БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (JeepCSKA)
Кстати во сколько и где собираемся и куда едем?
1. собраться надо примерно 10-11
2. едем по новорязанке 17км
3. Андрей позже выложит где встречатся smile
Deonis, ok
Жаль, я ну никак не смогу присоединиться...
У меня строительно-ремонтные работы в доме, еще и футбольный матч в нашем СНТ...
Только с апельсиновым соком! )))
По отдельности конечно!
усем доброе утро
звездочка, привет:)...а я сегодня выспался biggrin ..обычно я поздно ложусь...а после alko2.gif -как придется biggrin
звездочка, Андрюха AG привез меня домой где-то пол двенадцатого biggrin
звездочка, ну да, вполне...да всем сегодня на работу-по делам...вот и разошлись biggrin
кто на разливе?
Привет!!!
чайку
KEO, здаров!
чайку можно biggrin
Крепкого чайку и в Бой?! biggrin
KEO, Саня!ну как? tongue
Грызлик, все хорошо,полетели вроде.
вези футболки еще..))))
Domkrat, хай biggrin
Привет друзья
Deonis, Привет Ден!Как вчера доехали? biggrin
Domkrat, Грызлик, вчера часов до пол 11-го продолжали?
Toriq, Анатолий привет!!!
Toriq, примерно так biggrin
KEO, и тебе, Александр, привет! ))
Так, пора на обед!
Желаю всем приятного аппетита и ПЯТНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!!!!!!!
Toriq, рановато для обеда-то:)))
Всем доброе утро biggrin Погодка хорошая biggrin
звездочка, до обеда еще час biggrin ....а вообще обед (завтрак ужин) должен быть когда есть охота, а не по расписанию biggrin ...у меня например 2 обеда бывает или 2 ужина biggrin
звездочка,
Quote
у кого утро у кого обед
Ну.. тогда приятного аппетита biggrin
вот как мне за руль садится? выхлоп конкретный еще biggrinwacko
Domkrat, Мда уж wacko
Quote (Domkrat)
Самое то! У меня ребочий день в 8 начинается, так что к 12-ти как разаппетит разгуливается что надо! )))
Quote (Domkrat)
вот как мне за руль садится? выхлоп конкретный еще biggrin wacko
надо было катализатором воспользоваться ))))
Toriq, мне проще пешком дойти...тут меньше километра, просто лень tongue
Всем привет!!! biggrin От Дениса Grand717 привет из Барселоны. 2 перелёта позади, осталось ещё 2
kisёna, Привет=) ему тоже привет передавай biggrin
    • 29061 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188437 Просмотров
    • 432347 Просмотров
