Доброго всем времени.
Достал меня шум при работе двигателя. Грешил на помпу и махнул ее в сервисе. Шум стал меньше, но все равно имеет место. В том же сервисе приговорили генератор с формулировкой "значительный люфт опорных подшипников". Рекомендованы демонтаж и дефектовка. Никаких гарантий, что эти самые подшипники будут в наличии, поэтому полез в каталоги.... А там ничего кроме самого генератора не предлагается. На замену из самых доступных Valeo 437 539 или 439 546 за 37к и 28к соответственно. Поиск какой-либо информации по генератору на форуме тоже ничего не дал.
Сталкивался ли кто-либо с ремонтом генератора?
Через какое место он снимается? На сколько я помню, даже если его открутить, то вынуть его просто так не выйдет - места нигде нет.
