Диодные лампы головного света
Всем привет!
вопросом задался, когда увидел в действии пролайтовскую оптику на квадрике.
Цена вопроса пролайта сверхкусачая, отсюда и полез в китай)
сам головной свет с линзой и ксеноном меня полностью устраивает, а вот туманки, как дополнение ближнего, переделал бы.
простые ширпотребные диодные лампы по 200-500р в наших магазинах полная лажа, а вот мощные дорогие - айс.
отсюда вопрос, т.к. сам не разбирал еще туманки передние (машина рестайлинговый гранд), войдут ли на место штатных ламп Н10 в туманках допустим такие:
http://ru.aliexpress.com/item/60W-Cree-H10-LED-car-headlight-6000LMled-headlights-car-LED-headlight-Auto-headlamp-bulbs-6000LM-LED/32264923179.html?s=p
или же места под такой массивный цоколь там нет ?
  • Ответы 388
  • Просмотры 66k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    По поводу законов физики: есть такой раздел - геометрическая оптика. Вот она однозначно говорит, что что бы вам там не казалось правильно светящимся, если рефлектор рассчитан на такой источник света,
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Ну вот что у людей за шило в заднице - обязательно прикрутить к машине что-то, что дает некие полупридуманные улучшения (что улучшить свет бы неплохо - это я слышу уже лет 12 с момента окунания в амер
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Нормального диода быть не может, не мечтайте о том, чего не может быть в этой физической реальности. Просто слепилка от противотуманок намного меньше чем от основных, вот и куражимся. А что на туманк
Палка о двух концах. ДХО или дальний диоды?
Релюшки бывают разные (на тему задержки), а ДХО ШТАТНЫЕ при замене ламп дальних на диоды - невозможны по определению (диодные лампы такой мощности "вполнакала" как правило не умеют).
Я про штатные и имел ввиду.
7 часов назад, Aleks40 сказал:
Ну вот что у людей за шило в заднице - обязательно прикрутить к машине что-то, что дает некие полупридуманные улучшения (что улучшить свет бы неплохо - это я слышу уже лет 12 с момента окунания в американский автопром), которые не всегда работают (физику, особенно раздел оптика (простейшая геометрическая - с её помощью проектируют отражатели например) - наколоть ещё ни у кого не получилось), да ещё и активно незаконны (см. рейды регулярные ГИБДД по лампам в фарах). Ресурс - отлично исправляется использованием штатных функций ДХО. Общая освещенность - да достаточно там её, если фара в норм. состоянии и лампы не непонятно какие. Понятно, что видели лучше - ну так судьба такая, что это было не на джипе.
Снял диоды в дальнем, поставил новые галогены и включил  дхо. Умную обманку не собрали, а типа давай впаяем 5ват лампочку попробуем. были посланы!
Лампочка работает как пассивная обманка - никак.
  • 8 месяцев спустя...
В 10.04.2018 в 19:13, Николай Пименов сказал:
А что значит штатные функции ДХО?
разве на WK\WH есть штатно дхо?
Сейчас задумался как сделать дхо, сервисмены в мозгах увидели, что есть, но галочка отключена, заказали приблуду себе чтобы активировать галочку эту, после новогодних праздников ждут.
Сорри что не много не в тему
Штатные дхо есть. Нужно активировать родным сканером, ну или использовать Lunch или ему  подобный . Там есть несколько вариантов активации этой функции. На форуме они описаны достаточно подробно.
Тапками прошу не бросаться, просто кинь ссылку плиз, если не сложно.
Здесь видел только про колхоз дхо.
А штатное..,.. какие лампы активируются? А то я задумал реализовать на птф, купил светодиодные так сказать 2хконтактные.
  • 6 месяцев спустя...
Ребяты, почему не гаснут светодиоды в ближнем свете, горят в полнакала? В плане гаснут, но только через несколько секунд, после вытаскивания ключа и открытия двери... При этом стоит просто открыть дверь, может в полнакала загореться одна фара...  Чё нужно сделать то..., резюк куда впихнуть что ли? В противотуманках тоже светодиоды, но гаснут сразу... Ради эксперимента пробовал менять местами - всё тоже самое....
В ПТФ отключение осуществляется релюшкой - вот и гаснет сразу. А головной питается от ШИП-источников, там всё непросто.
ПС. Светодиодные лампы в рефлекторные или ксеноновые фары - ФУ так делать, слепите всю округу...
27 минут назад, Николай Пименов сказал:
У меня линза.... Ничего они не слепят...
Не суть - это не под светодиод линза. А рассказы про "неслепит" - оставьте, это неправда (физика - не продажная девка).
