БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
  • Основатель Клуба
Quote (Zlodei)
подъеду после "ворка"
Вот это правильный настрой! thumb Позвони мне, когда освобождаться будешь, я тебя сориентирую. smile
Zlodei, давай, собираем моего, подъедешь потом и НАПАНАРИМСЯ biggrinbiggrinwink
Quote (Domkrat)
а я тебе говорил
И исчё кто то говорил, что не стоит бенз заливать, а то потом бак снимать тяжело wink
Блин, как не прискорбно, оба лохонулись... Но я больше biggrinwink
До сих пор вспоминаю... Протасчить на тросе Гранда от Ленинградки до Гольяново.. пол ночи снимать бак....
Резать, варить.... А надо бьiло всего лишь залить бензина.. ПИПЕЦ!!! dry
Но за то есь чё вспомнить biggrin
Quote (AG)
Оке wink Я Оооочь постараюсь biggrinwink Если что надо будет, я привезу smile
Zlodei, biggrinbiggrin ктож знал что у тебя там СУХО biggrin твой насос наверное даже песок схавал со дна, как проголодался haha
Quote (Domkrat)
Эт точно lollaugh Я думаю можно бак и не мьiть biggrin Там чисто wink
Zlodei, смотри фотки на полигоне какие говны....надо полюбому ломиться biggrin
Quote (Domkrat)
Илюх, надо сначала карабаса собрать wink А там видно буит happy
Zlodei, да, эт точно
Quote (Domkrat)
да, эт точно
Илюх, на крайняк, на моём рванём... Ну или рванёшь wink А я после ворка подъеду biggrin
Но я думаю, что твоего Гранда в любом случае к поездке подготовим wink
Всё, всем спокойной smile "И да прибудет с нами тяга ПАНАРА!"
Zlodei, Гуд найт! biggrin
VVV, Слав, взаимно biggrinwinksmile
Zlodei, Domkrat, VVV, привет камрады! biggrin
Zlodei, Андрюх спокойной! biggrin
max8110, hello
Domkrat, Илюх как коробас? surprised Завтра с панарой? biggrin
VVV, как футбола? за кого болеем? dry
max8110, смотрим... wink Уругвай рулит! smile
VVV, ага а вратаря жалко! ну ХРУ VVV, за футбол и наш бар alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Quote (max8110)
за футбол и наш бар
ХРУ!!!
0-3.... можно идти спать!
wink
max8110, здарова..завтра меня небудет - буду морочится...вчера не вышло коробас воткнуть - форсмажор
Domkrat, епсель а я таксо на утро заказал чтоб без машин ехать
Domkrat, Илюх мне как проставки подгонят я те свисну! ну вознаграждение и панара с меня! biggrin
max8110, не вопрос..надо со своейтолько закончить блин
Domkrat, мож завтра с панарой приехать? biggrin на помощь
Domkrat, max8110, привет парни biggrin
Deonis, привет! полуношникам! biggrin
Quote (Domkrat)
меня не хватало biggrin
  • OBK. 161
  • Rumitey
  • Евгений - vrn
  • Ivan1978
  • AlexKosh
    • 29023 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188389 Просмотров
    • 432307 Просмотров
