Появился Check engine
Всех доброго дня!
Сегодня загорелся чек. на прошлой неделе прошли первое ТО, делали сухую чистку двигателя.
Вопрос, почему загорелся чек? Топливо? Чистка?
я в печали. Дилеру позвонили, ждем звонка мастера.
  • Ответы 187
  • Просмотры 68,5k
  • А что вы ждете от мастера? Надо сканером смотреть что за проблема
  • Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не воз
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    По симптоматике ремонт или замена акпп.
видимо перегревы сказались.
будем ждать ответа по срокам, время пошло
Заправлялся всегда на Shell, в понедеольник заправился на BP  95-ым --- Загорелся chek!!!  Покатаюсь посмотрим.. по ощущениям нет изменений в поведении авто..
Но что-то общее формируется => BP
ИТОГ: полетел датчик давления масла.. заменен по гарантии.. в сумме пол дня ушло на тест и замену
@DJavdet17
а какая причина?
Просто сломался. Есть TSB по данному поводу, в него немного машин попало.
  • 5 недель спустя...
Для статистики не много моей истории:
поймал чек после недели поездок. как раз 31.12. все праздники провел с ним, выкатал бак Лукойла. заправился на ПТК чек на один день пропал потом вернулся.
Плюс имею странное поведение коробки - тупит при переключении на задний ход - сначала чуть катится вперед как на нейтрали, потом как-то догоняет и включает заднюю. А пару раз так вообще переключается на заднюю и ревет холостым ходом. Я не сразу понял что если перевести в паркинг а потом вернуть на заднюю - догоняет и начинает ехать
короче к дилеру еду на следующей неделе, пусть меня починят. по результатам отпишусь
Скорее замена акпп будет.
ага думаю так же. при продаже меня предупреждали. обещали аналог на подмену, поглядим как оно выйдет :)
Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не возобновилась. На следующий день ошибка опять появилась. Появилась она при торможении. Теперь (с горящим чеком) автомобиль ведёт себя странно - когда притормаживаю и отпускаю педаль тормоза для того, чтобы докатиться немного, коробка начинает немного пригазовывать, чувствуется рывок с небольшим набором скорости. (Собственно, ошибка так и появилась). Дилер записал на "через неделю". Расстроен. Жду.
Забыл отписаться. Коробку заменили по гарантии. Ждал 2 месяца, по прибудет из Италии (как сказали). Потом ещё пару недель, т.к. "спец" масла не было. Заменили за 2 дня + последняя прошивка. Всё отлично, машина ведёт себя образцово! Доволен. Только новая досадная фишка появилась - при минусовой температуре, даже уже при тёплой коробке и двигателе (к примеру : коробка +15, ОЖ +50), повышенные обороты долго не падают. Приходят в себя только после ~10 мин езды. Раньше такого не было и обороты, с прогревом, плавно снижались.
Изменено пользователем Sergeant88
Всем доброго времени суток. После езды на почти пустом баке (лампочка горела) и ночи с резким перепадом температуры загорелся Check engine. Компьютер выдал ошибка p2251 (O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление током (-) - обрыв цепи ).
Это замена лямбда-зонда до катализатора? И из-за чего это может быть при пробеге в 9500км?
(JEEP CHEROKEE 2.4L 4WD АКПП)
Лечится тремя шагами: прошить мозги, проверить сопротивление на подогреве 5и6 контакты, заменить датяик если первые два способа не помогли.
Спасибо, сопротивление нагревательного элемента в каком диапазоне должно быть?
п.4.9 Правил
А у Вас сколько -:)))?
ещё не лазил, заранее инфу собираю))))
п.4.9 Правил
У Вас же гарантия?
Да, но интересно самому посмотреть, что к чему. Да и отзывы по официалам в СПб очень плохие.
п.4.9 Правил
Приезжай к нам.
Были бы вы в СПб или области, то с удовольствием...
з.ы. А всё таки какое сопротивление должно быть?
Is the resistance is greater than 2.7ohms?
если нет, то Replace the O2 sensor
У нас в стране принято говорить на русском языке
иногда приходится отступать от этого правила - некоторые вещи понятнее на языке оригинала
Есть сервисные билютени по этой ошибке, сначала пусть од их выполнят.
спасибо
О, спасибо огромное, просто хочу подготовленным к ОД ехать)))
как и обещал рассказываю - коробку поменяли. процесс занял 5 дней. в воскресенье отдал машину в пятницу уже вернули с новой коробкой. чек пропал, теперь даже назад могу ездить. не машина а сказка :) а вообще дилер похоже запас коробок держит. научены уже.
  • 5 месяцев спустя...
В полной точности у меня случилось то же самое. Я уже боялся, что у меня с мироощущением проблема, но тачка реально пригазовывает сама. А тут как раз наш  KL на первом канале показали позавчера как можно по интернету хакнуть управление (на youtube есть видео, все, наверное, видели -
Это уже обсуждалось на форуме.А один умный человек объяснил почему нам это не грозит.
нам многое не грозит
Сегодня загорелся Check engine.
Внешних признаков неисправности не наблюдается.
Динамика езды без видимых отклонений.
Как прочитать код неисправности?
Сканера нет. Говорят после определенных манипуляций зажиганием и педалью акселератора
начнет подмигивать код неисправности.
Не прокатит. Надо читать. Попробуй какой-нибудь обд адаптер.
У меня несколько раз была ситуация, когда индикатор отмигивал при включенном зажигании и незаведенном двигателе коды  (10-ки, то бишь нули).
Сейчас не могу добиться этой ситуации.
Помню, что после отключения-включения аккумулятора: включаешь зажигание, двигатель не заводишь и через некоторое время он начинает отмигивать.
Сейчас отсоединять аккумулятор не хочу, вдруг сброситься ошибка, не узнаю что было.
Тут еще одно заметил - сбросились показания индикатора замены масла.
Показывает 100%, 12км с момента замены масла - т.е. как раз с момента появления check engine я проехал до работы 12 км.
Было 46%, 6700 км  (это совпадает с общим пробегом авто).
Проверил уровень масла - норма.
Сделал пару коротеньких поездок - check engine потух.
Будем надеется, что какой то глюк.
  • Игорь 77
  • Roma060
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189713 Просмотров
    • 433187 Просмотров
