13 дней и 7 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
- Александр 45
- Habs
- carpenter
- Acovant
- martin_a
- Alex745
- Luchik1995
- Николай 32
- Влад wj 4.7
- СЕРВИК
записей - 94
комментария - 269802
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
