Всех доброго дня!
Сегодня загорелся чек. на прошлой неделе прошли первое ТО, делали сухую чистку двигателя.
Вопрос, почему загорелся чек? Топливо? Чистка?
я в печали. Дилеру позвонили, ждем звонка мастера.
