БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,2k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, Да я и не списываю biggrin езжу и наслаждаюсь !!! что мне до моста музыку погромче и всё !!! Но всётаки временами жалко Dana44 Просто умирает потихоньку ,а таких ребят чтобы делали у нас нет !можно только купить Б/У cry
Metiz, лучше залезь в мост да посмотри что там..может обойдется малой кровью (масло-подшипники)
Domkrat, Красавец!! respectrespect за нго и не грех по пивку долбануть alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Metiz, щас коробку перебирал cool скоро буду вжигать...ксати бываю часто в курской области, от воронежа 100км wink можно пересечься
Metiz, Domkrat вешь говорит слазий в мост масло смени на правильное наверняка фуфло залито biggrin колеса сгоняй отбалансируй мне помогло немного на гул мож и не повлияло но катицца стал лутче, приятней biggrinbiggrinbiggrin карданы подергай мож втулка разбита та что в 249ой видать болезнь у многих устает вот и гул от нее иль резина тож не мало важная тема, помаленьку вот и дает гул а еше крестовины посмотри смазки на бей biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Не лазил так чтобы конкретно,очкую немного ,а так жижу лью кастрол саф XJ и присадочкуещё ,короче продлеваю ему его нелёгкую biggrin
Quote (Metiz)
Извиняюсь! все правильно делаеш biggrin
Metiz, "че ты очкуешь? да ты успокойся, я сто раз так делал" biggrinbiggrin
Metiz, Предлогаю долбонуть за Легендарных ZJеев biggrin Они прошли огонь и воду и еше нам верно служат!alko2.gifalko2.gifalko2.gif
alekseyv8, По маслу отписался! по колёсам друг на шиномонте работал усё как у бЭнтли сделал ,на колёса грех жаловаться ,стандарт пирелки скорпион стоят лёгинькие ,крестовинки новенькие сам менял опыт большой от фроси,втулка норм! biggrin
Quote (Domkrat)
handshahahahahahalollollol
alekseyv8, Metiz, alko2.gif за ZJ-ев полюбому!
alekseyv8, у меня колеса вообще по 40 кг штука весят biggrin ..и ничо happy
Domkrat, Да не вопрос !!! Токма будеш мимо низенько пролетать звони пересечёмся.телефон в личку напишу biggrinbiggrinbiggrin
Metiz, Ну тогда отложи четка денжат и ездий пока совсем не начнет нервировать biggrin а если чаго бери кит и куданить в дельное место на замену! зы кстати мало таких мастеров кто может как надо сделать new_russian.gif тоб все как надо работало!
alekseyv8, кстати, когда коробку снимал-карданы тоже естественно пришлось снять...на удивление все крестовины и шаровый шарнир почти в идеале. Буду ставить смазочки добавлю чуток и все
Metiz, alekseyv8, на самом деле регулировка мостов довольно простая...про передний скоро скину в "своими руками-сальник буду менять. Задний вроде в норме поэтому не буду мешать ему работать пока
Metiz, да, можно будет и в говны съездить - двумя машинами веселее biggrin а говен там хватает
Domkrat, Metiz, Раскажу смешную тему но тогда не совсем смешно было был у меня рено канго маленкий фургончик 1.7 атмосферник дызел не турбовый так вот полазил я как надо по говнам на трассу 60 70 а дальше невыносимый расколбас тоже самое что на жыпе без демфера и панары biggrin долго искал в чем дело а дело было тупо в том что внутри дисков была застывшая глина которая нарушила баланс biggrin колеса помыл и все норм! biggrin кстати лазил по грязи жыже выше порогов! дизель... трактор
Domkrat, alekseyv8, Кстати,может знаете постоянно разбивает одну крестовину передний кардан ,отраздатки вторая!! cry ужо 3штуки сменил !!!
Metiz, а че ставиш?
alekseyv8, Спасер
dry
alekseyv8, у меня такое зимой было после покатушек по снегу- снег налип на диски и от горячих дисков тормозных таял и в лед превращался. Отбыл монтировкой и дальше поехал
Metiz, муфту надо смотреть с шариком...может ты поставил ее наоборот?
alekseyv8, а еще она уматно по асфальту шлепает когда отваливается...иногда и на соседей попадает biggrinbiggrinbiggrin
Metiz, мож стоит попробывать поставить мопар? а потом уже видно будет?
Metiz, не умя не отваливалась как раствор застыла biggrin
Domkrat, по другому никак !метки ставил!
alekseyv8,У нас токма один магазин продаёт на америкосов и выбор невелик cry токма спасер ,сказал а нельзя ли другие под заказ ?? а мне в ответ как в гастрономе .... не нравиться не бери!! drycry
Metiz, неверю что у вас нету интернет магазина biggrinbiggrinbiggrin даже умя на краю земли есть интернет магазин я там все и беру biggrin а в жыповском маге тот что унас 1 цены в 1.5раза выше например кислородник стоит 5р а его цена в интернет маге 3.3р
alekseyv8, мопар заказывал раньше крестовины спайсеру wink ...главное чтоб это не подделка была..ну и новые партии спайсера и рэйбестоса ругают
  • Александр 11
  • SydBarrett
  • Poorkiddo
    • 29329 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188877 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432634 Просмотра
