БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (alekseyv8)
по 100?
не... по 0,5 пивка..... biggrin
Quote (VVV)
не... по 0,5 пивка
alko2.gifalko2.gifalko2.gif пиво так пиво tongue
Quote (alekseyv8)
пиво так пиво
Завтра работа.... cool
VVV, Мне кстати тож седня немного британской работы привезли biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, VVV, Все!)) Сгонял в магаз за пивком!)) Теперь точно alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
VVV, А я ща на работе!)))))))))))))))
Quote (Tamboor)
alekseyv8, Аяяй як укусна!))))))))))))))))
C 600-й страницей Вас, друзья! alko2.gif Всем привет! cool
Tamboor, biggrinbiggrinbiggrin а я фотоапарат сломал работать немогу....... шя чинить буду пробывать smile
Шлёмович, Приветик!!!, с 600ой biggrin мм.. хорошо звучит!!!
Шлёмович, Здарова!)) По пивку?)
alekseyv8, А что ты фотографируешь?))
По пивку можно... happy Завтра к двум тока на работу... wink
Tamboor, запчасти в основном че где как чтоб потом легче собирать да и для истории надо biggrin
alekseyv8, Скока раз я собирался сделать так! И руки не доходили!))
Tamboor, не я без фото не как smile ситуации всякие бывает разбереш а собирать через год 2 а механизмы поподаются хитрые biggrin
alekseyv8, ))))))))))))
alekseyv8, Шлёмович, Tamboor, Всем, кто пьянствует, привет! biggrinalko2.gif
дарова всем
епть опять никого в баре нет
max8110, я тут biggrin
Domkrat, че не спишь?
max8110, да рано еще biggrin
Domkrat, я тут в басейне искупался дома и пывас тяну
max8110, зашибись...а я мозгую насчет бампера biggrin
Quote (max8110)
мля..... Вот это уровень..... biggrin
biggrinbiggrin
Quote (max8110)
и пывас тяну
ну а это всем под силу... smile
Шлёмович, Здаров
Шлёмович, привет! стараемся! ну а пывас классика жанра biggrin
  • Garinch
    • 29047 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188414 Просмотров
    • 432329 Просмотров
