БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, Здаров
VVV, здаров biggrin
max8110, кто-нить подберет. Накрайняк можно на маршрутке biggrin
я сам незнаю как и во сколько поеду и поеду ли вообще wacko
Tamboor, hello
Domkrat, ты коробас то собрал
max8110, коробас да,, уже к движку прикрутил, надо его теперь подключить, все провода, весь крепеж, все датчики, карданы и тд...так что на гранде врядли поеду-там еще попутно рычаги надобы удлиннить и тд и тп
Domkrat, а ты когда ехать хочешь? мож я отойду от панары и за тобой и рванем? biggrin
Усё, футбол закончен.... Всем доброй ночи!! wink
VVV, гуд бай
max8110, вечером...ну часов 6-7-8-9...примерно в это время как будет какая-то точка в работе на которой можно остановится (те не докрученные болты не оставлю-а то забуду потом biggrin )
Domkrat, ты с ночевкой чтоли хошь ехать
max8110, естественно...покататься не удастся к тому же там говен нет- а панарить на ночь самое оно biggrin
Domkrat, ну а че тады ехать щащлык и панару можно в москве замутить! surprised
max8110, это не то biggrin в москве не айс, да и с народом пообщатся - компания то зачотная wink
max8110, тем более от мск там километров 20всего...а от дома моего 23 где-то biggrinbiggrintongue
Domkrat, а че много хто остаетси на ночь?
max8110, а что нет?? surprised
Domkrat, в прошлый раз всего пару челов
max8110, ну хз....я без ночевки не вижу смысла winkbiggrin
Domkrat, а ты с утреца набури кого нить и спроси хто ночует
max8110, Андрюхе наберу...посмотрим че-как
max8110, если ночующих не будет-не поеду
Domkrat, я об этом же! если хто будет и соберешси мож смснишь и подкачусь 89268897449
max8110, ок
Domkrat, booze
max8110, завтра надо полюбому панарнуть wink
Domkrat, если не поедем давай пересечемси и панарнем! biggrin
max8110, да не вопрос...в гараж приезжай - там и напанарим biggrin Андрюха Злодей тоже наверное подъедет вечером (правда он панарить не будет - за рулем:)
Domkrat, адрес давай и тел
max8110, там кстати по щелчку маршрутки ходят...а от трассы до карьера там километр примерно...вот я и думаю
max8110, 89262158406
Domkrat, ладно равтра разберемси! пока!
  • Игорь 77
  • C070CC
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
