БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,1k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (max8110)
скоро буду как КЕО
Не, Саньку КЕО не повторишь! smile
эх красота умеют же люди!
Quote (pogranets)
всё будет хуже чем обычно
я тебя уже боюсь... tonguebiggrin
Quote (max8110)
лай лай ла ла лай
VVV, буду стараться! долго- в бар нырну biggrin
а у меня "бар" не далеко! tongue
VVV, у меня тож ешо в машине припасы на след поездку! biggrin
max8110, biggrin
VVV, всё в пределах нормы biggrin
pogranets, хм... надо "нормы" еще раз с тобой обсудить... заезжай... booze
biggrin
VVV, когда biggrinbiggrinbiggrin
Quote (pogranets)
когда
как смогЁшь! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (max8110)
с победой немцев
угу! biggrin
И спатки! wink
ХРУ!
VVV, ага пока!
VVV, max8110, споки!!!!! boozeboozebooze
Здарова!..Че все на дачах?
Domkrat, дарова Илюх! ну как закончил танк колхозить? biggrintechnology_tank.gifbiggrin
Всем привет!!! biggrin
maxxx73, привет, Макс wink
Грызлик, hello
VVV, Грызлик, давно не виделись..... biggrinbiggrinbiggrin
maxxx73, Да уж Макс!Совсем не приезжаешь!Видимо дел полно sad
maxxx73, угу... я тебя кажется видел крайний раз на Борисовских Прудах.... biggrin
Вау!!! 0-1, Италия проигрывает!!!!! biggrin
VVV, Слав а я все жду бразилию! biggrin
max8110, завтра будет и на твоей улице праздник - Бразилия — КНДР! biggrin
  • evgens70
  • Bizon_78
    • 29255 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188735 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432551 Просмотр
