Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
W124/300E
С нижнего торца штуцера вроде бы пластиковое колечко с радиальными щелями, типа как диафрагма.
Мож я еще не до конца разобрался с мопаровским каталогом, но то, что я вижу не радует, около 8 тыров шланг БЕЗ этого штуцера и около 4-х вдогонку штуцер.
Так то я шланги все  в Гидравлике перевальцевать собираюсь, но со штуцером непонятки пока.
ЗЫ, про Edelmann кто нибудь, что нибудь скажет?
Изменено пользователем E_Gun
  В 03.06.2019 в 20:32, E_Gun сказал:
Показать
Брал их ремкомплекты на 2 поросенка и 1 насос ГУРа, вроде было неплохо все...
W124/300E
Пацаны!
Обнаружил, что на моем вентилятре осевой люфт около 5мм.
Мне кажется, что это много, но радиального нет совсем.
И, вроде бы из под вала подтекает масло, но точно не знаю, шланги текли, мокро было все.
Сейчас шланги поменял, все замыл, наблюдаю.
Вопрос. Кто нибудь обращал внимание на люфт в заведомо исправном вентиляторе?
Автомобиль: Ford
  В 12.06.2019 в 11:50, E_Gun сказал:
Показать
Встречный вопрос, где переобжимались шланги?
Показать
Да Жень, у меня давно уже - на скорость не влияет...  :D
W124/300E
  В 12.06.2019 в 12:51, WildCrew сказал:
Встречный вопрос
Показать
"Гидравлика" в Апрелевке.
Они не единственные, таких контор много.
52124114AC, с металлической "подковкой" в середине не смогли сделать один-в-один, сделали единым резиновым шлангом.
52089329AA вообще не взялись, но по причине недостаточной квалификации мастера, тот, который умеет сейчас в отпуске.
Я чувствую, что моя эпопея с гидравликой на этом не закончилась продолжение следует...
ЗЫ, зато купил по образцам и заменил все резиновые колечки-уплотнения, уже жирный плюс, некоторые совсем дубовые были.
  В 12.06.2019 в 13:13, EmerA сказал:
Показать
У меня тоже все работает, просто хочется уточнить.
Поскольку есть подозрение на течь по оси, наверное, буду покупать б/у вентак, и нужно как то понимать насколько он хороший.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Показать
Люфт отсутствовал в заведомо НЕисправном вентиляторе.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Друзья, давайте еще раз:
я отключил датчик температуры, вентилятор взлетел в небеса, значит ли это что соленоид работает? куда тогда дальше рыть по поводу кондея? контур давление держит, но заправки хладагента хватает на три-четыре дня езды по городу, затем он улетучивается. вентилятор не ускоряется при кондее в любую жару, раньше такого не было. кондейщики сказали искать проблему в электрике, не охлаждается радиатор, давление зашкаливает и фреон стравливается клапаном.
Изменено пользователем SAMY
  В 08.08.2019 в 21:37, SAMY сказал:
давайте еще раз
Показать
Давайте! Меняй гидромодуль вентилятора.
  В 09.08.2019 в 09:34, ZMei сказал:
Показать
так работает же))) при снятии датчика температуры)что-то ему не дает сигнал на раскрутку при включении кондея?
  В 12.08.2019 в 15:42, SAMY сказал:
что-то ему не дает
Показать
Да, не дают бедолаге...
Три-четыре! Меняй гидромодуль!
И да, в теме все расписано, почитай уже.
  • 5 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Джип Коммандер
Гидромодуль не при делах! Он работает от гидравлики! Нет подачи сигнала на включение именно от Кондея! На гидромодуль всего один датчик с двумя проводами который открывает « большой круг» и раскручивает крыльчатка вентилятора! Если он работает при нагреве двигателя значит должен работать и при работе кондея!
  В 16.01.2020 в 21:31, Rfinfyrf сказал:
Показать
Смелое заявление. А с учётом того, что автор не читал тему, даже отчаяное.
Ну вот и я слил всю жидкость, залили потом обратно, руль легко вращается, а гидровентак только выше 2000 оборотов крутится. Получается завоздушено. Как толком прокачать не понял пока...
Вроде датчик температуры нужно отключить, вентилятор  взвоит на все мощь,  и так прокочается, следить за уровнев, или сканером включить...
Придут более опытные подскажут, сам  данный метод не проверял..Все и так работает...
Да вот что я сканером датчик переключаю, что скидываю фишку на датчике температуры, вентак на ХХ не вращается. Он раскручивается и достаточно  хорошо дует, если обороты  свыше 2500-3000.  Причем как я помню, в сервисе я Лаунчем дава команду на датчик и вентак вращался не быстро, но вращался. Сейчас он стал по миллиметру в секунду крутится, после получасового подгазовывания на месте.
