Расход топлива
Добрый вечер форумчане. Приобрел недавно Compass, выпуск 2007, куплен вначале 2008. Пригнал из Барнаула в Новосибирск. За 12 дней, уже заправился 4 раза, ~1500р каждый, включая трассу. При диагностике выявили, что катализатор умер. Поставил обманку, расход не изменился. Вчера заправился, сегодня уже 1/4 бака нету. Езжу не так пока много. В машинах новичок, стараюсь больше 2к обортов не давать, сильно не разгонятся. Прошу помощи, это реальный расход, или что то с ним не так? Бортовой ПК за это время разогнался с 12л/100км, до 15.2. Двигатель 2.4
Изменено пользователем Tiami
  • Ответы 244
  • Просмотры 83,6k
  • В этом есть своя правота. Но для меня важнее, чтобы дольше держалась масляная плёнка на трущихся деталях. Запуск двигателя это момент максимального износа и трения. И как считаю, легкий запуск важнее
  • Я тут приводил не так давно собственную статистику по расходу на 92 и 95 на больших пробегах и примерно в одинаковом режиме, так цифры говорят о том, что на 92-ом расход выше. Про динамику на 95 и так
  • Пожалуй и я выскажусь про расход: Это же жип. Два и четыре литра, 170 кобыл - которых кормить нужно. Расход зависит от технического состояния, умноженного на процент открытия дросселя и скорост
43 минуты назад, Jeep_OK сказал:
@Acovant подозреваю, что речь всё же не об обгоне, а об опережении тихохода на свободной дороге, у которого скорость ниже, чем установка на вашем круизе.
Обгонять с выездом на встречку на круизе не очень умнО и чревато.
Скорее всего имелось в виду, что при необходимости нажать тапку, круиз потом (после обгона/ускорения) восстанавливает сам заданную скорость....
Ну и в тему топлива - согласен, что экономически 95-й скажем так, невыгоден, однако
1. практически все признают, что динамики добавляет, а на трассе это очень важно
2. в жару (летом) лучше желательно использовать топливо с более высокой детонационной стойкостью
Всех благ.
@Voldemarych после нажатия тапки, круиз сам не восстанавливается.
ни разу не пробовал 98й, но вот 95й лукойл экто и 95й ГПН джи драйв  - шуршат прям оч хорошо. резвость заметно  преображается...
И в любом случае, если ты нажал тапку то это уже не «обгон на круизе».
56 минут назад, Jeep_OK сказал:
У меня восстанавливается. И в инструкции про это написано...... Главное тормоз не нажимать после притапливания 😊
@Voldemarych согласен.
Но сколько у вас из ста обгонов, будет с использованием педали газа и без торможения?
Один, десять?
На самом деле бессмысленный спор ради спора.
О какой динамике в принципе может идти речь если разговор о езде на круизе?!
То есть движении с постоянной заданной скоростью, без разгонов, торможений и в подавляющем большинстве случаев без обгонов.
7 часов назад, Jeep_OK сказал:
Восстанавливается, там как то настроить можно
@SergiusXP Да не, ничего там настраивать не надо если нажать на газ и отпустить, круиз вернётся на установленную скорость сам, но только без торможения.
В таком случае нужно заново скорость устанавливать.
Поэтому я и написал применительно к обгону, потому как обгоняя почти всегда газ+тормоз.
Расход зависит от технического состояния, умноженного на процент открытия дросселя и скорость открытия заслонки.
Любишь быстро - плати.
Также и климат, у меня всегда в режиме "авто", а значит включен кондей, к расходу плюс литр.
При езде по городу, малые пробеги, прогрев, частые ускорения (уж люблю я первым выезжать со светофора) - расход около 13-14 летом.
По трассе - если по правилам, то расход не более 10. Если ускориться +20 к скорости - почти литр лишний, +40 - почти два. А если тошнить то и расход будет около 8.
И да, замечал, что на круизе расход меньше, чем когда сам педалируешь. Не знаю чем обусловленно, но факт.
Все имхо, основанное на почти три года наблюдений, занося каждую заправку в журнал учета топлива в магнитоле.
@Gosudar всё так.
А на круизе расход естественно будет меньше, потому как вы двигаетесь с постоянной скоростью на одних оборотах, без ускорений и лишнего впрыска топлива.
После торможения круиз восстанавливается кнопкой Res (Resume) на руле.
Но я не люблю её использовать, обороты резко взвывают, чтобы нагнать заданную скорость.
9 часов назад, Acovant сказал:
По этому поводу всегда старался на круизе после обгонов/торможений, чтобы он резко не лупил обороты сначала подгонять педалью до той скорости, которую установил и лишь потом нажимать Res.
В последнюю поездку почти половину из 750 км ехал на круизе на 95-м бензе, кондиционер на авто. 4 человека, 2 чемодана. Плюс еда/вода. Скорость 120-130 км/ч. Невысокая загрузка трассы. Минимальная цифра которую видел 8,3 л на сотку. Считаю результат очень хороший. Как из такой машины выжать 6.9 л. ваще на знаю.  У меня на предыдущей Королле 1,6 на роботе такой расход на трассе был. А авто то совсем разные. Так что радуйтесь такому расходу, а я радуюсь своему. В городе сейчас с температурой +42 за бортом, короткими поездками и кондиционером на максимуме (соответствующая нагрузка на мотор, даже обороты х.х выше обычных) где то 14-14,5 расход. И это тоже ваще норм как по мне.
