БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,1k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Всем привет! Как отошли от праздников? Крепитесь впереди еще! biggrin
звездочка, в р-не м.Добрынинская. Как раз с Красной площади они над нами пролетают cool
max8110, Привет! Да особо и не входили, чтоб отходить... biggrin
Quote (звездочка)
на кавз.бульваре никогда ничего подобного не увидишь
А вы где живете? biggrin
max8110, Это наверное самый трезвый первомай, за все праздники 2 бутылки пива )))))) Зато шашлыка было съедено многа )))
Logist,VVV, эт точно по пивку и все! biggrin А мяса поедено много и надолго! biggrinbiggrinbiggrin
Всем доброе smile
max8110, Мясо наше всё!!! Не понимаю вегетарианцев biggrin
Zlodei, Утро добрым канеш будет, если оно в полдень начинается )))))))))
Zlodei, Здоров! biggrin и тебе доброго biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Logist)
Утро началось в 8 biggrin Просто до компа на ворке только добрался wink
max8110, Прива wink
Zlodei, Хай! wink
VVV, Слав, привет wink
Да, Китай-город уже сообщил о красоте готовящегося парада, продемонстрированных авиа налетах и салюте!
VVV, Zlodei, Привет ребята!))
Tamboor, Бухаем в обед? tongue
Грызлик, Привет!)) Неа!)))) Тока томатный сок!))) Как настроение?))
Toriq, Грызлик, Tamboor, Всем привет biggrin
Zlodei, Привет!)))
Tamboor, hello
VVV, Тут жуликов НЕТ!))))
Zlodei, привет! Я только что вернулся с обеда.
VVV, Tamboor, Zlodei, Грызлик, привет!
Toriq, привет!
pogranets, Привет!)) Все на обеде?))))))))))))))))
pogranets, здароф, Сань! Когда контейнер заберешь?
Toriq, pogranets, Zlodei, Здрям!
Tamboor, Настроение супер!Лето пришло biggrin
Грызлик, Не ври!)))))))))))))))))) Я знаю вашу погоду!))))))))))+20 и ждете дождь!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Всем еще раз зрасти )) Вернулся с обеда, первое, второе третье и компот - можно жить дальше напрямую до ужина )))))
Logist, Компот это хорошо!))
VVV, он у тебя?
Tamboor, я дома biggrin
  • андрей 2013
  • ha2ard
  • kuts.
    • 29277 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188754 Просмотра
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432571 Просмотр