Может там все масло залило и мотору тяжело вращаться? Поеду я на мойку сегодня, промою как смогу...
Или может при сборке  попала грязь куда в патрубки или трубки? Что-то забилось?
Или могли не так подключить снизу что на вентаке? Я не проверял лично...
Я не вижу движения жидкости в бачке. Она там должна шевелится?
Но руль при этом очень легкий, чуть легче кмк чем было...
Возможно проблема в гидроплате на радиаторе, заедает клапан! Я менял гидроусилитель заодно снял вентилято и прочистил клапана, сложного там ничего нет! Кстати пока снимал радиатор из фишки вывалился провод и Лаунчер сразу показал ошибку в системе охлаждения!
  В 14.02.2020 в 12:55, agregat177 сказал:
датчик соленоид снять и прочистить как следует
Показать
А можно на схеме/фото его показать?
  В 14.02.2020 в 12:57, Rfinfyrf сказал:
Показать
Это про этот же соленоид разговор что и выше? Можно ткнуть где и что надо открутить и почистить?
Ни разу не делал там ничего.
Жидкость не могла так загрязнится, что не работает? Должно и быть движение жидкости в бачке?
СХ27
114
@ASAT соленоид стоит на вентиляторе самом.на алюминевом пауке.снять целиком и почистить.к нему подходит два провода.он там один.если руль крутится значит насос работает и жидкость циркулирует.
Я прочищал все! Под вентилятором, как выше сказано, есть улитка алюминиевая. В ней малый круг и большой. При холодном двигателе работает малый круг, при нагреве или включения кондея подаётся команда на соленоид и он открывает большой круг, масло начинает разгонять крыльчатку вентилятора! Соленоид ещё можно открутить на месте и прочистить но есть ещё два клапана! С их функционалом я не разобрался но тоже открутил и прочистил!
Соленоид справа, клапана слева
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Что бы запустить вентилятор после завоздушивания нужно:
1) Завести автомобиль
2) Залить в бачок ГУР жидкость до уровня максимум и следить, что бы  ее уровень не падал
3) Включить через диагностический сканер вентилятор на 100% или снять разъем с датчика температуры
4) Поднять обороты ДВС до 3 тыс. и ждать пока вентилятор запустится(секунд 30)
5) Если не запускается, взять что то тяжелое и постучать по соленоиду на корпусе гидровентилятора.
6) Если не помогает, проверить исправность соленоида на корпусе и проводки до него
Мне этот метод помогал на всех машинах с гидровентилятором....
Изменено пользователем Eremeeff
Отставить панику :D! Все сделал, все починил, все работает!
Я представляю себе, сколько народа выкинуло или сменило по здешним рекомендациям, что они старые, хамно и должны крутить...
Да, есть нюансы, не так просто прокачать, но я оживил свой. Снял видео, кому интересно (ну кто не видел просто) как работает пластиковый "боинг на взлете" при снятии фишки датчика температуры, могу выложить. "Железный боинг" на предыдущих моделях жыпа был звонче, оно и понятно, железо. Если дисбаланс крыльчатки присутствует (грязи много), будет сильная вибрация. Иначе ее не должно быть, так как шарики крыльчатки ее стараются нивелировать.
Надо помнить и не пугаться, приборка выдаст "Чек Гэдж", стрелка температуры в ноль упадет соответственно при снятии фишки. Обратно фишку вернете, все восстановится. Ошибки останутся в "сохраненных", потом при случае удалить.
Но запасной вентак я себе заказал все-равно. Ненадежная система, должен быть запас в гараже :lol2:
  В 15.02.2020 в 19:29, Rfinfyrf сказал:
Ждём видео
Показать
Спрятал под спойлер
  Показать контент
  В 15.02.2020 в 19:40, ASAT сказал:
Спрятал под спойлер
  Показать контент
Показать
Ты всего лишь клапан открыл. Это всего лишь прокачка, а не ремонт. Пока ремонт никому еще не удался.
Jeep TJ 2.5
  В 15.02.2020 в 18:27, ASAT сказал:
Показать
Все там надежно))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Добрый день! Дизельный чероки, 2008 года.
Перестал работать вентилятор охлаждения двигателя. По электрике никаких проблем нет, прозванивали всё от и до 4 раза. Браться за ремонт никто не хочет, определить причину поломки также не удаётся.
Собственно, ищу механика, который занимается конкретно этими машинами, с таким двигателем, в Москве и ближайшем Подмосковье.
Если есть у кого на примете - поделитесь контактами, буду безмерно благодарен!
Заранее спасибо и удачи на дорогах!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Palach
    • al_ch
    • Tumbal
    • Лунный пчел
    • Serzhik
    • Дёма0903
    • repaby
    • DrX-ray
    • Sergey79
    • 2netz
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
