Датчики давления в шинах
Ну и что ехать к дилеру и делать втридорого?
В нормальном шиномонтаже типа Вианора вопросов с установкой датчиков не возникнет.
нет, лучше у Ашота, дешево, быстро, но датчики как поставить не знают...
Автомобиль: KK 2010 CRD
@andrycher,  как вариант выбрать среднее. Не делать у дилера, но найти адекватный сервис/шиномонтаж.
Шинники могут и сами приехать:
http://shinmon.ru/price.php
Снятие и установка датчиков давления 300р.
В общем понял надо будет решать ближе к теме. Может быть в Колесо или МВК поеду. Главное что пришли датчики и завтра беру диски вот такие http://www.formula67.ru/diski_789/5525/ надеюсь подойдут по параметрам.
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Прикольные диски :good: . По параметрам должны встать как родные. А я в Железяке на МКАДе покупал, у них же и шиномонтаж сделал.Вроде с датчиками справились хорошо(не сломали) :D . Через несколько сот метров прописались как миленькие.
Автомобиль: Cherokee sport 5
Бортовик постоянно показывает недостаточное давление в шинах. Долгая езда не помогает, горит постоянно. Как это лечить?
Это глюк какой-то. Если шины накачаны нормально, так как показывает на индикаторе, то глюк скорее всего не датчиков шин, а самого БК....
перекачать на холодную, до 2,6-2,7.
после того как комп поймет, что все ок, стравить до паспортных 2,3.
309
А что комп. не мониторит давление постоянно? К ОД пусть лечит комп.
Изменено пользователем srs3491
после того как комп фиксирует падение давления ниже чем 2,0 он кричит аларм-аларм.
после этого накачивать до 2,3 бесполезно - все равно аларм. Хотя на горячую уже будет 2,5.
только перекачкой скидывается предупреждение.
Данные же берутся от одного источника - от датчика шины, и показывает давление он нормально, так почему же так неадекватно на них реагирует сам маршрутник? При падении давления ниже 2,0 он зависает что ли?
Странно, у меня такого замечено не было. "Аларм аларм" у меня кричит корректно, хоть спускай, хоть накачивай...
Спасибо! Помогло!
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
А если поставить диски без датчиков ? Комп будет постоянно ругаться или можно отключить эту функцию ?
Авто недавно купил, еще не разобрался
Изменено пользователем Василич67
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
полагаю, что ругаться будет. но это критично только при запуске авто, как я понимаю
81
 А кто знает, в запаске стоит датчик ?  Поэкспериментировать ...)))))
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Да нормально все без датчиков, на летних колесах их нет. При запуске просит проверить давление в шинах, потом просто значок горит.
309
В связи с ростом курса зеленого цена стала кусаться. А так заказывал на ebay. Правда привезли из штатов бесплатно. Но опция удобна. С дачи выезжал, комп. ругался, начал искать и обнаружил саморез. Так что опция вполне востребована. А так каждый решает как всегда сам для себя- что важнее.
5 663
нет
по идее только сутки должен ругаться, потом уходит в зимний режим и при запуске напоминает
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Добрый день. Сталкивался ли кто с заменой комплекта колес летних штатных на зимние к примеру?
Зимние собрал самостоятельно, датчики давления в шинах штатные у официала 4500р, в инете 2500р, через eBay 700р.
Как поведет себя комп авто?? Как распознает где лево право зад перед?? Или надо по одному колесу менять включать двигло и как бы прописывать новосела?
81
 через eBay 700р.
Ой не верю, фуфла там много.  Да и частота у наших 434 Мгц, а те что за 700руб - 514Мгц  вроде ...лень искать .
лень искать
а мне нравица )))
Например такой лот - 4PCS TPMS Tire Pressure Monitor Sensor For Ram 1500 3500 Jeep Dodge 2014-2015 - ~ $47
p.s. у самого стоят "оттуда привезенные", всё работает на 5+.
81
а мне нравица )))
Понял, был не прав.....с тебя пиво )))))
ну не дружу я с теми сайтами ((((
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Покупал датчик на ебей, сам прописался. Всё ОК.
Изменено пользователем Игорь Анисимов
81
Что я не так нажимаю ? Ну не выходит у меня 700 руб....(((
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Похоже Вы 20 датчиков заказали :) лот состоит из 5 шт - стоит 59 долларов 95 центов. По 700 конечно не выходит но по 820 получается за штуку
да, именно так и есть ))
81
Понял - спасибо )))))
309
Заказывал на Ebay по ссылке Black_Ravenа. Работает все нормально. Ничего прописывать и активировать не надо. Собрал зимний комплект. Поставил на машину и прокатался на площадке на работе.Комп. не ругается. В одном колесе специально стравил давление до 1.5- комп. сразу же указал на это колесо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 966 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    2. Графит
      • 7
      • 996
