Здравствуйте форумчане.Постигла меня участь отказа генератора(стёрлись щётки и токосъёмные кольца).Из своей проблемы вылез вопрос о номере щёток новых на него(генератор valeo 04801250AA).Перерыл все возможные каталоги и номера не нашёл...на самих щётках тоже номера нет,а покупать новый жаба ой как мучает из-за щёток то...
  • Ответы 153
  • Просмотры 36k
  • Отчитываюсь по ремонту генератора. Симптомы: появилась лампа АКБ на приборке во время движения. Доехал на аккумуляторе, делал сам. Итак, снятие/установка уже описаны - я был просто счастлив. Возможная
  • Мне тоже так казалось))). Кстати, чтобы болты, при установке, не вываливались, вынося мозг, я использовал пару резинок "для денюх")),     закручивать не мешают, после наживления болтов просто об
  • Ничего резать не надо. Откручиваете генератор, отстыковываете на нем фишку и силовой провод, отстыковываете патрубок, идущий от интеркулера к дросселю, со стороны дросселя и отводите его вниз, если ле
В профильную контору обратитесь, думаю помогут
Прикупил себе на генератор контактные кольца 230090, должны завтра приехать и отчитаюсь по их совместимости.
Сами щетки я не покупал, но есть номерок регулятора напряжения 235808 (аналог). В оригиналах от Valeo остались в продаже только сами генераторы за космические деньги.
Не существует оригинальных запчастей на Valeo, но специалисты по ремонту генераторов знают, чем их можно заменить, у них свои каталоги на все случаи жизни есть.
Ищите просто хороший сервис. В Мск подсказал бы, но в Питере у них представительства нет :(
Я в декабре ремонтировал генератор, мне нашли 4 реле-регулятора, заменители, но только один из них реально оказался тем, который нужен. На другом генераторе, который сейчас на машине работает, в неоригинальное реле впаяно еще что то, что - не знаю, залито все компаундом, но пайка кустарная, однако, работает все. Не перевелись еще "Кулибины" :)
Купил вчера таблетку и кольца.Таблетка - 4600,кольца - 800(Valeo)...сегодня поеду сдавать в ремонт...За что такая цена за таблетку я не понял...золотая что-ли?
Изменено пользователем hidden
А чо за таблетка? Номерок бы...
A 003 154 64 06. Таблетку сдал назад в магазин,отделался перепайкой щёток.
Пора бы уже админам тему слепить про применяемость зч от мерса.
Чем больше на нём езжу, тем больше узнаю... Скоро думаю темку такую создам, ибо деталей куча...
Сейчас занимаюсь экспериментом ремонта ступицы передней - перепрессовать подшипник решил.
А, так это к Bosh-у таблетка, правильно сдали!
Честно,не смотрел кто производитель...но генератор валео...
Парни, кто-нибудь может сделать фотку бирки валеошного гены чтоб номера были видны на ней все?
супер. спасибо. терпеть не могу валеошную продукцию в плане запчастей. ни одного каталога нормального нет. теперь по бирке попробую найти их.
Могу у своих генераторщиков завтра спросить про заменители.
Мы сколько ни пытались валеошного оригинала найти, ни разу не смогли, а ремонтируют их успешно, в том числе и два моих генератора :).
хорошо когда генераторщики знакомые. а когда незнакомые то у них китайские компоненты по цене втридорога. у нас в городе если я подшипник 6203 продаю за 150р, у генераторщиков он стоит 400. вот и хочу озадачиться поиском номеров для ремонта
про найти валеошный оригинал я даже и не мечтаю. а про номера спроси. желательно чем больше номеров на компонеты дадут, тем лучше
Изменено пользователем Гость
Комплектующие TG17C028
593959 Диодный мост VALEO
593961 Крышка генератора VALEO 593961
6-202-4 Подшипник генератора WAIGLOBAL 6-202-4
6-303-4 Подшипник генератора WAIGLOBAL 6-303-4
6202DDUC3E Подшипник генератора NSK 6202DDUC3E
6303DDUC3E Подшипник генератора NSK 6303DDUC3E
62022RSC3 KRO Подшипник генератора KOYO
62022RSC3 KJP Подшипник генератора KOYO
63032RSC3 KRO Подшипник генератора KOYO
63032RSC3 KJP Подшипник генератора KOYO
353741 Шкив IKA (муфта обгонная)
235808 CARGO реле-регулятор = Cargo 332102 / Transpo M573  /Valeo 2542602, 2542604, 2543279, 595243, 595325 / WAI 595243()
Короче вот что нашел по комплектующим.