57 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да ничего она не слепит, как уже эти сказки достали..., тем более у меня диоды не китайские, а филипсы с регулировкой. У меня чёткая граница..., сам специально с спереди заходил с разных расстояний  -  штатные ксеноны и диоды, есть на много больше слепят...
Тем не менее - слепят. Поставили бы целиком диодные линзы (весь модуль) - вот было бы нормально, а так - нет.
6 часов назад, EmerA сказал:
Поверь, там СТГ может и быть хорошей (кстати, четкой она не должна быть, это как раз неправильно, глаза устают, а вот засветка на разных участках выше СТГ обязательно будет, ибо светодиоды под линзу рассчитываются иначе немного. Это видно у темной стены, пучки отблесков на уровне глаз встречки, обочины, где подсветка знаков, подсветка космоса и т.д.  Николай прав, надо именно модули в сборе ставить. Немножко устриц ел, просто поясняю, но спорить не буду.
Гейксенонщиков "Не ссы, я проверял, не слепит" гоняю сам :D
А что за модули целиком? Киньте ссылочку плиз посмотреть.
@olll ну вот такие я тоже нашел, но только на H4 цоколь, у нас вроде H7 если не ошибаюсь.
5 часов назад, LorDoCH сказал:
Ну вот выше и ниже были ссылки на  единый модуль, в котором светодиод вмонтирован на заводе.
Похожи на ксеноновые, только лампа ЛЕД.
Например
3 часа назад, olll сказал:
А вот с такими линзами,, к чему можно отнести?
А вот СТГ от них:
Это же просто лампочка, с повышенной светосилой, что кстати сразу накладывает отпечаток корректора и омывателя (есть нормы по которым это ставится в обязательном порядке при превышении значений определенных), и на по идее должна стоять просто за прозрачным стеклом. Никакого отражателя быть не должно дополнительно, и ничего более не должно участвовать в формировании пучка света. Имхо игрушка неплохая, но пока под запретом.
@ASAT М-да, погуглил я эти линзы)) хера се там ценник... Еще и с учетом того, что при выходе из строя диода надо менять весь модуль, ну его нафиг. Перегорела через месяц от какой нибудь фигни и снова плати 10-15-20к это перебор по моему))) Лучше уж с галогеном штатным))
Золотые слова! С ксеноном тоже возникают вопросы чистоты линзы, новизны ламп, чистоты переднего стекла фары и т.д.
Подождем, пока светодиоды подешевеют, еще года 3 где-то...
И самое хреновое с модулями не то что они могут выйти из строя, гарантия на это есть. А надо разбирать фары и т.д. Так вот есть еще проблема - утопляемость у многих жыперов, даже сосисочных :D
Мне вот жалко например 30-50к утопить за 1 лужу...
Изменено пользователем ASAT
В 04.07.2019 в 22:11, ASAT сказал:
Ладно это я всё понял, а что делать с негаснущей лампой то? Резистор обманку ставить что ли?  И куда её ставить и что с родной коробкой драйверов типа делать?
Как сильно горит лампа? Может в драйвере какой мощный электролит есть? И это не критично... Сделайте фото горения вечером поближе
4 часа назад, EmerA сказал:
Померять потребление, у меня так не гаснет свет салоне, но там потребление 0 ампер. Хотя у тебя ситуация другая, не гаснет именно в дальнем. Но я бы начал с замера тока, а потом да, резистор или конденсатор.
@ruby12  да всё, решил проблему - специальные переходники обманки купил, которые штатно по разъёмам подключаются..., всё нормально теперь...
Значит штатные ШИМ-питалки ламп дают достаточное напряжение для работы драйверов, а обманки подсаживают это напряжение и дравер "не заводится". Можно было просто пороговое в драйвере выставить на 10 вольт скажем - и был бы тот же эффект. Но это - тяжелая радиотехника, регулировать минимальное рабочее напряжение драйверов лед...
  • 4 года спустя...
похоже "мерцание" дают попытки боди-модуля проверить целостность спирали галогенной лампы: появляется ошибка в памяти. при пробуждении авто не мерцают пока не будет включен свет. светодиные лампы в ближнем: граница есть, хоть и  не четкая (но это скорее от не идеально прозрачного стекла). чтоб не мерцало переключил дхо с дальнего в полнакала на ближний - просто всегда ближний светит. засыпает  (перестает мерцать) примерно за 1 минуту.
обратил внимание на форму луча на стекле фары  при мерцани: она очень похожа на следующие символы \___/, получается есть боковая подсветка обочин, которая подсвечивает знаки.
Изменено пользователем Maksym
  • Kosta Tsy
  • Golink2002
  • GrandWKUser
  • tyha_
  • ЯР_
  • S08
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 35717 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201776 Просмотров
    • 444473 Просмотра
