БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 402,1k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (VVV)
Береги её...
Принято biggrin
привет, звездочка!
звездочка, glo0my, hello
Всем доброе утро!!!
Alen, Здароф! ЗКП в силе? cool
Доброго утра новопоступившим!!!! biggrintongue
VVV, Усе по плану шеФФ!!!
Quote (Грызлик)
Хорошо не "новопредставившимся" сказала tongue
tonguetongue
Alen, ok
Как вчера всё прошло? Удачно? Долго ждал?
VVV, Поменяли аморт. по гарантии. В 16.30 уехал.
звездочка, Приветы, девочка-припевочка! tongue
Quote (Alen)
поменяли аморт. по гарантии
это гуд! wink Володя своё дело знает... biggrin
звездочка, Alen, привет друзья hello
Quote (VVV)
Ага, надо будет ему подарочек передать
Deonis, Денис привет!!! Как мир-труд-май?
Quote (звездочка)
НН привет передавай. Как там Кристинка?
Хорошо, землю поцелую biggrin Кристинка деньги зарабатывает-добытчица wink
Quote (звездочка)
все на женщинах держится
так уж прям и всё? biggrin
звездочка, ну я же на гос.службе sad , а она в приличной коммерческой фирме целым финансовым директором трудится lol
Quote (Alen)
бездельничаю biggrin
Quote (звездочка)
"невыездной"
Еще какой выездной tonguetonguetongue
Quote (Alen)
Еще какой выездной
Сань, кстати надо вопрос уже по чутка форсировать по Европе wink Я примерно уже посмотрел по вариантам cool
Всем привет!
Все целы, здоровы? Без происшествий? ))))
VVV, обговорим на ЗКП.
Toriq, Толя привет!!! Все без происшествий!
Toriq, привет
Quote (звездочка)
а в этот тур кандидатов отбираете?
Аха, кастинг проводим wink
Toriq, привет! wink
Quote (Alen)
кастинг проводим
lol
Quote (звездочка)
что это за абревиатура
заглубленный(запасной) командный пункт.
Quote (Alen)
Это самое главное! )))))
Ух ты! Авиатехника над нами только что прошла! Красиво!!! smile
  • HardRock
  • buzz
  • GBBG
  • Rusich
  • Val5853373
    • 20 Комментариев
    • 29599 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189755 Просмотров
    • 433213 Просмотров
