Замена PCM на 4.7
Доброго времени суток Уважаемым  Клубням и Клубничкам !!!
 Собственно весь вопрос в теме, я конечно понимаю ,что к оф.диллеру ,прост может кто-то посоветует к какому?Чтоб без косяков было.
На днях  по великому случаю приобрел новый мозХ  он же PCM для Jeepa .Теперь его надо прошить и подружить  с машинкой же.
IMG 0982[1]
IMG 0983[1]
Причина замены всем известный глюк -Transmission over temp -    начала проявляться прошлым летом ,даже с утра на заведомо холодной коробке :-( -покурив форум  лечится заменой PCM)
  • Ответы 143
  • Просмотры 17,7k
  • В принципе можно считать вопрос по замене PCM -решенным. Всем кто принимал участие в обсуждении -огромное спасибо. Отдельная благодарность для Сашка-М  за наводку  на PCM по вкусной цене ( Сань- с мен
  • Угу он же лунный пчел...
  • По ощущениям ничего не изменилось. Но зато ошибки этой больше не видел ) (тьфу 3 раза)
Если совсем новый, то к старым дилерам. Те кто знает как залить прошивку и где ее взять. Или к Ивану в личку стукнуться
Андрей привет! Новый совсем ...пустой как барабан. А Иван  это  кто- Rozetka?
Эх жаль инструкцию для чайников не сохранил, которую мне Андрей писал )) Подарил её диллеру ) Там хромой и одноглазый может разобраться.
Точно точно ...Андрей спасиб за  информацию !!
хех ну как же так Михаил :))ценная инфа была жж!
кстати Миш по времени и деньгам  сколько было перепрошить?  ( чтоб сориентироваться..можно в личку если что)
2500 я вроде отдал. По времени около часа я провел в салоне. Пока авто приняли, помыли, потом я пальцем показывал что делать и где делать, прочтение священного рукописного свитка, и пара звонков Андрею (уточняли нюансы). Т.е. если грамотные спецы в этих делах, то быстро должно быть. Самое интересное я в священном писании оставил пин-код, чтобы подружить мозг с иммо, вспомнил только и осознал это уже далеко после.
Изменено пользователем shytmn
Да уж, общались с тюменскими ОД после этого, вспомнили они и инструкцию. По времени и деньгам обычно 1 нормо-час
Написал Ивану  в ЛС ...жду что что ответит.
У нас они такие ) Главное чтобы учились и желательно не на ошибках.
Думаю ответит:" берите РСМ и приезжайте".
После пятого звонка общались уже по дружески...
Вот поэтому и обратился за советом к форумчанам  Миш. Чтоб не наступать на грабли.... "потом я пальцем показывал что делать и где делать, прочтение священного рукописного свитка, и пара звонков Андрею (уточняли нюансы)"
Ну у нас просто такой кузов редкость очень большая, поэтому надо было показать какие болты крутить и какую хреновину менять )) А дальше уроки чтения и осмысливания. Паренек молодой был, видно было что в компах не очень и тем более с английским. До него вот мастер был со стажем и с опытом ещё с первых салонов хруслер/додж/жип, хоть понимал о чем речь сразу, но уволился (
Понятно!! :))
Кстати, разницу какую-нить заметил по машине после замены PCMa ?
У меня просто ощущения по динамике  авто, что я  прицеп тонны 2 за собой тягаю иногда ... А бывает и нормально, и расход сразу ощутимо  вниз падает.
п.4.9 Правил
Переобучили коробку после замены?
Ошибка ушла?
Николай если вопрос ко мне ,то я еще PCM не менял...в пятницу ориентировочно  на замену.
Андрей , созвонились с Иваном :)) респект ему и уважуха ,если будет читать, - дал контакт  хорошего диагноста на юге Москвы ,
чтоб мне поближе и удобней добираться было ,к тому же уже знакомого мне:)
мир хороших диагностов тесен оказывается!
задам вопрос по PCM и здесь (у самого тема в разделе по ошибкам 0508 0509). В общем, снял блок и отдал местному электронику (у него полгорода блоки чинит). Он сегодня позвонил, говорит у тебя в блоке нога одна замкнута на землю (что отвечает за регулятор хх). от чего говорит не знаю (это вопрос открыт), объявил цену ремонта блока 10к. Парни скажите, целесообразно ли ремонтировать за озвученную сумму?
... объявил цену ремонта блока 10к. Парни скажите, целесообразно ли ремонтировать за озвученную сумму?
Б/У блок  стоит   ~ от 15 т.р. , а  дальше думать ..
Блок б/у если цены не поднимут - то это половина нового блока.
Гарантии какие после ремонта?
а что за диагност на юге?
@up6, гарантии дает полгода на работу
Такая же беда была только с Хеми. Один раз делал в сх27 другой раз в грибках. На юге тоже, кстати, был в сервисе особое внимание. Там тоже могут подружить вроде.
@up6, Андрей ,на Рябиновой бывший дилер крайслера Норд Авто М ,я туда еще в бытность владения Dodge Caravan ездил , они терь корейцами занимаются но оборудование и все остальное осталось !!!а самое главное тот же диагност -Константин
Изменено пользователем KeY
Парни, дайте контакт диагноста на юге, пжста. Вчера конь заболел, а сегодня вечером ваще помер. Горит ключик, пропал значек ЧЕК, ошибки не выдает - короче мозги или ИММО умерли.
Ну и ключ не видит.
Еще вопросец - чип у вжика в ключе? Чето он какой-то уж тонкий, ключ то.
ну е мое, а я то думал что еще кто-то вырос... если речь о Косте, то все будет ровно, неделю назад заезжал к нему, руку пожать и детальки передать...
в ключе, в ключе
 Ага , про него самого!!!
Как то сам забыл про него ,благо Иван напомнил! и номерок подкинул
  • Oleg.O.N.
  • Dimon_69
  • AS8
  • Chrysler
  • Whale
  1. TRS Motors
    • 191800 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30193 Просмотра
    • 434601 Просмотр
