БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, круто!
Domkrat, нуда+еше небольшой деваньчик где можно подремать biggrin
alekseyv8, у меня в гараже тоже есть задняя сидушка от москвича biggrin столик и неплохой запас панара 96 градусов biggrin ..но места маловато - верстак, мотоциклы, стелажи - колеса - машин туда даже вполовину не войдет...только если ока biggrin ...зато мастерская..ну и моцы стоят
alekseyv8, вид в гараж - срач после установки 32-х колес - никак не дойдут руки разобрать biggrinbiggrin
Domkrat, а мотоциклов много??? умя ранше тож много было раздал, продал остальные на склад увез 1 оставил за хлебом ездить biggrin
Domkrat, ДА не протолкнутся ну умя не лутче тож завалы есть..... biggrin
На столе и стелаже чуть правее от центра заметен запас панара biggrin:D
мотиков 2 , один полуразобран
Ну в дальней часте, в так называемой бух-зоне ходить можно и даже пьяным biggrinbiggrin ..если колеса-канистры-срач убрать - вообще метра полтора - больше даже будет через весь гараж между верстаком и мотиком а в начале и в конце больше biggrin
умя как то так по метру полтора два между машин есть где побольше но тож тесно как то так
а это бонус наглядное пособие для звездочки biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, ну у тебя гараж огромный!!!...вот землю с домом куплю - замучу тоже....может даже больше дома biggrinbiggrintonguecrazy
Жук и Волга - твои?
Domkrat, жук да волга нет biggrin а гараж побольше дома!!! biggrin
Всех с добрым, пятничным утром и наступающими праздниками! biggrin
C добрым утром!!!
Всем приветы! Чаю, утреннего чаю!!!! )))))
Ну и конечно же всех с наступающими праздниками!!!!
JeepCSKA, приветы!
JeepCSKA, Toriq, С добрым, добрым! С наступающим... wink
Toriq, VVV, привет!!! biggrin
JeepCSKA, Toriq, VVV, Доброе утро!
Alen, привет Сань! biggrin
VVV, VVV, Alen, Добренькое утро!
JeepCSKA, планы?
KEO, KEO, Привет! biggrin
VVV, tongue
KEO, Доброе!!!
KEO, KEO, планы простые.
Семья, дом, КЕФИР! biggrin
JeepCSKA, заикаешься?
KEO, передразниваю tongue
ну что питьгоразды...? biggrinbiggrin
Всем доброе, всех с наступаюсчим biggrin
Zlodei, Привет! wink
  • malyar62
  • kobaenisey
  • Сергей245
  • AKELA SHIROKIY
  • G4rrett
  • Chrysler
  • Nelli
    • 28928 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188248 Просмотров
    • 432243 Просмотра
