Расходники
Гость Azon
Автомобиль: Jeep cherokee KL
У меня сейчас трв стоят, они тоже начинают пылить, но это уже ближе к концу их службы. Небольшие скрипы есть с самого начала, ну а так качество колодок неплохое. Тормозят всегда эффективно и их сложно перегреть.  Противоскрипные пластины на обратную сторону колодки устанавливают, с завода они у нас у всех идут. Что-то вроде таких вот:
В 26.09.2018 в 13:02, Roman68 сказал:
Могу отдать такой набор. Или переслать за ваш счет такой. Пластины и направляющие от колодок  Icer и пластины от колодок Power Stop.  Все время переставлял с оригинальных колодок. Там еще шли пластинки из нержавейки, так вот они с этими пластинами как-то не одевались на колодку.
В 02.11.2018 в 15:04, Black_Raven сказал:
свечи этот номер SP148183AB?
или его с годами заменили на другой?
сам спросил, сам ответил :)
поставил свечи SP148183AC
даже нашел мануал по замене для таких рукожопых как я.
пробег свечи на фото 56тыс. км. Не хочу думать как бы она выглядела через 120тыс. км как по регламенту.
30
Автомобиль: Cherokee KL был
Бензинчик то говенный :)
Все верно, надо как минимум половинить интервалы для тяжелых условий эксплуатации (город, пробки, Россия и т.д.)
P.S. Я езжу на 80-90% по трассе, и все равно масло меняю раз в 6 тыщ.
2 минуты назад, GraveHeaD сказал:
только Кириши. только 95-й.
но видимо не панацея
30
Вот честно говоря, у меня к Киришам очень много претензий.
95 заливаю ииии..... машина едет по ощущениям хуже, чем на 92 газпрома, причем и расход на 92 газпроме меньше.
ХЗ, я не знаю, может быть заправка такая, но я пробовал 3 штуки Киришей (Пулковское шоссе с обеих сторон и Московское шоссе, выезд на Витебский пр.).  Результат примерно одинаковый.
Уже год заливаю либо Газпром 92 или 95, либо очень редко редко Статоил (по сути бензин тоже с Киришей), ранее использовал Лукойл.
Ни к чему не призываю, но что-то мне кажется, что бензин из газоконденсата на Киришах как будто выдыхается, что ли :)
В 12.11.2018 в 09:17, Black_Raven сказал:
И что вас смутило? Не очень удачное фото, но центральный электрод чистый и сухой. Свеча рабочая, а на резьбе у вас масло, бензин тут ни причем. Сомневаюсь, что на брендовых заправках добавляют в бензин топочное топливо, или продают "самоварный" бензин. Есть возможность менять иридиевые свечи в половину регламента- ДВС хуже не будет.  120 тык конечно перебор, но 75- 90 000 вполне себе проходили бы без ущерба для ДВС, если не было симптомов не стабильной работы свечей. 56 000 - контроль зазора между электродами.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Недавно услышал поскрипывания датчиков износа на задних колодках. Предстоит первая замена, но к од с таким вопросом ехать нет никакого желания. Есть какие-то нюансы, что делать с электронным ручником ?
89
Автомобиль: D5 2022
Если большой экран, то где-то в меню есть функция "сброс давления с ручника"  или как то так, уже не помню точно. С маленьким экраном не знаю, но на форуме где-то была эта тема, я находил. Там всё подробно описано.
Ну а потом, поднять скобу с цилиндром, вкрутить поршень приспособой для этого, поменять колодки, всё вычистить, смазать направляшки и собрать всё обратно. В общем не сложно.  Удачи.
33
В 26.12.2018 в 12:34, peugeot сказал:
Ну а потом, поднять скобу с цилиндром, вкрутить поршень приспособой для этого, поменть колодки, всё вычичтить, смазать направляшки и собрать всё обратно. В общем не сложно.  Удачи.
А после всех процедур в самой мультимедиа уже никуда нажимать не надо ?
89
Автомобиль: D5 2022
Нет, не нужно. Накачайте педаль тормоза и вкл., выкл. ручник., чтобы убедиться, что всё работает.
155
3 часа назад, peugeot сказал:
... смазать направляшки и собрать всё обратно.
Всем привет!
Кто-нибудь знает, какая смазка на направляющих используется на заводе?
Или хотя-бы, что в сервисе у наших ОД?
89
Автомобиль: D5 2022
Не знаю, я мажу синей.
В 26.12.2018 в 04:59, Roman68 сказал:
Они там есть? А то на передних у меня не было. А вообще как можно услышать этот скрип, в основном ведь тормозят передние, а ручник у нас электронный.
  • 5 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 06.03.2018 в 15:49, esgray сказал:
Фильтр салона BLUE PRINT ADA102523 кто-нибудь ставил?
Я ставил. Легко и просто
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
На рестайл 18 г.в  фильтр салона такой же как от дорестйла?Просто делали ТО дилер поставил фильтр с номером 68410725АА
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Чем свечи SP148183AB отличаются от SP148183AC? Какие брать?
