Автор Поручик Ржевский
4 дня и 2 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
30 дней и 1 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
ошибка ESP по датчику положения руля
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
- maratius
- Kyl
- Andrey311
- slava.vdv.98
- Николай.Б
записей - 94
комментария - 273676
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9117
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
