Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
2 дня и 23 часа
11 000 руб. -
Автор ATVPILOT
4 дня и 6 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
29 дней и 4 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
16 дней и 4 часа
1 000 руб. -
Автор Планета Силикона
26 дней и 10 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не работает (горит) розетка в багажнике WK2
Кто в онлайне 14 пользователей, 1 анонимный, 218 гостей (Посмотреть всех)
- Aslan021
- МаксимЯкут
- Borise
- Bratsk3
- leksrus1
- Destroy
- Андрей Белов
- malyar62
- Owl
- Maverick_E
- ken35
- LonesomeDove
- Qumar
- metrodenis
записей - 94
комментария - 274741
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10094
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
