Режимы управления фарами
Доброго времени суток всем...
Народ, есть ли тут тот, кто может посмотреть, через подключение к машине, алгоритм работы фар в различных положениях выключателя фар, с дальнейшей возможностью его изменить, как это надо?
Суть проблемы в следующем:
2014, WK2, Diesel Limited. Выключатель фар имеет у нас режимы - Авто, выключено, габариты, ближний свет, ну и противотуманки. Так вот... У меня принципиально заскок по следующей "проблеме")))
1. В режиме "выключено" после движения и последующем переключении АКПП в "P" огни ходового света остаются включенными;
2. В режиме "габаритные огни" работают только огни ходового света, при этом задние габариты не горят, а также не горит подвсветка кнопок панели управления в салоне (все это начинает работать, если включить противотуманки паралелльно). В режиме "ближний свет" - все ок.
Рольф (Алтушка) и Крайслер-РУС упорно отказываются решать данную проблему, ссылаясь на якобы заводскую конфигурацию автомобиля и отсутствие возможности изменить данный алгоритм управления. У меня в инструкции четко описано, как должно все это работать + сравнивали такой же авто, правда с бензином 3.6, там тоже все согласно инструкции - т.е. все как полагается, так как мне надо :)
Я, например, не хочу днем включать ближний свет, т.к. диоды достаточно хорошо себя в это время ведут + не активизируется омыватель фар, который нельзя принудительно отключить, но в это же время мне надо (в режиме "габариты"), чтобы задние фонари тоже работали и подсветка кнопок работали (без включения противотуманок). Ночью, например, чтобы машина не слепила диодами, когда паркуешься, и при этом остаешься в машине, чтобы выключить диоды (в положение "выключено"), приходится машину "перезагружать" - абсурд.
Вот такая заморочка... Для кого-то это, безусловно, звучит как бред, но все-таки может найдутся единомышленники и помогут в решении данного вопроса :)
  • Ответы 123
  • Просмотры 25,9k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а ещё за ксенон в птф передних, надо глушитель кое-куда засовывать, горячий
  • На заглушенной машине, если шайба в положение габариты была переведена до того как заглушил, габариты останутся гореть. У меня так.
  • @OlegLOK,   Да, у меня также. Если ненадолго кого-нибудь во дворе запираю (и чтобы было понятно, что скоро подойду) именно так и делаю - поворачиваю шайбу в положение "габариты" - на заглушенной м
Доброго всем. Прочитал всю тему. У меня другая проблема. Не могу потушить стояночные огни. Алгоритм такой: Езжу в авто, все работает кроме как почти постоянно горят фары, отключаются вообще не могу понять как. И при солнце и при тучах. Но стоит мне поставить крутилку в положение 0 (чтоб зря не горели), то после того как заглушу машину и поставлю на сигналку габариты горят!! И не тухнут.
Выход нашел один крутилкой включаю ближний свет, и потом быстро перевожу в положение авто. Вот тогда все тухнет, но не факт, могут минут через 5 загореться (что происходит крайне редко).
Вопрос? Что  Я делаю не так? И где искать?
Езжу с ближнем светом и туманками. Отключал туманки, ездил просто с ближним светом, результат тот же. Овер 14 год рестайл.
Съездить  к спецам и поправить
Вопрос по WK2 2011 г. дорестайл 5,7 ХЕМИ Оверленд. Москва САО.
При отпирании машины загорается ближний (штатный ксенон). Через какое-то время тухнет сам (думаю, типа courtesy light, чтобы на парковке легче было найти машину).
Можно ли дёшево отключить эту функцию?
В сервисе готовы помочь за 2К руб., но меня это напрягает не столь сильно, чтобы платить 2К))))
В setup на приборке должна быть вкладка,  там выбор- 0, 30, 45,  60 и 90 секунд. Ставите 0 и они вообще не зажигаются.
Безо всякого сканера.
Illuminated Approach
When this feature is selected, the headlights will activate and remain on for 0, 30, 60, or 90 seconds when the doors are unlocked with the RKE transmitter. To make your selection, scroll up or down until the preferred setting is highlighted, then press and release the SELECT button until a check-mark appears next to the setting, showing that the setting has been selected.
4 часа назад, Giraffe сказал:
Точно, сделали, спасибо!
@mrdikii @Mak_Sim @Mak_Sim добрый день, тоже парит эта проблема. Можете скинуть телефон Кости?)
  • Voldemarych
  • -iv-
  • DeepGreen
  • Maxigal
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30281 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192183 Просмотра
    • 434963 Просмотра
