"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 434,2k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Добрый день!
Машина Гранд 2002года 2,7 ЦРД. По мотору дает ошибку Р0702 Trans Control System Electrical, а по коробке ДТС17 Shifter signal invalid. Снимаю ошибки, но при переводе селектора в драйв или реверс, опять выдает теже ошибки и падает в аварийный режим, загорается Чек. В Питере не к кому обратиться за грамотной диагностикой, хелп! Я так понимаю это селектор умирает? Или есть еще варианты?
Сколько он у Вас стоит и как можно его в Питер переправить?)
Пробовал звонить по телефону ваших партнеров в питере с 1й странички, там все время занято. Заранее спасибо!)
, @cx27_master, друзья!
словил мой ГраЧ P1270 :angry:
ооочень вовремя, прям перед клубными покатухами :unsure:
появились организационные вопросы, да пара технических. начну с последних.
ситуация: включаю зажигание, жду самодиагностики системы, все лампы гаснут.
пускаю авто, все норм, никаких "чеков". начинаю движение и, если дорожная ситуация подразумевает частые переключения передач, то спустя некоторое время загорается "чек". машина начинает тарахтеть и "буркать" (ни с чем не перепутаешь), пропадает тяга.
если остановиться и постоять на холостых, то все приходит в норму. если далее заглушить авто и пустить снова, то гаснет и "чек".
исходя из вышеописанного, прихожу к выводу, что моторчик у меня жив, также жив и привод заслонок, потому как машина в определенные промежутки едет, как и должна. значит закоксованы заслонки, они и не могут открыться, как нужно.
вопрос: я прав?
и второй: насколько критично то, что я продолжаю эксплуатировать авто, но в щадящем режиме (минимум переключений)?
ну и оргвопросы.
1) сколько стоит диагностика-дефектовка по моей проблеме?
и из первого вопроса несколько вытекающих:
2) стоимость работ по замене моторчика?
3) стоимость работ по замене привода заслонок?
4) стоимость работ по замене самих заслонок? возможна ли их чистка без замены?
5) какие запчасти необходимо иметь при себе?
6) временные рамки этих работ?
заранее вам благодарен за ответы на остро волнующие вопросы.
P.S. 2,7CRD 2003
Здравствуйте!Сколько будет стоить замена радиатора?И когда можно подъехать,если окно есть,хотелось бы записаться на пятницу :rolleyes:
Мне тоже очень интересно во сколько обойдется решение проблемы, описанной Veter. Спасибо.
Сегодня починился,спасибо Вячеславу и ребятам которые ковырялись с моим вжиком! :up:
Так же интересует данный вопрос по замене радиатора ДВС?
Авто: Гранд Чероки 2, 2000 г., мотор 4,7.
Приветствую, владельцев индейцев и не только...
У меня проблема на гранде , дунуло прокладку и в двиг тосол попал,
а запчастей ни каких у нас (Иркутск) нет, только за работу 30 000 вечно деревянных просят....
нужна книжка по гранд чероки 1996, двиг в8, 5,2 , автомат....
прокладки .... весь набор... колпачки .... кольца...
нужно зеркало, левое (корпус от него) , и зеркало заднего вида....
Буду рад помощи (рассходы оплачу)
вот мой мэйл uslugi38net@mail.ru
Добрый день. Извините что ответ так поздно. Наша разборка б/у 778-74-19. Они могут и новые переслать.
Здравствуйте, чем обусловлена стоимость оригинальной цепи на 247раздатку в 18900рублей? При средней стоимости по Москве в 12 000р?
Заранее спасибо.
Уважаемый cx27 нет ли у вас случайно датчика положения коленвала Grand Cherokee 1993г 5.2L ?Наши краснодарские джип-сервис обзвонили москву-питер говарят нету. Нужно месяц ждать с америки.Сможете чем нибудь помочь по этому грустному вопросу?
Добрый день! Сколько будет стоить промывка инжектора 4.7 ?
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Могу ответить на все вопросы касаемо сервиса и работ. Обсуждение стоимости з/ч в мою компетенцию не входит. Более точную информацию можно получить по телефону 755-95-75.
Добрый день. Звоните 782-35-84.
Добрый день. С расходниками и заменой свечей 5190.
Уважаемый cx27 подскажите датчик положения коленвала Grand Cherokee 5.2L 1993-1995 года отличаются только креплением одно ушко или два .Или на каждый год конкретно свой датчик.
Датчик один 1993-1995.
@cx27_master, Приветствую!
Интересует цена замены радиатора ДВС на мотор 4,7л.
И еще вопросец:
при включенном кондиционере (крутилки температуры все на Lo,кнопка AC горит) идет теплый воздух, т.е. ощущение что просто с улицы не охлажденный дует. В чем может быть проблема?
Р1270
вопрос: я прав?
ну и оргвопросы.
P.S. 2,7CRD 2003
И еще вопросец:
Добрый день. До 2002 г.в.-3500. С2002 по2004-4500. По второму вопросу поможет компьюторная диагностика.
