Самая натуральная гирлянда на приборке
Sabaka-wk
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
@JIeTHa6, не проверял, но задняя передача работает как часы. головной свет тоже в норме. Видимо у вас есть предположения?
@maksimus81, склоняюсь к этой проблеме в большей степени (может самоуспокоение). Заказал, но она будет только через неделю. Есть ли возможность подтвердить ее как-либо - ну там  пошевелить что-нибудь, подергать?
С другой стороны: почему нет связи с ЭБУ? откуда первоначальная ошибка по тормозухе (в других темах просто гасла приборка сразу)? Почему вентилятор работает на максимуме?
@pp6565, проводку посмотрю на сколько меня хватит, разъемы проверю, но с электриком да еще и по американцам в наших местах проблема.... легче медведя поймать за яйца.
Изменено пользователем Desesperad0
Клемму минут на 10 снимите. И покатайтесь понаблюдайте потом. При косяках с контактной группой не должен врубаться вентилятор на максимум, мне думается с шиной данных косяк какой-то, по этой причине нет связи с мозгом.
26
Скинул акк, потоптался вокруг, пошевелил основной кабель в районе левой передней стойки, протер фары, попинал колесо. После подключения ничего не изменилось, т.е. надписи все также мозозят взгляд, работает только уровень топлива. Сканер не видит ЭБУ.
Попытался завести. Двигатель запустился и сам заглох через 1-2 секудны, далее стартер не отзывался (только щелчки релюхи слышно). Снова скинул клемму, переставил местами все релюхи в блоках под капотом, передернул разъемы на ЭБУ и большой разъем около ГТЦ, завожусь - двигатель снова подхватил и снова заглох на первых секундах после запуска. Далее после каждого сброса клеммы с аккумулятора проходит запуск, но двиг глохнет и больше стартовать отказывается.
Из необычного: очень долго свистит вакуумный насос после остановки двигателя. раньше его было слышно несколько секунд, а тут минут 5 ждал, но так и не дождался его "чавканья" и замолкания.
Я в растерянности и близок к панике. Оставил машину без аккумулятора до вечера, может там какой резервный источник есть (ведь сигнализация ругается даже без аккумулятора).
Есть предположение, что подкачивающий насос в баке не работает, поэтому после запуска двигателя он сразу глохнет, но это не объясняет почему не пашет стартер.....
1 651
W124/300E
Я бы предположил, что есть две проблемы, и предложил их решить последовательно.
Первая - контактная группа, вторая - связь с ЭБУ.
Группу все равно менять, нужно сделать это сейчас.
А дальше - будем посмотреть....
Кстати, Александр, сканер ГДЕ-шный? Как работает?
Все никак не соберусь свой подключить?
Изменено пользователем E_Gun
26
@E_Gun, сканер есть ГДЕ-шный и китайский Лаунч 6. Оба  в общем-то справляются: ГДЕ-шный видит чуть больше (иногда показывает ошибки, которых не видит китаец) но в то же время медленнее работает. Пытался им прописать новый размер колес, не вышло =(.
Китаец же довольно шустро работает, имеет русский интерфейс и расшифровку кодов ошибок (правда, не всегда корректную). Также может читать в режиме реального времени показания некоторых датчиков двигателя (давление, скорость, напряжение в сети, расход воздуха и т.п.)
По сути топика, поскольку особого выбора у меня нет (стою в поселке геологов, машина стала недвижимостью, дилер и любой нормальный сервис в 700 км), то вижу решение таким образом:
1. Сегодня попытаюсь снять контактную группу, может получится что-нибудь сообразить с контактами - на "соседнем" форуме коллега так около полугода подгибал контакты. на месяц хватало. к тому времени приедет новая группа, уже вроде выкуплена емексом.
2. Параллельно разберу и проверю блоки предохранителей под капотом + будет некоторый доступ к толстому жгуту проводов и еще одному большому разъему около левой стойки. Есть маленькая надежда, что от вибрации этот разъем просто отвалился.
На этом литературные мысли кончаются....
Разъем ОБД имеет прямую линию с ЭБУ или нет? Посетила мысль попытаться обойти основную линию протянув дублирующую....
26
Продолжу.
После 8-часового простоя без аккумулятора симптомы те же. Все так же гирлянда на приборке, запуск двигателя и сразу же его отключение, а потом ни жу-жу.
Полез снимать контактную группу и увидел тикающий турбо-таймер. Остановил его тормозом, после чего почти сразу заглох вакуумный насос (в общем-то как и положено в штатном режиме). Пошевелил проводки и разъем на контактной группы. Снова запустил двигатель, но он также заглох. Таймер снова тикает. Игрался так около 5-6 раз (запуск-заглох-тормоз), потом решил таки снять контактную группу, т.к. на улице уже темно (в этот раз с гаражом не подфартило). Снятие заняло около 10 минут с фонариком.
