Всем привет! У кого нибудь есть проблему с ГУР? машина 2013 г.в. куплена в декабре 2013, второй год подряд в сильные морозы (от -30 до -43 а может и от -25 ....до -43) лопается шланг высокого давления ГУР. в Марте 2014 после зимы заменил шланг высокого давления ГУР, в январе 2015 заменил шланг высокого давления + вдогонку и обратка тоже вышла из строя ... Жидкость залита оригинальная MOPAR. Машина эксплуатируется ежедневно, не смотря на экстремально низкую температуру..
как это происходит? завели и сразу лопнул?
Происходило все в момент, когда машина была без автозапуска. Завел с ключа и через некоторое время после прогрева, загудел ГУР.
была такая же проблема только на WJ 2.7 CRD , эксплуатация Красноярск тоже бывало холодно за -30. Смотрел на эту оригинальную жидкость Mopar  в мёрзлом состоянии - как мёд. Заменил на Pentosin CHF11 допуск крайслера есть ( если смущает что не оригинал ) , жидкость очень жидкая - текучая . Две зимы проблем больше не возникало.
я сейчас залил liquimoly Top Tec ATF 1200   http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 посмотрю как она себя поведет! Жду от крайслера трубки на замену!!!!
Нет таких проблем, ттт. Но ниже -22 температуры машина пока не видела.
Провел эксперимент, залил в стеклянную баночку чуть жидкости MOPAR и в другую баночку liquimoly Top Tec ATF 1200, вечером поставил баночки в морозилку на -20, с утра обе жидкости в медЁ ... как бы разницу на глаз не заметить что по_густее... Кто использовал Pentosin CHF11 проведите такой эксперимент...
Всем привет!
Народ подскажите какая жидкость гур залита в compass 2007? артикулы оригинала которые продаются сейчас.
Заранее спасибо!
Где то вроде тема была по этому вопросу
 Я недавно менял себе, заливал вот это.    68218057AA  Жидкость трансмиссионная автомат Mopar ATF +4.
Совсем не обязательно покупать новые трубки за большие деньги. Это ремонтируется, если надо обращайтесь.
Привет всем. Подскажите очень тугой руль, одной рукой прокрутить не могу. до этого был патфиндер  руль легко крутил одной рукой
  • max.ng
  • Александр 98322
  • Andrushati
    • 20 Комментариев
    • 29522 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189325 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
