"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 429,1k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
@Илья_СХ27 ОК! Спасибо.
Добрый день!
По ценам и запись тут можно произвести?
JGC WH 2008гв 4.7L
 - замена МСК
 - замена прокладки поддона ДВС
 - замена всех свечей (16 штук)
 - замена передних пружин
Запчасти все есть кроме - фильтр масляный ДВС (22мм который, рестайловый) с вас.
@Илья_СХ27 заранее благодарю!
Изменено пользователем R0man
Добрый день.
- замена прокладки поддона ДВС - 5600 р.
 - замена всех свечей (16 штук) - 1400 р.
 - замена передних пружин - 2400*2
Сход развал 2200 р.
Что такое замена МСК?
МСК - Маслосъемные колпачки
2400*2  = Правильно понял, что поменять передние пружины 4800?
Замена маслосъемных колпачков 18000.
Замена пружин 4800.
По клубной карте на все работы скидка 10%.
@Илья_СХ27 Запишите меня на все работы, что выше обсудили.
Когда пригонять?
Завтра с утра удобно будет?
Супер, во сколько пишите, приеду в нужное время. (чем раньше утром, тем лучше)
Записал на 9.00
Добро, в 9-00 буду на приемке.
@Илья_СХ27  День добрый. Чирок KJ номер "332". Меняли датчик давления в шинах который не находился машиной.  Ваши просили сообщить, если, вдруг, найдётся. Так, вот. Дороги Москва-Питер, ему показалось мало и только спустя почти неделю после поездки, он нашёлся и заработал, внезапно. Итого, только, после почти 1500 км.  Сейчас всё ОК. Спасибо.
Добрый день. Спасибо, что сообщили. Мы тут переживаем.
Доброго дня!
Общался с работниками по телефону.  Надо будет поменять масло и сделать диагностику. Машина пока проблем не доставляет. ТО 3 проходил  Рольф Диамант. Через 6 тысяч ТО 4.
За сколько примерно записываться?
Добрый день.  Желательно хотя бы за день.
Хорошо, планирую на следующей неделе, созвон или здесь? И клубную карту )))
Звоните, мастер на приемке запишет на удобное для вас время.
Спасибо за проделанную работу на неведомой зверушке))) Единственное, в дороге дольше, чем у вас. Москва, блин!
Сколько масла лить в дизельный двигатель wk2?
Вопрос к сервису
И какое?
Добрый день. 9 л. масла 5W30.
Добрый день! Сколько будет стоить замена правого верхнего рычага и 3 салентблока на переднем мосту и рейке
Добрый день,
GC WH 2006 4.7 После мойки под нефиговым напором (а вообще и длительной поездки с автохолодильником), то есть или датчики или аккумулятор или вообще непонятно что горит есп/абс, service 4wd, при этом полный привод и понижайка явно работают. Так же нужно сменить масло на рекомендуемое, но более менее распространенное, чтобы можно было купить и долить, далеко и много езжу. А то у меня какое-то и не выговорю. Также нужно делать полную диагностику, особенно подвеску и шпильки выпускных коллекторов, менять фильтры воздушный и салонный, перебрать суппорта (комплект для переборки остался от предыдущего хозяина) и может подлить немного фреона.   АКПП опять же потеет, может прокладку поменять? В общем надо послепокупочный осмотр сделать :)
Из прочих жалоб ест больше чем у среднестатистического одноклубника, проверить бы бензонасос, первую лямбду, и прошивку, если можно. Он без катализаторов и перепрошит.
Готов оставить машину на пару дней. Можно завтра вечером заехать и оставить?
Добрый день. Приезжайте, оставляйте. Записал на пятницу в работу. Вечером до 20.00 успеваете?
Не каждый раз успеваю, поэтому завтра немного пораньше убегу с работы и буду устраивать гонки с препятствиями, у меня же джип! Правда в метро это не помогает)))
В 26.06.2019 в 10:46, Илья_СХ27 сказал:
Здравствуйте! Не успел вчера и сегодня вряд ли успею. А на субботу можно записаться? На самое раннее время какое есть.
@Andrey095 по-моему проще позвонить и всё оформить... :shades:
Тоже правда.
  • Основатель Клуба
Благодарю сотрудников сервиса СХ27 и мастера Юрия за своевременное ТО!
Масло на все ТО привожу своё.
Все остальные запчасти взял в тех. центре.
Цены приятные и бегать по магазинам не надо. ??????
Jeep обслужен и я доволен! :good:
Доброго времени суток.
Нужен расчёт в виде цена + стоимость работ по замене:
Задние сайлентблоки передних нижних рычагов 2шт.
Опора двигателя 2шт.
Задняя муфта кардана
Передние сайлентблоки заднего подрамника 2шт.
Задние нижние шаровые 2шт.
Рулевая рейка - устранить течь
Добрый день.  Для расчета нужен VIN автомобиля.
  • 777karo
  • Michael Z.
  • DeepGreen
  • ed1368
  • ДмитрийТТ
  • Сергей Жига
  • -iv-
    • 20 Комментариев
    • 29763 Просмотра
    • 190231 Просмотр
    • 433733 Просмотра