Уже дома раскидал контактную, чуть не потерял шарик с пружинкой, но криминала не увидел - смазка зеленого цвета есть, следов вскрытия, влаги или грязи не обнаружено, номер на корпусе 04685719АВ (заказал уже 04685719АI). На всякий случай подогнул все контакты и убрал излишки смазки.
Установка завтра. Пришел к выводу, что вероятной причиной отказа повторного запуска является турботаймер. Размышляю.
мне думается шина косячит... кто-то ее сажает
26
Нашёл вроде. Оказалось, от наших дорог отошёл разъем под одним из блоков предохранителей. Машин завёлся, ошибки почищены. Вечером тест драйв.
Правда теперь майфун просит пин код. Есть способ его узнать без визита к официалам?
667
@Desesperad0, в руководстве пользователя должен быть код....
26
@EmerA, у меня руководство скачано отсюда, так что я без "официальных" бумажек.
Вроде бы видел, что "знатоки" могут пробить этот пин код по "своим каналам"...
На данный момент обошел запрос кода сбросом клеммы с аккумулятора на пару минут - майфун-то родной. Но за действующий пин буду признателен.
По теме: Проехал почти 100 км в разных режимах. Проблем не выявлено, разве что зря подгибал центральный контакт на контактной группе - теперь зуммер напоминает о ключе в замке зажигания, даже когда там его нет. Сразу как-то не сообразил.... Исправим на досуге.
Таким образом вывод: в сложных условиях возможны "слёты" незафиксированных разъемов.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Попробуй несколько раз скинуть массу.
или предохранитель IOD вынуть на 3 минуты
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Тоже думал на датчик света, отключил все переднюю панель с кондеем, все без изменений, так и мигает, и свет на потолке тоже в унисон мигает. А вот на потолке сзади с право это тоже датчик счета?
Изменено пользователем PaulXAXA
может подрулевой уже на пути в страну вечно охоты...
  • 6 месяцев спустя...
421
Всем привет.
Из последних ремонтов: ремонт генератора и замена подшипника на муфте кондиционера, .
Александр просьба поподробней о замене подшипника и если есть его номерок?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Ребята подскажите, вдруг у кого есть какие мысли.
Загораются лампочки на приборной панели, стрелки спидометра, тахометра гуляют, в момент глюков не работают указатели поворотов. Проявляется только на горячую (всегда без исключения), т.е. после какого то времени езды, в жаркую погоду, на холодную глюков нет, в холодную погоду можно целый день ездить без глюков, в жару панель глючит безперестанно.
Контактную группу заменили по реколу, как и личинку замка, не помогло. Прошерстил блок предохранителей под капотом, с контактами все хорошо. Электрики не могут найти проблему ибо в сервисе она не проявляется, только на ходу. Вдруг у кого есть какие мысли.
Basil
321
подцепить Вай Теч и смотреть,что отваливается...FCM например
Изменено пользователем Basil
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тупо включить печку на горячо и ждать.
именно в момент езды глюк вылазит, стоит машина - все ок
А нет у кого эл.схемы приборки на дизель? :) Буду очень благодарен, нужно для работы
не бывает ее
1 051
2.4
АКПП
Панель мигает как новогодняя елка. Через минуту все устаканилось но остались гореть огни с заносом и "отказ системы устойчивости".
сегодня по утру запечатлел этот момент...
https://yadi.sk/i/lRuOJ-7i3PPduz
P.S.1
Горящий чек тут ни при чем... это ошибка по второй лямбде ко мне вернулась...
P.S.2
Яндекс-диск какого-то черта перевернул видео на 90 градусов...
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Контактная группа замка, нет?
1 051
2.4
АКПП
она...
я это, видео выложил для наглядности)
на реколл пора... еще не сделан
411
@~sparrow~, У меня тоже такое бывает! Как запишешсь на рекол, маякни, сколько по времени будут ждать сам замок
не бывает ее
=) ВЕЛИКОЛЕПНО
Автомобиль: JEEPGrank Cherokee 2006 3.0L V6 Turbo Diesel Engine (EXL)
Господа подскажите, имею CRD 3,0 2006, потухла подсветка центральной консоли на половину (регулятор температуры климата, несколько кнопок и т.д.), думаю разобрать и заменить сгоревшие, но что там стоит не знаю лампы или диоды! Если кто сталкивался подскажите или киньте ссылку, и много ли заморочек с этим делом?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Эта тема миллион раз обсуждалась, чуть поиском воспользуйся, там и фотки есть и какие лампы лучше купить. Стоят там лампы, заморочек не много, разобрать и перепаять.
Автомобиль: JGC WK 2004 3.7 Laredo
4 часа назад, Азат_89rus сказал:
лампы там 3 и 5 мм, маломощные (40..60 мА), засада с синими колпачками на 3мм...в остальном заморочек нет, если дружишь с паяльником.
Изменено пользователем Alex_Kray
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • Andrey131313
    • Seman3
    • Sergey Commander
    • Andrey1979
    • abrikol65
    • Вячеслав_81
    • Pag80
    • 717
    • romanov
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
