"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,9k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Запишите на 9.01.2014 первая половина дня комплексную диагностику KJ дизель
Ок, записано. Ждемс))
Салют! машина ГЧ WJ 4.7 Напомните пару моментов:
1. пришло время менять масло в АКПП (545rfe). сколько литров нужно для полной замены с промывкой?? поддон через герметик или прокладку? стоимость работ?
2. также пришло время менять масло в РК (247). стоимость работы скажите?
масла и фильтры в наличии?? если не получится приобрести, то придется вашими воспользоваться)
3. ремонт стояночного тормоза. снял механизм и колодки с правого заднего колеса - сильно шоркали... вожу с собой в багажнике... стоимость работ подскажите?
4.
Диагностика ходовой части - 600
Проверка всех жидкостей - 600
Компьютерная диагностика - 1200
Скидка членам клуба - 10%
Компьютерная диагностика - считывание кодов неисправностей, в случае их обнаружения - выявление проблем и неисправных узлов.
На руки получите полную дефектовку по всем работам/ деталям, требующим ремонта.
вот это тоже необходимо)
5. спасибо!
Изменено пользователем Aziz
4.
5. спасибо!
Добрый день. Масло АКПП с промывкой 3200, количество масла 15 л +4АТF, прокладка и 2 фильтра 940+1480+1080. Масло р/к 550, спецпродукт 780*2.Ремонт стояночного тормоза 1800. Масла и расходники всегда в наличии.
Техцентр( по диагностике) на Стартовой или на Сигнальной?
День добрый.
На стартовой находится наша разборка.
На сигнальном - техцентр
Небольшой отзыв о посещении техцентра СХ27 на Сигнальном 7-8.01.14г. Планировал заменить масла АКПП, РК, починить ручник и провести комп. диагностику (ошибка AirBag) и диагностику ходовой.
WJ 2002 4.7L)
7.01 По диагностикам все мне понравилось... Главное - скинули ошибку AirBag и лампочка наконец-то потухла)) полгода с этим Эйрбегом гонял)
По докладу Старшего Диагноста - ошибок в других системах авто не выявлено! Ходовку тож нормально проинспектировали) Рычаги под круглый сайлент ходят отлично!
Ну масла поменять здесь - раз плюнуть... все нормально
8.01 Ручник правда долго ремонтили)) часа 3, а может чуть дольше) Во всем виноваты мои старые колесные гайки) Устал сидеть и ждать, если честно... Но это в принципе не так страшно) Злости нет!
Кстати, я его так и не проверил (эт про ручник я)!
ИТОГ: Ну в общем положительное впечатление у меня осталось от посещения сервиса! Разрешили наблюдать за ремонтом машины без проблем. На все вопросы дилетанта ответили подробно, насколько это возможно. Спокойно все объяснили, показали, рассказали, фонариком посветили на уязвимые места моего Джипа. Попросил кузовщика, чтоб глянул ржу - пригласили... Вердикт - машин супер для своего года!
Множество вопросов задал нужных и ненужных, верных и неверных - и на все получил в принципе ответ!
Скидку 10 процентов на работы сделали, как члену клуба)
Спасибо Юрию (мастер) и Михаилу (масла менял и диагностику ходовой проводил)! Компьютерному диагносту тоже спасибо!
Сервис понравился!
Всем удачи на дорогах!
Добрый день,
сколько стоит замена радиатора двигателя на WH 2005 5,7?
WJ 2002 4.7L)
Сервис понравился!
Спасибо за отличный отзыв)) рады, что смогли помочь.
Добрый день,
Замена радиатора - 4500 руб.
Стоимость радиатора - нужен вин код.
Плюс скорее всего потребуется антифриз, масло в коробку на долив.
А также скидка членам клуба - 10%)))
Сколько + к радиатору будет стоить замена передней фары, клапана вентиляции выхлопных газов и диагностика подвески?
Диагностика подвески - бесплатно
Замена передней фары - 600 руб.
Замена клапана вентилляции выхлопных газов - 2600 руб.
А также скидка 10% на все работы)))
День добрый!
Есть ли возможность продиагностировать какой передний датчик парковки умирает и сколько это стоит?
Чудачит через раз то работает, то нет ...
Датчики сухие, чистые, разъемы на них висят плотно и целые, машин свежий
Есть ли возможность приобрести так же наборчик для ТО1 фильтра, масло и т.д.
WK2 дорестайл 2012 оверленд дизель
День добрый!
