Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,2k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста код краски...
1C4RJFBG0EC553335
В 01.06.2018 в 12:06, GoshaGT сказал:
Всем привет!
1C4RJFBG0EC553335
В 31.05.2018 в 17:33, up6 сказал:
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
Доброго времени суток! Что то я наверное неправильно наделал! Сори!
Подскажите пожалуйста код краски VIN: 1C4RJFCG2DC541989. Отправил запрос ОД, не торопятся отвечать. Очень надо Авто на покраске.
ну  Вы бы еще в Детройт написали -:))))
код у Вас
PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
к ОД Вы лучше за реколлами обратитесь
R71    SUN VISOR WIRING
T36    LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS
T59    BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Спасибо за оперативность!!!
В 04.08.2018 в 12:24, up6 сказал:
Вы лучше к ОД за реколлами обратитесь:
Спасибо за содействие. По данным Recall-ам ОД все провел.
А фирменных флакончиков для покраски у JEEPа нет? Помню на вольво в каталоге оригинальные наборы для подкраски были
есть...
А можно мне тоже код краски?
VIN 1C4RJFBG9CC102451
mail: marat-bedraev@mail.ru
Спасибо большое!!!
1C4RJFCMXEC297158  Камрады код краски кто-нибудь поможет узнать? спасибо ответившим
Друзья, подскажите код краски, пожалуйста, 1C4RJFCM1CC357485
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Спасибо
Подскажите, код краски пожалуйста.  1C4RJFBM2FC730958
Спасибо.
PW7-Bright White Clear Coat
Парни, подскажите и мне код краски 1J4RR5GG2BC665832
Цвет DK. Charcoal Pearl Coat , код - HAV    (PAV)
номер - 05163546AA
Благодарствую
А мне тоже подскажите пожалуйста
1C4RJFAG9EC277058
Подскажите пожалуйста код краски 1J8HCE8MX8Y129352
Огромное спасибо!
Добрый день,подскажите код краски на wk 2 ,1C4RJBFG6EC225823. Спасибо
Да, сори ошибся. 1C4RJFBG6EC225823
цвет как у меня серо-стальной металлик :good::D
  • YUra_N
  • Miks_39
  • Yaauuuu
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152383 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405084 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101915 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
