Цепляют колеса при поворатах
Други, помогайте!
когда спускаюсь по пандусу в гараже - приличный уклон - в повороте колеса обо что-то начинают тереть (характерный звук).
Не могу понять обо что. Выхожу, смотрю - ничего не вижу :mad:
На горизонтальной дороге с максимально вывернутым рулем ничего подобного не происходит
Размер - штатный 235/65/17
У кого-нибудь есть/было такое?
Заранее жму руку!
Как вариант - передние пружинки "подсели"... На ровной плоскости - развесовка равная, вот и не цепляют... :rolleyes:
Замерь расстояние от центра колеса до крыла. 48см это минимум (хотя на дизеле возможно должно быть больше), если ниже, меняй пружины.
@Supertush,@Shed, Кстати, да!.. У европейского дизельного гранда, пружины более жёсткие, чем у бензиновых америкосов. Скорее всего, пружины "подустали" и потеряли нужную жёсткость..
Здравствуйте всем! На растаевшем асфальте стало пробивать подвеску.Посоветовали заменить пружины.Поставил себе пружины на перёд  как многие советуют от волги.В общем получается не айс. :huh:  Да ,машина стала выше , получилось 53см от центра ступицы до крыла.Но при этом получился вынос моста на 4см в лево!!!!!!! Конечно можно панару изрезать и наварить сколько нужно.Но это не здорово. Я уже не говорю что шрус кардана передний сразу зазвенел.Не понравился ему сей тюнинг!Пришлось спилить 2 витка пружины, всё вернулось на место и шум шруса пропал.В общем оставил волжские пружины так как они имеют пруток 16мм а родные из 14мм прутка навиты.Стало быть волжские полюбому должны быть жёстче.Пружины брал с 2 рисками!!В общем ,положение моста стало нормальным при 45,7см от края крыла до центра ступицы.Это у меня на 4.0L  у 4,7L может и по другому.
@sergWJ, У меня три риски, ничто никуда не ушло. и расстояние 50-51см
А пробой подвески разве не из-за амортизаторов происходит?
пробой из за пружин.У жипа короткоходовая подвеска.Пружины искал именно ГАЗовские в родной жёлто- чёрной упаковке с картинкой 31 волги,яко бы это оригинал.Я описал что получилось у меня после установки волжских пружин.Могут быть и пружины  не оригинал помягче быть мне и в магазине говорили ,бери с 3 рисками все их берут.Хотя с 3 рисками считаются самыми жёсткими.Производителей пружин тоже 3х или 4х называли.
Был когда то XJ я его лифтовал, и при лифте 2.5 дюйма пришлось резать панару и удлиннять толстостенной трубой, чтоб мост остался на своём месте.Иначе вылет моста в лево получался см 5-6 ,сейчас уже забываю сколько точно. Если мост оставить со смешением будет рвать салент блоки,знакомый один проверил на своей зетке.
Не всё упирается в пружины, так как, во - первых, у нас есть тяга Панара, привязывающая мосты к кузову в плане поперечного положения, а во - вторых должна присутствовать правильная регулировка рулевого управления в плане предельных углов выворота колёс, причём эти два аспекта жёстко связаны. Хотя эти аспекты можно игнорировать при лифтинге.
Я полностью согласен с Дмитрием.У человека проблема в подсевших пружинах. А какие пружины выбирать и ставить и какие побочные результаты могут получится постами выше описано.И что с панарой делать тоже там же
Если болты на сайлентах ходовки, (причем всех!) неправильно затянуть, их будет всегда рвать, проверено не на одном джипе, после разных "толковых" мастеров и СТО))) Ну и как бы при покорении бездора, после первой же вылазки все сайленты обязательно должны быть порваны в хлам, ибо мосты гуляют там как хотят, особенно передний, привязанный панарой.
ЗЫ сколько уже наших ставили волгопружины, ни у кого не слышал чтоб мост вылез, или панару пилили. ПО идее, кто проставки под пружины ставит, даже не большие, у них автоматом должен вылезти мост, и они должны менять/резать панару, но опять же ни у кого я такого не видел. Может не довелось мне просто?