Р1270
вопрос: я прав?
ну и оргвопросы.
P.S. 2,7CRD 2003
Добрый день. Много всего. Для начала нужна машина-сделаем диагностику -1200р и тогда ответим на вопрос что нужно поменять,сколько стоят запчасти и работа.
Спасибо. :)
Ищу фишку (сломалось крепление - машинка подтраивает) фишку на форсунку для WJ 2001 4.7
Если сомтреть на двигатель спереди то фишка нужна которая стоит слева самая первая.
замена цепи на 2.7CRD сколько будет стоить? и что вместе с ней сразу меняется?
цепь я так понимаю ДВС.
да, все верно. спасибо за понимание :)
<b>max8110</b>, Не согласен с тобой, мне объявили цену на верхние рычаги(оригинал) почти 12000р., в клондайке они-же 7000. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/angry.gif" border="0" align="absmiddle" alt="angry">
За тобой Николай правда! Сегодня объявили в сх 32000 за главную пару в задний мост. Автокландайк 20200, автоимперия 20000
Изменено пользователем bender-rodrigues
(max8110)а по работам прозвонись в разные смены и тож будет счастье.
<b>cx27</b>, Александр, а как это понять?
max8110 написал и удалил это сообщение, оно правда в цитате осталось сообщение №467.
Коль они (мастера) могут еще и б.у. запчасти ставить при этом не сообщая об это владельцу, о чём чисто случайно потом узнаешь. Да и диагностики проводить на свой выбор (5-ть раз приезжал читать ошибки ремонта сделал почти на 200 кг. руб) А только сегодня вышел электрик с компом и наконец открыл страшную тайну мастеру. Хочеш узнать, что то по электрике, а тебе мост задний разбирают, да еще и расказывают, что им виднее, что мне надо знать. Да и так там еще те (перцы) особенно молодые есть. Но это как говорится другая история.
Привет, <b>serёga</b>, . Я не хотел выкладывать, но если начали делиться опытом посещения СХ-27, то вот и мой отчет.
Съездил к ним на диагностику, 1 ноября, ЗАКАЗ-НАРЯД № ЗН00004174, мастер Юра был. Так он составил ведомость дефекта, там 18 позиций он их полностью заполнил, сумма з.частей составила 67160р, стоимость работы 22790р, ничего не показали на авто. Про сайлентблок переднего моста я знал, жижи тоже желание было поменять, но а про рычаги, втулки торм.диски и т.п. было большим сюрпризом <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/surprised.gif" border="0" align="absmiddle" alt="surprised">
Я ужаснулся, ведь акуратно езжу, причем только по асфальту в Москве, без бордюров и все во время проверяю и меняю. А тут такое, переднюю ходовку вообще почти полностью под списание.
В итоге поехал к своему проверенному мастеру, поменял сайлентблок переднего моста, жижу в мостах, тормозуху сменил полностью, и надоела америкосовская валкость поставил аморты БИЛШТАЙН. Замена жижи в мостах была реальная и мне понравилась(не просто слил и залил), а слил компрессором бензином все промыл, воздухом высушил, места под герметик тщательно зачистил. Короче за всю работу с амортами отдал 9180р. Я не сколько раз мастера просил осмотреть все сайлентблоки, втулки, шаровые, пыльники, жижи - он все выполнил. Подозрительно на меня смотрел, но я не раскололся и не расказал, что меня хотели развезти на 90000р в СХ-27.
А сдель Коль замена жижи в мостах и попутная диагностика происходит следующим обраом.
1) Снимается крышка с моста
2) Пшыкается болончиком на видимые детали (прокрутить нельзя со стороны соприкасающихся деталей, зачем?????? тут помыли и ладно)
3) Быстро прикрутить крышку обратно
4) Идите на кассу СРОЧНО
И самое главное после трёх или четырех диагностик при снятии крышки появляется новая проблемма!
Вы видете как у Вас поврежденна главная пара? Видете это очень давно случилось, а три тысячи км назад при замене масла мы не смотрели, да и не обязаны крутить в разные стороны и смотреть, промывать с тыльной стороны пару.
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->nikolai0405<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->В итоге поехал к своему проверенному мастеру<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
А сразу почему к нему не поехали?
Уважаемый AG, я тоже поперся (туда) прочитав первых страниц пять отзывов. (остальное не осилил, за, что сейчас плачу временем и деньгами)
Они просто WK ещё наверно не освоили, по сравнению с ZJ и WJ.
@bender-rodrigues,ну вообще сервис не такой уж и плохой ИМХО, вполне все проблемы решают...запчасти да дорогие, но никто не мешает купить самому
Как делающий авту сам, из того что я видел мне понравилось (наблюдал за процессом когда заезжали диагностить авту друга)..может конечно и не все видел, но что не видел и сказать не могу :lol:
на RANGE ROVERе в автомате жидкость заменим и тормозуху?? Vogye 2006 год
  • vvp1999
  • Москва
    • 38347 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206910 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448548 Просмотров
