Замена передних ступиц
Друзья, подскажите размер большой гайки, крепящей переднюю ступицу? Хочу сам поменять, но такого размера в наборе нет.
Нужен ли съемник, или достаточно головки?
Есть какие нибудь нюансы, при замене ступицы?
  • Ответы 106
  • Просмотры 28,5k
  • @truckdriver на все запросы европейское отделение FCA до этого отвечало. Уже написал, настало время запастись терпением. Результат обязательно поделюсь.
  • В сборе с датчиком одназначно. У меня  ILJIN стоят 2 штуки  впереди -пробег уже 25000 за чуть меньше года  , притензий к ним нет  -тьфу три раза.
  • очень часто лежит в мопаровских коробках
Офигеть. По Экзисту эта ступица вообще 18 сейчас стоит.
в емексе 12
  • 4 месяца спустя...
Никита добрый вечер подскажите как распознать будет ли ILJIN IJ123052 сдатчиком.
по другому не бывает
а что хороший производитель?
Спасибо ребята. Закзал.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Подскажите момент затяжки передней ступицы.
А может у кого есть инфа и на другие части.
@koba
Болты в кулак 115 Н·м
Гайка полуоси 310 Н·м
Спасибо огромное.
Тут другие данные.
"В чём правда, брат?":D
@truckdriver вот вам два скриншота.
Этот из инструкции по установке ступицы. Читайте первые два пункта.
А этот из раздела спецификаций. Читайте последние две строчки.
Если выбрать 2005 год, покажет момент 135, с 2006-го года уже 310 Ньютонов на метр. Либо изначально неправильно написали, либо по каким-то причинам изменили.
Момент для центральной гайки в 135 Ньютонов на метр указан только для 2005 года, с 2006-го уже 310.
Очень это странно. Если ничего не путаю, то подвеска в общем и ступица в частности не отличается у 2005 года от 2010. Сдаётся мне, что где-то закралась ошибка. На своей машине, когда менял шаровые, открутил эту гайку без особых усилий. Я бы сказал, что затянуто было чуть сильнее, чем колёсные гайки. По крайней мере по моему ощущению.
До меня там никто ничего не делал. Машине было на момент покупки 6 лет
Добавлю,смазывайте везде в подвеске соединения смазкой. Я пользуюсь Циатим, разница при раскручивании и закручивании ,небо и земля. Даже диван задний,пальцами до упора,потом головкой. Ступичный узел ,смазкой ШРУС,как минимум. Ржа долго не сядет.
@MoparPlus
Вот это в инструкции от шаровых Moog
Спойлер
Я понимаю, что Moog не показатель, но всё же.
Вот так перевёл переводчик на немецкий:
29. Bei Allradfahrzeugen die Halbwelle wieder einbauen
Achsmutter und mit 96 ft. lbs festziehen. (135
Nm).
На русском звучит так : Для полноприводных автомобилей гайка полуоси затягивается с усилием 135 Нм
Изменено пользователем truckdriver
@truckdriver вы можете затягивать как угодно. Официальную позицию Крайслера подтвердил скриншотами. Вот вам ещё один. 2005 вверху, 2006 внизу.
Можете отправить запрос в центральный офис, пусть они объяснят откуда такая разница и как правильно затягивать.
Ради интереса заглянул к WK2. Там болты тянут по 105, а гайку – по 310 Ньютонов на метр, причём жирным обведено, что гайка нужна новая.
Дык я и затянул на 140 Нм. Ужо почитай, как год прошёл и второй десяток тысяч и всё прекрасно. Но можно и по 500 Нм тянуть, как на грузовых. Я же не против. Только есть такая поговорка: "Nach ganz fest kommt ganz lose", т.е. после перетяжки оно само отваливается. :yes::D
@truckdriver никто не просит 500. Указываю лишь на то, что производитель в своей документации приводит 135 только для 2005 года, далее – исключительно 310, включая нового Гранда со схожей компоновкой узлов.
P.S. Митчелл для машин 2005-2007 тоже пишет 135, а с 2008 года уже 310.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Дамир, не парься.. Это у многих стиль жизни. Сначала спрашивают совета , а потом начинают спорить и доказывать свой вариант. Почти в каждой теме такая хрень..