Если лифт больше 2" там уже будет вынос моста и панару надо удлинять, но волгопружины как правило больше двух не дают, если под них дополнительно ничего не подкладывать.
Пробой амортов происходит как правило при просевших пружинах.
Сегодня был в гооде герое Москве и просто бросился в глаза  ехавший на встречу WJ!!!! Мост был смещён! Машина конечно лифтованная на сколько не успел заметить.У самого было давно два XJ один так для грязи ,он даже без документов.Покупался на запчасти.Вот на нём всякие лифты и пробовал :D При лифте 1 дюйм мост уходит на 2см это на XJ если не ткнуть носом можно не обратить внимание.А рваные салентблоки сам видел.Центральную втулки на всех салентблоках на мосту отрывало в противоположную сторону смещению моста.И уже с оторванной втулкой салентблок долго не живёт.
Для любителей лифта продаются специальные регулируемые тяги панара.
Мост был смещён!
А не может быть, что это колеса на проставках стоят и торчат из арок?!
Ну ладно, значит стенд, на котором мне делали развал, не видит смещения мостов друг относительно друга, хотя это проверяли вроде, или мне просто повезло)
В общем пусть на заметку все берут, что возможно смещение моста, опыт он везде пригодится.
Я все свои машины лифтую всегда, и с тягой Панара и без, и на любой машине лифтинг без установки колёсных проставок не обходится, только с Тягой Панара, проставки разной толщины. Ну а чтобы сайлы непорвало, то даже при небольшом лифте, их нужно перезатягивать под новое место, но есть сайлы(ушастые - на СиАрВи, для примера), так вот их приходится переставлять, или менять под новое положение рычагов. А на ваших "Двойных Джейках", ШРУС переднего кардана, если он стоит, то он и ограничит своим коротким ходом, возможности лифтинга.
 И ещё, на СТО, вам никто не измерит смещение мостов и никто не будет мерить предельные углы выворота передних колёс, а без этого нельзя определить центральное положение рулевого вала и т.д., так что заезжать на СТО только для того, чтобы выставить схождение - этого мало, лучше вооружиться подходящей линейкой, шнуром и рулеткой; и на яме самому расставить все точки над "и".
Изменено пользователем Alex1971
добрый день. Ребят помогите советом. При развороте, когда руль уже достигает конечной позиции, появляется ощущение, что колеса цепляются за что то и как будто начинают буксовать. Как только разворот завершается все приходит в норму. Но иногда, особенно по утрам если поворачиваю руль до упора, может появится одиночный стук. Но не всегда.
Изменено пользователем gurjinyanra
Надо проверить шаровые на наличие люфта, а если там всё ОК, то затем промерить схождение.
Добрый день ! Долгое время наблюдается следующая проблема. При полном развороте влево, правое колесо начинает цепляться. Ощущение как будто какие то зубчики не дают колесу двигаться. При поворте вправо такое не наблюдается. В данный момент ремонтирую рулевую колонку, однако не думаю, что эти две неполадки связаны. Подскажите, может есть какие то идеи? Спасибо!
Посмотри в правой арке, мож след есть,раз цепляет постоянно.Или на площадке покружить влево и ищи след.
мне тут один спец подкинул идею. что проблема может быть в раздатке. Хотя я не понимаю почму тогда только в одном направлении цепляет
Та же проблема. Именно когда спускаешься по серпантину гаража с левым поворотом. Забил. Мне тоже говорили про раздатку, то толком объяснить не смогли.
у меня из-за шруса переднего кардана такое было, он был на подходе и при повороте налево был хруст. Снял, все прошло.
  • Nordicus изменил заголовок на Цепляют колеса при поворатах
  • Dani
  • Roma060
  • Ivan tomach
  • ha2ard
  • Gosudar
  • ed1368
  • porokin
  • Ivan1978
  • AS8
  • sky39
  • Денис Г.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30245 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192090 Просмотров
    • 434915 Просмотров
