Поведение АКПП 8-ст. в мороз
Друзья! Сегодня столкнулся с таким явлением.Утром завёл своего гранда ( 3.0 2012).Мороз вроде градусов 16 было. Завёлся без проблем.Мне нужно было срочно ехать,а потому дал ему помолотить минут 5 и вперёд. Весь вопрос в том,что сразу поехать он не дал.Обороты даёшь,а движения мизер.Постоял покачал его вперёд,назад потихоньку поехал. Прогрелась и всё ок. Ранее такой хрени не было.Кто сталкивался с такой проблемой? В чём причина? Вроде не минус жуткий!
@Romario, уровень масла в АКПП проветить надо, скорее всего недолив причем с завода ^_^ , упоминали много  раз.
А поискать немного не получается ?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37478-dorestail-2012-crd-nastupili-kholoda-buksuet-akpp/
Наверное быстрее найти поиском чем писать и ждать ответа, которого вообще может и не быть.
Смотрите уровень масла в акпп.
Здравствуйте!
Помогите советом, пожалуйста.
Вк2 3.0 crd рестайлинг. 19000 пробег.
Первую зиму эксплуатируется.
Сегодня первый раз катался в -21.
Пипец, весь на нервах. Короче, с первой на вторую переключается без проблем. Со второй на третью при малом Газе (педаль выжата на 10%) дико тупит - обороты задирает до 3,5 тыщ. То же самое с третьей на четвёртую. При этом температура коробки по приборке - 47 градусов.
Выехал натрассу. Вроде успокоился. Прогрелась до 65 коробка. Все заработало нормально.
Далее вернулся к дому. Решил на маленькой скорости покататься по посёлку. И снова херня. При этом температура коробки по приборке 75. Покатался 10 минут на оооочень маленькой скорости, выехал на прямик - снова затуп при переключении на 3-ю передачу.
Я в печали :(
На улице ещё похолодало.
Всех с праздниками. Хелп, мужики!
Да че тут паниковать. Читать надо форум и поиском работать, каждый год с приходом зимы одно и тоже. Если нет желания форум изучать, тогда Google можно покурить, все коробки гидро-механические одинаково работают.
Жидкости в коробку на заводе пожалели, не долили, а учебник физики говорит что при охлаждении все вещества сжимаются, а так как её и так мало да ещё и сжалась, вот авто и буксует коробкой из-за нехватки жижи, пока она не нагреется и уровень согласно все той же физики не поднимется до минимально допустимого.
Спасибо!
Извините плз. Вроде искал похожую тему.
Сегодня на улице -16. Наша жизнь с джипом наладилась. Сегодня вчерашней проблемы не замечено.
Заеду после праздников на ТО. Попрошу посмотреть уровень.
А кто-нибудь в курсе, масло в коробку можно просто долить или заменить лучше? Ещё раз, пробег 19000.
Что его менять то? Долейте, точнее тк машинка на гарантии, пусть дилер дольет.
А тыщ через 20-40 поменяете.
Проблемы нет, не страдайте паронойей. При темп. -20 и ниже у неё мошет быть использован другой алгоритм переключения, в -30 будет ещё веселее.
А наши дилеры умеют менять жидкость в восьмиступках? Чота сомневаюсь.
Там для проверки уже таааакие танцы с бубном.... Никто туда в здравом уме не полезет - просто скажут что все ок.
Ничего сложного. И менял и доливал. В мануале даже видео есть по замене и выставлению уровня.
Я меняю через 25 :)
И вскрытие показало что правильно делаю :ok:
Можно и долить. Но лучше показать больное место "кому следует" :secret:
при разнице в цене с маслом для 8-и ступки можно делать это на дорестайле при каждой замене масла в моторе -:)))
Ну, в этом я не сомневался. Должны же быть исключения из правил
коробку :D
  • 8 месяцев спустя...
Заметил, что если поехать сразу после старта двигателя, коробка тупит первые полминуты - двигатель крутит, но особо не едет. Потом рывком подключается.
Пока не очень напрягает, но во что это может вылиться? Тем более, у меня плохая наследственность - на прошлой машине коробка 35 тыс. всего прошла :)
Может стоит поспешить в логово лунных пчёл?
Изменено пользователем l0m
Вроде как греть коробку надо. А тупит, потому что холодная.
В мороз согласен, но в жару?..
а на диагностике что сказали?
Изменено пользователем Тормоз
Я бы подумал, что она просит долить ей масла до уровня.
Кстати, самое время поменять поддон и сделать частичную замену, раз уж туда полезете.
блин ситуация ровно таже самая с новья , но ТО масло проверяли норма сказали до того как тронуться надо немного дать поработать удерживая тормоз на задней передаче после в драйве
тоже не нравиться - пробег 35т , решил что на 45 поменяю масло ... как то так
проблма начинается осенью как только ночные температуры падают до +10  примерно , летом практически нету
на износ грешу слабо потаму как у меня из 35 тыс примерно 90 процентов трассового пробега 120 - 150 км ч на 8 передаче равномерненько
Думаю ничего страшного.
А чего там страшного в ремонте коробаса:shades:
НИЧЕГО
Точно. Замена в сборе.
В сборе с машиной? )
Коробка не должна прокручивать ни на морозе, ни в холода.
У меня такое было пару раз - когда я завел мотор и в ту же секунду включил драйв и дал газу.
Была прокрутка, потом подключение с ударом, далее все штатно.
Видимо, гидротрансформатор просто не успевал наполняться жижей.
Если я жду хотя бы секунду (то есть хотя бы пока тест систем после запуска пройдет), такого не происходит.
Если такое случается хронически, значит или не хватает жижи, или что-то забито, или сама жижа негодная, или насос ее гоняет плохо.
Но это точно некорректная работа. Это ненормально, когда нужно немного "поработать на задней передаче перед выездом".
Еще руль можно покрутить на месте для профилактики ГУРа и фарами помигать.
Изменено пользователем xmo97
Вообще на многих АКПП рекомендуется ее прогревать в морозы, чтобы масло разогрелось и начало нормально работать, давая нужное давление. Чудес не бывает, густое замерзшее масло не умеет быстро течь бублике и нутрях.
@dmikar, рекомендуют - это одно, это предполагает, что она итак поедет, но лучше ее размять немного.
а когда она не едет, вынуждая поработать задней - это некорректная работа коробки
Возможно вы правы, ехать-то она в большинстве случаев должна. Пусть спецы скажут. Вам лучше на диагностику.
А так я замечал на разных машинах, что в сильные морозы АКПП без прогрева оооочень туго переключается, иногда с рывками и ударами. Но если 5 минут прогреть ее в режиме D или R, то все гуд. Под сильными морозами я имею в виду температуру ниже -20 С. Да и при околонулевых я коробочке все равно даю минуту потарахтеть на R и D.
вот не совсем те симптомы вы обсуждаете уводя тему в сторону -
во первых ни топикастер ни я не говорили о морозах или даже холодах - все примерно начинается с плюс десяти и ниже
во вторых коробка не прокручивается с последующим ударом да и не требует работы перед назад паркинг
просто она как бы проскальзывает , передачу вкюлючает это точно но вот сцепление как бы не доотпускает ( это если с механикой сравнивать ) газу чуть поддал и поехали но ощущения неприятные - они не такие как всегда ( летом) хотя возможно это и штатная работа
для себя решил на то45 менять масло по короткой схеме и посмотреть что будет
Что будет, пиии будет вашей акпп.
  • Chrysler
  • Алекссс
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189827 Просмотров
    • 433263 Просмотра
