Поведение АКПП 8-ст. в мороз
Друзья! Сегодня столкнулся с таким явлением.Утром завёл своего гранда ( 3.0 2012).Мороз вроде градусов 16 было. Завёлся без проблем.Мне нужно было срочно ехать,а потому дал ему помолотить минут 5 и вперёд. Весь вопрос в том,что сразу поехать он не дал.Обороты даёшь,а движения мизер.Постоял покачал его вперёд,назад потихоньку поехал. Прогрелась и всё ок. Ранее такой хрени не было.Кто сталкивался с такой проблемой? В чём причина? Вроде не минус жуткий!
@Лунный пчел,
вот спасибо за оптимизм , а можно без шуток сказать че с коробкой и почему не надо менять масло ( а я понял что его менять не надо ) или это риторическое высказывание из разряда мы все когда нибудь умрем ????
1. никто не говорит, что менять масло в АКПП не надо! Это нужно и полезно для коробки.
2. заехайте в любой сервис по АКПП и попросите проверить уровень масла в АКПП, а еще лучше купите литрушку ZF-ого масла и попросите долить в коробку и увидите влезет в коробку еще масло или нет. Если влезет, то явно недолив, в следствие чего создается недостаточное давление масла в АКПП(всяко бывает на производстве).
Других советов вам дать тут не смогут...
так то оно да но вот  реплику многоуважаемого пчела я именно так и воспринял - насторожило ....а Иван он плохого не посоветует - я ему верю может здесь неправильно понял
в том то и фишка - просил сделать это в самаре у дилера - долго ждал пока коробас остынет до 43 кажется градусов после сказали все зашибись но мол крайне вам рекомендуем прежде чем тронуться включить драйв - поработать - заднюю - поработать  после опять драйв и вперед и так каждое утро ... ну как то не правльно
Так это они Вам порекомендовали коробку прогревать. Какая связь между "не едет" и прогревом?
Вы вообще нам бы объяснили поподробнее, что для вас значит "не едет". Это не передвигается, или динамики не хватает, или чё?
@kaa1968, что касается Ивана, но его политика и кредо простое: "ежели все работает, то нечего и лезть!"
Но такой подход я не разделяю, по мне так лучше применить привентивные меры для устранения попадоса, чем ждать "звездного часа".
А Иван так говорит потому, что много умельцев, у которых руки растут не из того места, поэтому вместо того, чтобы наладить, они наоборот добивают машину своим непрофессиональный и безграмотным подходом. А потом все бегут к Ивану с расспросами чего делать и как быть... вот и вся история.
@kaa1968, кмк дилер как раз таки не является специалистом...
Дилер может и любит менять агрегаты в сборе, они не занимаются ремонтами коробок, движков и т.д. они заточены под то, чтобы менять в сборе, а на это много ума не надо, чтобы открутить деталь и поставить новую.
Зачем вы поперлись к дилеру ? Что мешает заехать в профильный сервис ? или еще лучше зайти на сайт ZF и посмотреть у них в своем городе или рядом их фирменный сервис и там все проверить ?
ну к дилеру то я поехал планово 30 тыс галочку поставить заодно спросил - они типа все хорошо ... я почитав форум говорю мерьте масло - бывает недолив - блин говорят все хорошо ....
даже не знал что такие бывают, пойду посмотреть , спасибки ..... если че узнаю отпишусь ,
уж куда подробнее тема с этого началась а я подхватил ибо симптомы дин в один - начиная со времени осени когда температура опускается до +10 и ниже по ночам ( ну может +8) машинка по утрам ведет себя по другому нежели обычно и длится это минут пять ... - я выезжаю задним ходом - машина едет как бы сказать...ватно чтоли - нет ощущения что " сцепление полностью отпущено" передача включена это да - машина ведь едет назад ...но полное ощущение  что ( если бы я ехал на механике)  сцепление не доотпущено  полностью и немного проскальзвает    это проходит минут через пять движения , летом не наблюдается
говорили что бывает недолив масла с завода - проверили все хорошо ....или хреново проверили  ну и совет прогревать перед началом движения
Как бы ватно? А как бы как она холодная должна ехать то??? Обалдеть, и вы еще к дилеру с этим ездили? Рукалицо
@kaa1968, если ощущения ватности проходят через пять минут холодной езды и нет никаких резких толчков и проскальзываний, то видимо дилер прав, это штатная работа.
Но я бы все равно заехал на яму с банкой zf8 и открутил заливную пробку на коробке, чтобы убедиться что масло в норме.
У дилера "все нормально", если гарантийный срок машина откатает.
А если вы потом к ним еще и коробку чинить приедете - у дилера вобще "все зашибись".
Изменено пользователем xmo97
Блин, это комплимент или повод для драки? Как будто я не знаю, как ведут себя холодные АКПП... На FX35 такое только в минус 25 наблюдалось, да и то не долго, а тут плюс 10.
Параллельно катаюсь на Камри АКПП6 - тоже нет. Другое дело, что это всё Айсины. А если у ЗетЭфа это штатная работа, то так и скажите. Вот на ZF не ездил, это правда ... (ну  кроме джипа)
Саш, может я и неправильный дилер, но мне намного спокойнее работается пока вы на гарантии..
@Лунный пчел, мне, слава богу, по гарантии только реколлы и прошивки делали.
Но весь мой опыт общения с дилерами Джип какой-то негативный: в Мэйджоре криво сделали кузовной, в Авалюксе раздолбаи забывали мне одеть крышку мотора, в Кунцево набодяжили разного антифризу. И вроде как работу то свою делали, но вот как - так, как будто ничего с собой поделать не могут, поражены неизлечимой болезнью рукожопия.
Поэтому при первом же загарантийном ТО я поехал в другие сервисы - там тоже не все гладко, но а) тебя пускают в зону; б) ценник на порядок ниже; в) не надо ожидать по полдня пока они масло сменят.
Хотя, конечно, могут быть проблемы, с которыми только к дилеру придется ехать.
В 26.09.2016 в 21:50, kaa1968 сказал:
А ответ - "все нормально" не рассматривается?
блин ... еще как рассматривается - если б сразу уверено написали --- мол фигня у всех так  а тут масса вопросов и загадочных ухмылок  .. настораживает
@kaa1968, давно б уже масло сменили и рассказали нам как оно теперь.
В любом случае полезно будет, даже если не поможет.
Тогда так: не парься, у меня все точно также. Есть желание - смени масла во всем, что связано с полным приводом, а именно: коробка, редуктора перед+зад, раздатка на более жидкие. Должно стать полегче, но не факт.
  • 2 года спустя...
Сегодня минус 27. Акпп переключается со 2 на 3 передачу при 2500 оборотах двигателя. Переключение остальных передач происходит как обычно в диапазоне около 2000 при спокойной манере езды. Нормально это или нет?
Изменено пользователем Hihitman
Было такое в первую зиму. Заехал к ОД, обновили прошивку, с тех пор все гуд.
  • Hihitman закрыл и открыл теме
В 23.01.2019 в 11:13, Hihitman сказал:
может зависать для быстрого прогрева
  • Nordicus изменил заголовок на Поведение АКПП 8-ст. в мороз
  • Seman3
  • Maverick_E
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29633 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189913 Просмотров
    • 433337 Просмотров