@Евгений П. С поправкой на размер колёс теперь конечно это не 6,9). Но я посчитал по-другому. Суммировал все расходы на бензин, перевёл их в литры, разделил на километраж из Яндекс-Карт. Вышло 7,314 грубо, 7,4 вероятнее.
14 минут назад, Acovant сказал:
Это прекрасный расход я считаю.
@Евгений П. И у меня почему-то после торможения на круизе разгона педалью нет. Отключаю круиз и заново, или Res
24 минуты назад, Acovant сказал:
После нажатия на педаль тормоза круиз сбрасывается. кмк так у всех авто. Нужно кнопку res нажимать и опять он набирает установленную скорость
@Евгений П. Схожие размышления и цифры у меня близкие.
Только я обычно езжу быстрее - платные участки на М11 и М4 с ограничением 130,
позволяют ехать 150 км/ч и выше. При такой скорости и загруженной машине расход
может подниматься до 13л/100км.
Как правильно отметили выше - хочешь ехать быстро - плати, хочешь низких цифр расхода - тошни. Чудес не бывает.
Вот отчёт о прошлогодней поездке в Карелию - средний расход 10,5л/100км за 2573 км пробега, сюда кроме трассы вошли и городские пробеги по Петрозаводску, поездки в лес и пробеги по республиканским (плохим) дорогам.
Минимум расхода - 8,71л/100 км, максимум 13,14л/100км.
Учитывайте размер шин и протектор.Смена шин с 215/55/18 на 225/60/18,добавила мне один литр на 100 км.
3 минуты назад, Седдой сказал:
Литр расхода, или литр экономии?
Наверное расхода?
Изменено пользователем Землянин
@Землянин Литр расхода конечно. Вторые шины шире и выше
Скатался до моря в районе Анапы и обратно, перед выездом сбросил расходомер. Средний по БК вышел 8,5 л / 100 км. Видел и 8,3, но редко 😃... Фотофакт прилагаю. "Реальный" примерно подсчитаю чуть позже...
Изменено пользователем Voldemarych
7 часов назад, Voldemarych сказал:
Был залит 95? Или 92?
13 часов назад, Землянин сказал:
Исключительно 95-й
@Voldemarych С какой скоростью, загрузкой?
10 часов назад, Acovant сказал:
Загрузка 2-е взрослых, ребёнок и полный багажник всякого не слишком тяжелого... В сумме можно прикинуть как, допустим, 3-е взрослых = 240-250 кг.
Скорость в основном в районе 100-110 кмч, естественно местами побольше, местами поменьше. На обратной дороге дал небольшого крюка (ошибся на въезде на платку) километров в 30-40, но по трассе с ограничением 130... ну-у-у-у топил по ней 140, не больше... 🙂. Немного катался в "городских" условиях, по относительно медленным "серпантинам", стоял со включенным кондеем и тэдэ..... Обобщая, примерно - 90 /10 %% трасса/город....
Поднял записи по заправкам - разделил бензин на км - получилось 8,45 л/100 км. - стартовал с полным баком, докатывал уже дома. Получается, что БК средний расход считает вполне корректно...
Всех благ.
Пересчет расхода по точным данным
Бк - говно на луне  считает.
Двое взрослых, двое детей (взрослые 13 и 12) полон багажник вской фигни. Кондей в режиме ауто, всегда.
Бензин - 95
Скорость обычно +30 к разрешенной, иногда до 160 (там где разрешено 130 по м4).
Штрафов пока нет
Картинки ниже - график заправок.
IMG_20230810_175652.thumb.jpg.09cf7ea401b497aa3430e129c1dcfa74.jpgIMG_20230810_175811.thumb.jpg.da9cedb515aa61dfbafb3a61b4711783.jpg
Скрины ниже
Изменено пользователем Gosudar
Приветствую уважаемые!!! Сегодня делал последний замер расхода топлива в городских условиях.То есть заливал полный бак 95 бензина по самое горлышко и выкатывал.Потом снова заливал и высчитывал.Все замеры делал три раза подряд  1 -12.9л*100км 2 и 3-12.4л*100км в первом комп показывал 12.4 л*100 км .2и3 12-12.1 л на100км .Поправка на колеса которые нестандартные 225/60R18, то есть проехал немного больше пути в сравнении если бы стояли родные 215/55R18 Значит расход немного меньше.Стиль езды средний.Кстати шины так прописать и не удалось,не проходит иниализация коробки
Изменено пользователем victor 55
в городе замеры бессмысленны. особенно в маленьком.
2 часа назад, vrv377 сказал:
Ну почему же? Это будет так же статистикой. Только для городских коротких пробегов.
ну если интересно знать сколько дней расходуется бак в зависимости от времени года.
к примеру:
прогрев-дом-работа 7км
+ прогрев-поездка на обед-работа 6км
+прогрев- работа-дом 7км.
как вам такая статистика? меняется только длительность пробега. пробок нет.
ну может по пути еще магазин.
+добавить еще количество  запусков двигателя.
 расход общий растет ежедневно.
городской цикл есть смысл считать только в режиме "такси"
  • Sergey 161
  • РЫБАЧОК
  • Isenya
  • zarkan
  • vadim.kova
  • alkg
  • Xilibris
    • 19 Записей
    • 18930 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 277 Записей
    • 177046 Просмотров
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
    • 424160 Просмотров