Беру назад свои слова об отсутствии оригинала на Валео - чесслово не виноват, наши снабженцы меня в блудово увели, сто раз говоря, что нету оригинала :(
Саш! В этот список еще бы кольца коллекторные добавить, тоже часто изнашиваются.
Ну у них нету, у их поставщиков нету - вот и сказали. Простим их, а ты так вообще не виноват.
Кольца на у @Desesperad0 спрашивать подошли ему или нет
Последим
а еще вот, так буду умнее - оригинальные VALEO-номера
а то всякое китальянское гэ не лучший выбор
Итак, снятие/установка уже описаны - я был просто счастлив. Возможная замена генератора на новый ввела меня в депрессию после просмотра ценников, ситуация с Б/У схожа. Разбор показал следующее:
1. Отломился один контакт с диодного моста (предположительно от вибрации)
2. Контактные кольца (коллектор) имеют значительную выработку - замена на HC-Cargo 230090 или IKA 120200. Внешней разницы не замечено. Корпус кольца залит на роторе эпоксидкой, который легко побеждается легким поскабливанием отверткой
3. Обоим подшипникам хана. Покупаю в ближайшем магазине закрытые 6303 и 6202 (можно и в екзисте/емексе найти). Точные номера не подскажу, не успел зафотать.
4. Шкив генератора (обгонная муфта) заклинившая. Предположительно, она и привела к возросшей вибронагруженности генератора. Меняю на INA535014010, хотя на старом стоит другой номер
5. Для снятия/установки шкива требуется спецключик на подобие IKA335300 или ZNP285801 - усилие на затяжке 80 Н/м
Дальше будут фоты.
Изменено пользователем Desesperad0
  • 4 месяца спустя...
наше реле-регулятор VALEO 595243 со щетками в сборе, в оригинале как оно есть, так сказать
Ток что из гаража, пропала зарядка. Перед самым заездом в гараж пропала совсем. Разобрал. В щетках каша из масла, меди и графита. Последствия некогда не правильно завернувшегося натяжителя цепи и хлеставшего из под него масла. Совет на будущее тем, кто соберется перебирать генер - обязательно покупайте токосъемные кольца в пару к реле-регулятору, при замене не старайтесь разжать клеммы колец на роторе, откусывайте под корень как можно ближе к валу ротора. В качестве компаунда для заливки использовал прозрачный поксипол. Как продавец терпеть не могу запчасти на валео, но как ремонтер оно мне даже больше боша теперь нравится. И подшипники снимаются проще и ремонтопригодность больше. Французы оказались прошареными ребятами, хотя машины у них, конечно, на любителя.
Генер перебрал, поставил, зарядки нет. Сижу думаю че делать.
Епта, по ходу я забыл со шеток колпак снять. Твою то ж дивизию
Эврика. Точно. Потыкал отверткой под заднюю крышку, задвинул крышку шеток. Есть контакт. Напряжеметр сразу с 11.7 на 14.2 поднялся. Вот я балбес. Думал ведь еще когда собирал. Меня в это время как раз сын годовалый за штанину теребил))
Итого ремонт: 8 часов времени на снятие, переборку, замену масла, отмывание генера и мотора. Попутно найдено рваное кольцо на пластиковом резонаторе после турбины, из-за которого у меня весь перед мотора в масле. Был. 4 банки обезжиривателя и 8 банок очистителя карбюратора. 1500 р. + реле 1800+ 2 подшипника 450 + токосъемные кольца 100р.
Итого ремонт: 8 часов времени ...
... 4 банки обезжиривателя и 8 банок очистителя карбюратора.
выходные удались )))
Оторвался по полной. Два вечера после работы до часу ночи. Правда вчера на миньонов сходили с женой, тк сказать в промежутке между делами. Лучше б не ходили
offtop on
на миньонов...
Лучше б не ходили
Полностью поддерживаю.  :censored:
А вот Головоломку крайне рекомендую.  :good:
offtop off
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем! Парни, киньте точные цифры подшипников на гену пожалуйста??? Спасибо огггромное.
  • mak
  • DeepGreen
  • Maverick_E
  • Grottus
    • 29124 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188532 Просмотра
    • 432405 Просмотров
