АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: WK 05MY 4
которая на стр. 117 изображена справа на рис.2. Ну и мелочь всякая со стр. 119 (картинки 5 и 6) - по необходимости, по состоянию.
в общем закажу этот шифт соленоид ПЭК и не буду мудрить))
Автомобиль: в подписи
Оно стОит негуманно вообще...по текущему курсу.
И после замены ещё на сканер на переобучение - в обязательном порядке.
на ваш, Николай, взгляд каков процент успешного решения проблемы после смены резинок?
кстати, это косяк соленоида пятой передачи, езжу в режиме не выше 4 - всё нормально.
Не соленоида пятой - а каналов от соленоида пятой до соответствующего датчика положения.
50/50 - или поможет или нет. Цена пробы - грубо 3 тыс. руб, и при удачном исходе на этом и закончится. Замена блока клапанов - ну 10-15 блок клапанов-то обойдется.
хм. а P841 это прицеп к Р1776 или Р1776 потянулась за Р841?
не принципиально - порядок не важен, важно что они об одном концевике.
А зачем вы с дизелем пишете в тему бензинокоробок?
Автомобиль: Dodge Ram
Привет!
У меня вылетела P0734, коробка в аварию не уходит, масло свежее не вонючее.
После того, как загорается чек, ничего не меняется. Все передачи так же включаются, как и в обычном режиме.
Проявляется на небольших скоростях (80 км/ч), при возникновении ошибки ощущается "нездоровый" толчок переключения передачи.
Куда копать?
Список возможных причин - на полстраницы.
Переводите и копайте.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Отличный мануал! Буду копать.
А по опыту никто не знает, что за косяк с коробкой, если чек вылезет, а аварийного режима нет? Т.е. все передачи включаются даже после того, как вылетает чек. Никаких пробуксовок и т.п.
А кто сказал, что прям все ошибки по коробке обязательно вызывают аварийный режим? Как видите - далеко не все.
Это просто статистический вывод. Прочитав большое количество информации по 545rfe, не нашел ни одного случая, когда коробка не уходит в аварию при наличии ошибки проскальзывания.
ошибка проскальзывания - она не обязательно постоянная...есть - едем на третьей - нет - едем как обычно. В течение 5 минут всё ровно - и готово, опять едем как надо.
А что ее вызывает? Динамика педалирования никак не влияет на ее возникновение. Можно с тапкой в пол ехать, и проскальзывая не будет, а можно ехать на 1500 оборотах 80 км/ч, и ошибка выскакивает.
Тебе целый список приведен в присланном документе - переводите уже и наслаждайтесь ;)
Перевожу, изучаю. Список конский )) Надолго хватит.
выскочила 218 ошибка вместе с overtemp.
SM конечно по этой ошибки крайне сдержанный...
это не ошибка даже, а просто фиксация факта работы автоматики по алгоритмам для перегретой коробки.
Нет, нужно копить деньги на новые мозги мотора/коробки. Радиатором это не лечится, ибо - проблема там.
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Николай Пименов
у брата жены ГЧ 05, 4.7,  америкос. Тоже выскакивал Трансмишн овертемп. Но ему пофиг и он не заморачивался, как мы)) Ездил и ездил. Зимой у него потек радиатор, он его махнул на новый. И ошибка больше не приходит.
Изменено пользователем maksimus81
Стоимость электронного градусника для оценки реальной температуры масла - 1500 рупий. Потом пригодится для выставления уровня масла в коробасе...
@Николай Пименов, 5,7 нужно заказать свап комплект и усё)
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Всем добрый день JGC wk4.7
посетила и меня проблема с коробкой.
имеем 0750 и коробка в аварийке
после посещения диагностики  выявлено:
проводка в норме борыва или кз нет
сопротивление соленоида L/R  200ом  а всех остальных по 6 ом
причина в блоке соленоидов? или есть что то еще?
периодически есть over temp (диагностировали неверные показания датчика температуры)
П.С в 14 году был капремонт коробки с заменой блока соленоидов, маслонасоса и фрикционов и тп
Начнем с простого вопроса - а что с ней такого сотворили, что пришлось делать капиталку?
Второй вопрос - сопротивление измерено как? На разъеме коробки или на разъеме блока управления двигателем?
Что сотворили не знаю. Имею в наличии только заказ наряды и документы.  сопротивление измеряли на разьеме блока управления под капотом.
Изменено пользователем bananadze
Проверить продольное сопротивление провода от мозгов мотора до разъема коробки на предмет сопротивления. Должно быть около нуля. Любая величина более 5 ом - это проводка. Также проверить на утечку на массу и на +12В.
если я правильно понял Николай , то проверка продольного сопротивление это и есть проверка целостности проводки ? Если это оно- то его делали от мозгов до разъёма на коробке.
Сегодняшние наблюдения: горит чек но коробка падает в аварийку не сразу , а после Какого то промежутка времени или количества км. Сегодня проехал 20км,  ошибка горит , коробка переключается , но не как обычно а как в процессе обучения -длинные передачи.  после этого опять в аварийный режим  Сколько можно ездить в режиме аварийки?
  • Nordicus изменил название на АКПП - ошибки + аварийный режим
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • FISH
    • bodia968
    • vlad-tula
    • притворщик
    • Rusich
    • Виктор zztop
    • DmitriyVL
    • Андрей т
    • Anunnaki
    • N_Hawk
    • evgen51
    • Алексей Майстер
    • Art S
    • MagGood
    • Stepashkafx
    • Прохор
    • GeRcoG
    • Klimovmv
    • shon73
      • 6258