Я совета не спрашивал, я спросил почему разница в усилии более чем в 2 раза на одинаковой, можно сказать одной и той же подвеске. Или может Вы, с высоты Ваших знаний просвятите меня и остальных. Если нет, тогда не понятен смысл Ваших пяти копеек. @mixser
@mixser админы смешали две темы в одну, поэтому нить слегка утеряна.
@truckdriver на это ответит только производитель. Отправлю ради интереса им запрос на днях.
 Было бы интересно узнать фицияльный ответ. Если он конечно будет. Если не трудно, сообщите в любом случае.  Спасибо заранее. @MoparPlus
В 14.05.2020 в 19:47, truckdriver сказал:
Я совета не спрашивал, я спросил почему разница в усилии более чем в 2 раза на одинаковой, можно сказать одной итой же подвеске. Или может Вы, с высоты своих знаний просвятите меня и остальных. Если нет, тогда не понятен смысл Ваших пяти копеек. @mixser
Ну вот я и говорю. Вы спросили, вам ответили, даже документы показали, а вы да почему так, а зачем ???. Вам не все равно? Есть документ
 Если не согласны , то вам к производителю, но вам он просто не ответит .. зачем мозг выносить? Или вы думаете, что здесь на форуме Люди вкурсе принятия всех решений конструкторами автозавода???  Кроме флуда ничего не вижу в ваших вопросах . Сорян.. ,🙂
Изменено пользователем mixser
В 14.05.2020 в 18:42, mixser сказал:
Ну я так и понял. Сказать нечего, но написать что-нибудь хочется. Не пойму, для чего?
Я так же привёл примеры и хочу узнать, где ошибка. Но Вам видимо всё равно. Если, предположим, у меня машина 2005 года и я купил привод от машины 2010 года, то мне с каким усилием затягивать? Для моего 2005 года 135 Нм, а для 2010 уже 310. И?
22 часа назад, mixser сказал:
Кроме флуда ничего не вижу в Ваших ответах. Сорян.
В 16.05.2020 в 19:34, truckdriver сказал:
Андрей. Ну  прям  про себя  все  пишешь. как не обидно это звучит.
"хочу узнать, где ошибка" --  так не там спрашиваешь.  Здесь работников крайслера нет.
"машина 2005 года и я купил привод от машины 2010 года"   так  они не  менялись...
"Вам видимо всё равно"-  вобщем  да .. беру последние  данные и  делаю и  не занимаюсь мозговыносом.  Производитель со временем  многие параметры меняет основываясь на опытах эксплуатации, поэтому пользуюсь последними.
" Не пойму, для чего?"   ну  наверное  устаешь со временем  читать подобные   вопросы и смотреть как их размазывают на несколько страниц и по итогу ни к чему не приходят..    и не могут прийти.  Просто эти вопросы если изначально подумать на  уровне форума решиться не могут.. Поэтому я и назвал их  флудом.  Можно с таким же  успехом  поговорить почему допуск на масло был одним , а потом его поменяли на другой и требовать объяснения.   По крайней мере глупо ,  по крайней  мере здесь.
За  сим откланяюсь , больше  учавствовать в этом  обсуждении не буду.  Успеха в разгадке столь важного вопроса.
Крайслер в своём амплуа. Чтобы дать официальный ответ, запрашивает VIN автомобилей 2005 и 2006 модельных годов. При случае поищу в базе необходимые, но пока ещё на удалёнке. Если кто готов поделиться своими, сбросьте в личные сообщения, чтобы ускорить процесс.
  • Petrosev
  • Dyx666
  • Rus174
  • Натиг
  • Docky
  • Алла Ворож.
  • Белый грязный
  • Wurik
  • ales1988
  • S08
  • Silvano
  • buzz
  • URRI 39
  • AlexKosh
  • malyar62
  • Dmitry_
  • Kamchadal91
  • Клеопатра
  • SEDOY837
    • 22 Комментария
    • 35831 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202191 Просмотр
    • 444746 Просмотров
