БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Stratovarius, здраствую хлопец!
Stratovarius, Здравствуйте, юноша! Бездельничаете?
Quote (звездочка)
я тоже тут...или там
Скорее ТУТ, ты же ТУТ, а не там. biggrin
Quote (Alen)
Бездельничаете?
аддыхаю!!! tonguebiggrin
Quote (звездочка)
А что не на параде?
Завтра очередная тренировка в Алабино. Министр лично будет инспектировать войска
Quote (Stratovarius)
аддыхаю!!
Ой, устал. Неужели работал? wink
Quote (Alen)
Неужели работал?
а как ты думаешь?....Три дня и две ночи в тульских лесах!... biggrincoolsurprised
Здарова всем!
Domkrat, привет!.... smile
Кстати,Илюх,видел тут на выхах Максис 35-й в деле....Правда,на 80-ке,так я те скажу - вааще ЕБОК!!!!ЧУМА!!! coolsurprised
Над кем брат работал? biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Илюх, привет!
Quote (звездочка)
стоять постойки "смирно
Я дорогая, нет. У меня другая специализация.
Alen, biggrinlol
звездочка, привет hello
Stratovarius, Димон, 32 Бридж тоже прет нормально wink я на нем езжу biggrin .....а максис думаю шумит ваще пипец на асфальте wink
ну а на 35-х гранд вообще будет танк, он же легче biggrin
Alen, здаров!
Quote (Domkrat)
Не,знакомый сказал - шумит,но соввсем не сильно... wink Весит его байда,почти на тонну больше гранда....
Quote (Alen)
я был,так сказать,в группе обеспечения и поддержки (транспортно-жратвенно-алкогольной)в команде байдарочников!... biggrin
Domkrat, кстати,он ж там завязнуть умудрился,так я его вытаскивал,но увы... biggrin Только и результатов,что 12-ти тонный рывковый трос сумел порвать с разбега и всё!.. biggrinsurprisedwacko
вот ту-то и ключ...ему 36 надо ставить минимум чтоб с грандом на 33-х потягаться))..ну разве что в твердой колее выиграет и то не факт...тонна это не сто кг:)))
Stratovarius, и че..машин там оставили?
Domkrat, нее...корячился он корячился,но выехал,причём пришлось сильно в объезд фигарить,а короткой дорогой не сумел...Но вылез он сам,потихонечку....4.2 турбодизель-СИЛА!!! biggrincool
Stratovarius, вывод - без лебедки никуда biggrin
Domkrat, ну у него вишь как...щётки в моторе лебёдки biggrin накрылись и труба!...А толкать и тягать эту махину с багажником и бамперами железными - подохнешь,блин,там... surprised
Stratovarius, тогда хайджек и сандтраки рулят
Stratovarius, Кстати, когда Alen зарылся в песке (в Нижнем) толкать тоже было бесполезно:)))) и тянуть внатяг машиной ))))только рывок!!!
Quote (Domkrat)
только рывок!!!
вот и оторвал я трос с разгона... surprisedwacko
Stratovarius, хреновый тросс:))))
Quote (Domkrat)
без лебедки никуда
а ручной не стали пробовать...я ведь легче,меня бы всё равно,на него потащило бы и я бы тоже провалился.... tongue
Stratovarius, Domkrat, KEO, Привет ребята!!! smile
alekseyv8, здарова
alekseyv8, здаров! smilehello
Stratovarius, видел наши покатушки в Нижнем?:)
Domkrat, ДА покатушки что надо!!! особенно класно где ты на подьемчик из лужи забераешся звук v8 такой приятный happyhappyhappy
  • Garinch
  • SydBarrett
    • 29047 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188413 Просмотров
    • 432329 Просмотров
