Как снять радиатор охлаждения
Всем привет... по нужде меняю радиатор....а снимать радиатор кондея ой как не хочется. можно его так как то снять?
15 часов назад, E_Gun сказал:
Nissens
Я бы этот купил. Много хороших отзывов слышал об этой фирме. Но личного опыта нет.
Я себе Nissens ставил + пробка на 16 lbs... четыре года катаюсь, проблем нет. ??
Мужики, а подскажите кто-нибудь хотя бы примерную последовательность действий по снятию радиатора? Или где можно глянуть? Уже давно подступаюсь, но все не могу решиться))
Также, подскажите, собсно у меня уже давненько проблема со сниженной эффективностью охлаждения. То есть если выше 20С температура снаружи - начинаю слегка греться (температура вместо 87-89 градусов - при нагрузке доходит до 100 или в экстремальных случаях до 105-107 градусов)
На предыдущих машинах снимал - мыл, в общем помогало. Иногда даже не снимал,  а чем-то вроде "лавра" чтоли мыл. Не радикально, но помогало. Собсно хочу снять и тщательно в несколько этапов чем-нибудь вроде жидкости от накипи обработать. У кого-нибудь был положительный опыт на данной машине?
Просто тут недавно был на спец радиаторном сервисе - сказали что никогда ничем не моют, а распаивают и физически чистят щупами-прутками. Но не очень хочется, так как принцип "не тронь г-но - не воняет" )) Стопудово через полгода после такого ремонта все распаяется и потечет....
27 минут назад, dROb сказал:
можно глянуть
здесь:
1 час назад, dROb сказал:
Фигасе, чего только не придумают :blink:
Тоже видел, что чистят внутри. Имхо дорого... и лишь для сохранения медных радиаторов. Но на викее их вроде как нет...
19 часов назад, E_Gun сказал:
здесь:
E_Gun, это действительно то, что вы хотели процитировать?)) Похоже больше на известный мем-инструкцию по рисованию Совы ))
В первую очередь интересует чем радиатор за что держится. Крепеж к кузову и крепеж к системе охлаждения
С вентилятором вместе снимается или нет? Вытаскивается вверх?
11 минут назад, ASAT сказал:
Или при изготовлении тюненых, с металлю бачками.
Алюминиевый собрать, как правило, не удается, усики, которые обжимают бачок, подгившие, обламываются.
Вы тему с начала читайте.
А без опыта, не все ли равно как, езжайте на сервис.
Ладно, наверное и правда разберусь по месту....
Остается вопрос - чем чистить радиатор внутри и чем его попутно чистить снаружи? Как правило внутри накипь. Недавно чистил чайник каким то французским средством ( судя по запаху там была французская лимонная кислота )) ). Все понравилось кроме того что реакция требует температуры 70+ градусов, иначе процесс идет медленно.
снаружи?
Я мою керхером с пеной для бесконтактной мойки.
8 минут назад, dROb сказал:
внутри
Можно русской лимонной кислотой, в Ашане 17 руб. пакетик, беру 10шт.
В 04.06.2019 в 13:46, dROb сказал:
Два дня как мыл радиатор со съемом, попутно менял термостат и охлаждайку. У термостата на обратной стороне, очень похоже, что указана температура его открытия, дословно написано "91C", да и в мануале указано, что термостат начинает открываться с 90 град C. После сборки и залива новой охлаждайки, подключил диагностический сканер и завел мотор, работал он на ХХ до тех пор, пока не открылся термостат, а в показаниях сканера не выставилась постояная температура ОЖ равная 96 гр C. При включении кондицирионера температура растет дальше, со 100 гр С включается электрический вентилятор. В целом, за все наблюдаения температура не превышала 104 гр С.
Отдельно проводил познавательный для себя эксперимент, вскипятив воду с термостатом в кастрюле, температуру контроллировал электронным термометром. Термостат открылся при 91 гр С.
Интересует вопрос: сущетсвуют ли подходящие более "холодные" термостаты?
Изменено пользователем MikhailL
Орфография
На днях ездил с супругой на дачу, заметил, что стрелочка находиться в красной зоне, поэтому встал вопрос о замене антифриза. На какой лучше поменять на джип чероки 2008 года бензин 2.7л - g12+ или g12++?
Бензин, 2,7л и 2008 год???
Это шутка или что-то не так!
@NESVIG
8 часов назад, Zelenoff сказал:
джип чероки
У него не гранд, а, предположу, квадратный  либерти\чероки, он же jeep KK
Для начала важно понять, что по категории g правильно выбирать охлаждайку для автомобилей концерна фольксваген. да и вообще выбирать антифриз надо только исходя из наличия допуска производителя вашей машины. Лично я уже давно на coolstream езжу. Чекнул у них по сайту, вашему чероки подойдет coolstream hybrid extra, допуск у него есть
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.
Подскажите номер запчасти основного радиатора охлаждения. или замену на не орегинал без переделки при установке на 3.0 дизель
@РОМЗЕС
55116858AA
TERMALTERMAL   301022K Радиатор охлаждения Jeep Grand Cherokee WK / Commander 3.0TD (05-10)
я так понимаю этот подойдет. он без крышки
Кому интересно. как поменять радиатор самому смотри сюда. Раздел ВИДЕО по обслуживанию и ремонту.
Изменено пользователем РОМЗЕС
  • Garinch
  • AS8
  • tkachx
  • Савва
  • Марион
  • Виктор Монич
    • 22 Комментария
    • 31679 Просмотров
    • 195196 Просмотров
    • 437855 Просмотров
