Встал колом, не могу уехать с работы
Помогите советом, на форуме такого вроде не было.
Суть: После работы пошел заводиться, машина завелась и сразу заглохла. Мигает масленка (масло в норме), мигает иммобилайзер (красный кружок), горит надпись на дисплее Ignition accessories ON. Горят габариты, экран магнитолы, и ничего нельзя выключить. Центральный замок работает. ЧТо делать? Клеммы скинуть не могу, нет ключа развинтить, домой хочется(
У меня дорестайл.
  • Ответы 70
  • Просмотры 18,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это хорошо, когда советы помогают! супер, когда есть обратная связь!!! удачи на дорогах
  • Случилось-встал!!!!!!!!!!! вышло: Ignition accessories ON 1,5 часа времени под машиной пытаясь добраться до стартера и затем 15 минут поиска в инете :  -   jeep4x4club и лунный пчел РУЛЯТ! крепление
  • До боли знакомые слова На прошлой неделе словил симптомы один в один (ошибка В2224). Началось в пятницу а закончилось в понедельник. А главное в этой проблеме пройден весь путь : от испуга до щенячьей
попробовать запустить не кнопкой а ключем...
Ключом уже догадался, сперва не хотела заводиться, выскочила надпись Damage Key, раза с десятого получилось, щас греется стоит.
Вопрос, что это было??
Понять бы причем тут мигающая масленка и что означала та надпись на приборке в начале
Изменено пользователем ZhukoFF
У меня был похожий случай на моём авто! У меня сигнализация сработала дополнительная! Я думаю, что у тебя тоже проблема с сигналкой!
Изменено пользователем Гость
Переводчик переводит как Зажигание аксессуары.
глюк... либо разовый, либо будет стабильный... скорее всего шина данных подвисла, ИМХО - клемму не снимать, а залезть сканером и почитать ошибки...
Сигналки у меня нет, есть вебаста но она не влияет на зажигание и имо
Звонил в мэйджор, впервые слышат о таком, предложили подъехать просканировать
видимо они прочитали сообщение №6 в этой теме
штатная есть сигналка у всех.
Проверить акб, версии прошивок иммо и блока двс, проверить крепление массового провода на правом лонжероне под капотом.
@Лунный пчел,
Спасибо Иван, в выхи махну к дилеру
это был глюк иммо.
крепление массового провода- причина поломки(окись)почистили ,литольчиком смазал - завелась как миленькая Спасибо!
Изменено пользователем Лунный пчёл
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня. Подскажите-где крепление массового провода на wk2?
Та же проблематика.
Безусловно-я умею читать и писать. С техникой пока на вы. Если сориентируете или фото-спасибо.
Если вам это сложно,скатайтесь в сервис.
1.Авто не заводится
2. Ближайший сервис 320 км.
3. Спасибо. Обязательно разберусь сам)))
  • 3 года спустя...
Ребята, серьезно, просветите - где конкретно крепление массы «на правом лонжероне под капотом». Или как выглядит оно, скажите. Может фоточку кто приложит , если не сложно?
Ребятки, всем привет. У меня аналогичная проблема возникла вчера, машина заводится и работает только дистанционно. С автозапуска - проблем нет. С кнопки, либо с ключа рыбки - 3 сек, и обморок. Пол ночи ковырялся, курил инет: пред м27 в норме, масса на лонжироне отличная, альфа ошибок по иммо не показывает. Есть ошибки Р0633, Р0513. Советовался с АП6, он сказал, что это не иммобилайзер. Батарейки в обоих ключах новые, не китайские. Ключи родные, штатные. Доп сигналки нет, только штатная. Иногда выскакивает сообщение: ignition or accessory on, но не систематически. В общем, я приуныл. Машина нужна, как воздух, без неё, как без рук. Сам в калуге, официалов нет. Я уже не знаю, куда мне копать. Есть какие-нибудь дельные мысли у кого?
Изменено пользователем VWMen
1 час назад, VWMen сказал:
Авто какого года ? Ошибки лучше считать нормальным сканером...
При заводке с ключа (НЕ дистанционно) руль разблокируется ? При зажигании в положение ВКЛ слышна работа моторчика разблокировки ? Должно быть пара характерных щелчков. Если слышите только четыре тихих ()как поворотники) то проблема известна...
Блокиратор руля озяб.
Потому что автозапуску блокиратор не нужен, а вот заведенной обычным способом (изнутри) машине он необходим.
все было предсказуемо + B2224 в иммо.... цели ясны - задачи определены...
17 часов назад, up6 сказал:
До боли знакомые слова:D На прошлой неделе словил симптомы один в один (ошибка В2224). Началось в пятницу а закончилось в понедельник. А главное в этой проблеме пройден весь путь : от испуга до щенячьей радости:hands:
Пользуясь случаем хочется выразить слова благодарности Андрею UP6 и Константину Dadu за отзывчивость понимание оперативность и участие в решении данной проблемы👌:good: Если бы не клуб и его партнеры, в нынешней ситуации джип мог бы стать железным памятником:wizard:
Добавить нечего, когда всё разжевали по мелким частям.
Добрый день!
Помогите пожалуйста, проблема почти такая же!
утром машина заводится без проблем после прогрева начинается лотерея (машина заводится и сразу глохнет) иногда заводится со второго раза иногда с третьего и по нарастающей, стоит сигнализация старлайн с автозапуском. С автозапуска запускается всегда без проблем, иногда (не всегда) загорается предупреждение ignition or accessory on. Прочитал в теме про предохранитель м27, предохранитель в порядке, операция по изъятию предохранителя и установка на место не помогла, провод на лонжероне не нахожу, нахожу крепление под провод но самого провода нигде не видно…. Прошу помощи не знаю что делать…. Машина нужна каждый день, сервис в 300км, позвонил диагностам запись на неделю вперед…. Скинул клему с аккумулятора, проблема не исчезла…
о какой машине речь то?
Прошу прощения, так старался описать проблему что забыл про машину jeep wk2 3.6
насос топливный шумит ? при включении зажигания
    • 36821 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204210 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446148 Просмотров