Добрый день. Продиагностировать датчики парковки можно у нас на сервисе.Как правило выходят из строя несколько датчиков. Стоимость компьюторной диагностики 1200.Расходники и масла всегда в наличии.Запись по тел. 8-495-755-95-75.
Здравствуйте! Озвучьте цену на замену МСК в 4.7L моего WJ! + стоимость запчастей (2 прокладки, сами МСК). Работы выполняются со снятием распредвала или без снятия?? Со снятием трубок кондея или без снятия? Спасибо!
День добрый.Работа по замене 16800, запчасти - прокладка кл.крышки 2шт.по 1210, МСК по 250 16 шт.,прокладка передней крышки 1890. Работы выполняются со снятием распредвалов и трубок кондиционера.
Добрый день, подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена свечей накаливания и блока свечей накаливания на  ГЧ 2007 год,  3,0 CRD? Есть ли в наличии указанные детали?
Изменено пользователем turist88
@turist88
День добрый.
Замена блока - 1500 руб.
Замена свечей 900 руб * 6 шт =5400 руб,
8300 руб - блок свечей накала.
650 руб * 6 = 3900 руб - свечи накала.
Итого: 19 100 руб.
Просьба при обращении указать, что Вы с форума, т.к. для форума цены указаны с учетом скидки.
Записаться можно по телефону +7 495 755 95 75
Подскажите пжл, отзывы о сервисе сюда писать? ;-)
Конечно можно, мы всегда открыты для критики.
Здравствуйте. Джип ГЧ WH 3.0CRD, хотел узнать, возможна ли полная диагностика ДВС (форсунки(есть ли стенд), ТНВД, давление воздуха, компрессия и еще там что диагностируют), если компьютерная ошибок не покажет. Мне не нравиться повышенный в последнее время расход топлива и при резком газе черный дым, так же при низких температурах заводится не очень, даже с отопителем, похоже, как правильно написать, не сразу все цилиндры работать начинают. Чек не горит, после завода по ощущениям вроде все в норме.
С уважением, Иван.
@fa2k, Добрый день. Стенда по проверке форсунок у нас нет. Полную диагностику дизеля лучше делать у диллера.Остальное успешно диагностируем и ремонтируем.С уважением.
День добрый!
Сколько будет стоить замена компрессора кондиционера, ну и заправка если есть?
Сегодня 8 марта был у вас. БОЛЬШОЕ спасибо вам за вашу работу, целый день прошел не зря. Удачи вам всем.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Есть родная защита картера бу на kj 3.7? Cтоимость?
Добрый день. К сожалению защиты нет.
Уважаемые участники клуба JEEP4x4CLUB.ru!
Будем рады видеть Вас в нашем тех.центре и ответить на Ваши вопросы в данной теме!
С уважением,
Администрация СХ27
Здравствуйте!
Собираюсь приобрести Гранд WJ 1999 года . У машины есть следующие проблемы:
1.Нет переднего кардана. Со слов владельца сняли для уменьшения расхода.
2.Если ДОЛГО работает на холостых, появляется сизый дымок из выхлопной (пропадает если газануть)
3.После езды в режиме "тапка в пол" около получаса мне показался запах трансмиссионного масла из-под машины, но капель на асфальте я не обнаружил.
Машину снизу пока не глядел. На что я могу попасть? На что влияет езда без переднего кардана? Какая раздатка стоит я не знаю, пока в них еще не разбираюсь.
Сколько будет стоить диагностика авто в Вашем сервисе? Нужна ли предварительная запись? Можно ли приехать сегодня вечером?
Здравствуйте!
Бегите от такого продавца и машины, кроилово ведёт к попадалову, это похоже тот самый случай.
Здравствуйте!
Здравстуйте.
Отсутствие переднего кардана влекут большие сложности с правильной диагностикой переднего моста и раздаточной коробки.
Пусть владелец захватит с собой снятый кардан, мы его (бесплатно для Вас) поставим и всё проверим.
Диагностика ходовой-600
Проверка заправочных ёмкостей-600
Компютерная диагностика-900
Добрый день.
Сетку в решетку радиатора ставите? Ск стоит?
Добрый день.
Ставим. Стоимость работ примерно 4000 + стоимость сетки.
Уточните модель машины.
  • alex54
  • Сараевод
  • rurik
  • Алексей Алешин
  • Москва
  • Elek3k46
  • Schv
    • 29281 Просмотр
    • 296 Записей
    • 188781 Просмотр
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432583 Просмотра
