Насколько прочен фаркоп?
Всем доброго!
Насколько прочен фаркоп в европейской ресталинговой версии? При ударе в заднюю часть (при ДТП) согнет фаркоп или погнуться "лыжи"?
Фаркопы разные бывают
Я почитал тему про фаркопы и понял что их надо делить на несколько группы: по грузоподъемности и по способу установки. Самый крутой это американец с "квадратом" и возможностью тягать прицеп под 3.5 т. Так вот при ударе ТС в него, погнутся лыжи или деформируется фаркоп? (хотя куда ему деформироваться?)
Американских есть 2 вида - на 2 дюйма под 3,5 тонны и на 1,5 дюйма под 2 (+-) тонны. Механически они идентичны, так что с точки зрения удара одинаковы.
У вот этих "квадратов" крюк (шар) съемный, потому в нормальных условиях сзади ничего не торчит, соответственно при таране сзади пострадает бампер. Сильно.
Есть другие виды фаркопов - вечноточащий и складной. Складной соответственно складывается и тоже обычно не выступает (здравствуйте, клочки бампера). Торчащий всегда будет на 750 кГ и соответственно несколько хлипок, погнется скорее сам, чем лыжи.
Заводской американский фаркоп по сути - выступ от рамы, поэтому если прицельно и сильно ударить именно в квадрат - может чего и погнется.
Далее. Фаркоп крепится к поперечине, а она просто соединяет "лыжи". Прочность этого узла такова, что скорее балка таки согнется, чем лопнут лыжи.
Ну и главное - гляньте видео на тему съемной лебедки. И какие усилия держит тот родной фаркоп, фигли ему будет то...
Всем доброго!
Не то и не другое.... Мне Санта-фе залетел в сад.... У меня ни царапины, он себе всю морду в хлам разбил.... Какой фаркоп не знаю..., я его только как дополнительный парктроник использую. Был на нём колпачёк с надписью jeep, кто то ноги ему приделал....
Изменено пользователем EmerA
@Николай Пименов,
есть еще дюйм с четвертью квадрат. 32мм по-нашенски. себе как-раз такой купил :D
у меня такой же!)) по горам лазил- снимал, чтоб не цепляться за камни, а в городе снова поставил!! как-то спокойнее стало))))
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    • 189843 Просмотра
    • 433269 Просмотров
