Датчики давления в шинах
Благодаря Panasonicsam есть фото датчиков с частотой и номером запчасти
поиск по парт-номеру дает нам неутешительные результаты - Exist  4800 рублей. Срок поставки 31 день.
Ebay - порядка 19,5 долларов за один датчик. плюс доставка. Итого - порядка 5600 рублей за 4 датчика.
Наш выбор думаю очевиден. Есть время подготовится к весеннему сезону переобувки. :)
  • Ответы 442
  • Просмотры 113,3k
  • а мне нравится, пару лет назад тоже думал, что не нужны, а оказалось очень удобно
  • Доброго всем дня. Добавлю ссылку на проверенные датчики из Али https://ru.aliexpress.com/item/68157568AA-68239720AA-TPMS/32919570257.html?spm=2114.13010708.0.0.4db533edhdRcYV   Автоматически при
  • 1 409,20 руб.  32%СКИДКА | 4 шт. Tpms датчик давления в автомобильных шинах для Jeep Dodge Ram 1500 2500 2014-2018 68157568Aa https://a.aliexpress.ru/_2Gk7 Заказал эти. Поглядим.
Ну и что ехать к дилеру и делать втридорого?
нет, лучше у Ашота, дешево, быстро, но датчики как поставить не знают...
@andrycher,  как вариант выбрать среднее. Не делать у дилера, но найти адекватный сервис/шиномонтаж.
Шинники могут и сами приехать:
http://shinmon.ru/price.php
Снятие и установка датчиков давления 300р.
В общем понял надо будет решать ближе к теме. Может быть в Колесо или МВК поеду. Главное что пришли датчики и завтра беру диски вот такие http://www.formula67.ru/diski_789/5525/ надеюсь подойдут по параметрам.
Прикольные диски :good: . По параметрам должны встать как родные. А я в Железяке на МКАДе покупал, у них же и шиномонтаж сделал.Вроде с датчиками справились хорошо(не сломали) :D . Через несколько сот метров прописались как миленькие.
Бортовик постоянно показывает недостаточное давление в шинах. Долгая езда не помогает, горит постоянно. Как это лечить?
Это глюк какой-то. Если шины накачаны нормально, так как показывает на индикаторе, то глюк скорее всего не датчиков шин, а самого БК....
перекачать на холодную, до 2,6-2,7.
после того как комп поймет, что все ок, стравить до паспортных 2,3.
А что комп. не мониторит давление постоянно? К ОД пусть лечит комп.
Изменено пользователем srs3491
после того как комп фиксирует падение давления ниже чем 2,0 он кричит аларм-аларм.
после этого накачивать до 2,3 бесполезно - все равно аларм. Хотя на горячую уже будет 2,5.
только перекачкой скидывается предупреждение.
Данные же берутся от одного источника - от датчика шины, и показывает давление он нормально, так почему же так неадекватно на них реагирует сам маршрутник? При падении давления ниже 2,0 он зависает что ли?
Странно, у меня такого замечено не было. "Аларм аларм" у меня кричит корректно, хоть спускай, хоть накачивай...
Спасибо! Помогло!
А если поставить диски без датчиков ? Комп будет постоянно ругаться или можно отключить эту функцию ?
Авто недавно купил, еще не разобрался
Изменено пользователем Василич67
полагаю, что ругаться будет. но это критично только при запуске авто, как я понимаю
 А кто знает, в запаске стоит датчик ?  Поэкспериментировать ...)))))
Да нормально все без датчиков, на летних колесах их нет. При запуске просит проверить давление в шинах, потом просто значок горит.
В связи с ростом курса зеленого цена стала кусаться. А так заказывал на ebay. Правда привезли из штатов бесплатно. Но опция удобна. С дачи выезжал, комп. ругался, начал искать и обнаружил саморез. Так что опция вполне востребована. А так каждый решает как всегда сам для себя- что важнее.
нет
по идее только сутки должен ругаться, потом уходит в зимний режим и при запуске напоминает
Добрый день. Сталкивался ли кто с заменой комплекта колес летних штатных на зимние к примеру?
Зимние собрал самостоятельно, датчики давления в шинах штатные у официала 4500р, в инете 2500р, через eBay 700р.
Как поведет себя комп авто?? Как распознает где лево право зад перед?? Или надо по одному колесу менять включать двигло и как бы прописывать новосела?
 через eBay 700р.
Ой не верю, фуфла там много.  Да и частота у наших 434 Мгц, а те что за 700руб - 514Мгц  вроде ...лень искать .
лень искать
а мне нравица )))
Например такой лот - 4PCS TPMS Tire Pressure Monitor Sensor For Ram 1500 3500 Jeep Dodge 2014-2015 - ~ $47
p.s. у самого стоят "оттуда привезенные", всё работает на 5+.
а мне нравица )))
Понял, был не прав.....с тебя пиво )))))
ну не дружу я с теми сайтами ((((
Покупал датчик на ебей, сам прописался. Всё ОК.
Изменено пользователем Игорь Анисимов
Что я не так нажимаю ? Ну не выходит у меня 700 руб....(((
Похоже Вы 20 датчиков заказали :) лот состоит из 5 шт - стоит 59 долларов 95 центов. По 700 конечно не выходит но по 820 получается за штуку
да, именно так и есть ))
Понял - спасибо )))))
Заказывал на Ebay по ссылке Black_Ravenа. Работает все нормально. Ничего прописывать и активировать не надо. Собрал зимний комплект. Поставил на машину и прокатался на площадке на работе.Комп. не ругается. В одном колесе специально стравил давление до 1.5- комп. сразу же указал на это колесо.
Заказал на Али 2780 руб,  пришли быстро ( авиа доставка) . Но возник вопрос - возможно ли их как то проверить не ставя на машину ? Хочется подтвердить  получение, но если они не рабочие потом ничего не докажешь.
  • ЮрийР
  • Seman3
  • Wurik
  • severOK
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193610 Просмотров
    • 435995 Просмотров