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Подскажите пожалуйста "новичку" который начал покупать запчасти сам).  Не пойму в чем разница.
24
В цене, наверное.. на одно и тоже
Кто в курсе,подойдет ли фильтр салона от дорестайла на 19 год?Или там размеры другие?
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
2 часа назад, Regard сказал:
Салонники одинаковые, фильтра двигателя (воздушные) - разные.
Изменено пользователем Strig
Автомобиль: grand starex
4627158AB Chrysler Натяжитель приводного ремня на 2,4 новый оригинал без ролика продам
т,89053280569 watsap viber
Автомобиль: VK2
Коллеги купил по ошибке ваш фильтр, 52022378АВ, воздушный двигателя, заказывал через Exist, отдам по той же цене, нахожусь в Красноярске, 1600 руб.
24
В 26.12.2018 в 11:34, peugeot сказал:
И тут тоже приспособа для ВКРУЧИВАНИЯ поршня нужна? Просто струбциной не сжать, как на обычных авто?
89
Автомобиль: D5 2022
В 13.07.2020 в 19:58, ПАН сказал:
Нет, не сжать. Там резьба, типа червячной.  Так устроены задние суппорта на всех современных авто. Приспособа не дорогая и подходит на многие суппорта.
Изменено пользователем peugeot
Mps
554
Автомобиль: WK2
@peugeot не на всех. Полно свежих автомобилей, у которых поршень вдавливается.
89
Автомобиль: D5 2022
7 минут назад, MoparPlus сказал:
Вам виднее.
Решил поменять масло.
Лил Shell Helix Ultra SN 0w20, на ззап пишут что снят с производства.
на маркете есть в наличии в двух местах - настораживает.
Что-то изменилось? Может кто-нибудь менял недавно масло?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • yamaxya
    • Struboob
    • nomad
    • DoctorAnest
    • Vlad57
    • maxim62
    • Jeepred
    • shch83
    • Siberian_Daddy
    • TRS Motors
    • Иван041080
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 года на сезонном ТО
      Grand Cherokee (WK2) 2014 года пригнали в ТРС-Моторс на сезонное ТО, пробег 86 тысяч. Записывались на замену масла в редукторах, но диагностика добавила работ: течь теплообменника масло-антифриз, шум роликов приводного ремня, износ сайлентблоков передних нижних рычагов и задние рычаги под замену в сборе.
      Подключили MDP, прошлись по блокам в wiTECH, параллельно осмотрели подкапотное, ходовую и охлаждение. Под мотором нашли следы антифриза у теплообменника и подсохшие подтёки на корпусе. Радиатор охлаждения тоже потел по нижнему бачку, а радиатор кондиционера снаружи забит пухом, теплоотдача упала.
      Почему потёк теплообменник и загудели ролики
      Теплообменник масло-антифриз гоняет масло через пластинчатый сердечник, охлаждая его встречным потоком антифриза. Со временем уплотнения дубеют и дают течь по корпусу. Это возрастная болячка WK2: узел изнашивается по календарю, а не только по пробегу.
      Ролики приводного ремня работают на запрессованном подшипнике с заводской смазкой. Смазка стареет, подшипник начинает гудеть. Оставишь без внимания — ролик клинит, ремень слетает, и разом встаёт всё навесное: генератор, помпа, насос ГУР.
      Сайлентблоки рычагов теряют упругость от перепадов температур и реагентов. Через убитый сайлентблок рычаг гуляет и нагружает геометрию подвески: следом идут шаровые, наконечники, неравномерный износ резины.
      Что сделали по WK2
      Начали с планового: сменили масло в переднем и заднем редукторах, в раздатке и мостах. Слили чистым, стружки на магнитах не было. Промыли радиатор кондиционера и перезаправили систему.
      Сняли радиатор охлаждения и теплообменник, поставили новые, заправили антифризом. Заодно поменяли датчики давления и температуры масла: закреплены рядом, доступ удобный, повторно лезть туда смысла нет. Ремень заменили в сборе с натяжителем и обводными роликами, после сборки шум ушёл.
      По подвеске передние нижние рычаги перебрали по сайлентблокам справа и слева, сама конструкция в норме. Задние пошли в сборе, отдельно резинку туда не запрессовать. Прокатились после ремонта: подвеска работает тихо.
      Что смотреть владельцам перед летом
      На WK2 после нескольких зим первыми сдают резина и пластик: уплотнения теплообменника, ролики ремня, сайлентблоки рычагов. Возраст тут важнее пробега, машина с небольшим километражем всё равно отходила десятилетие в наших условиях.
      Перед сезоном прощупайте патрубки, осмотрите радиатор и теплообменник на подтёки, промойте и перезаправьте кондиционер. Если на холодную из-под капота шумит ремень, не тяните: ролик не прирабатывается, звук означает износ подшипника. Появилось гуляние руля по неровностям или снизу видно трещины на сайлентблоках — пора на дефектовку рычагов, передние нижние и задние на WK2 обычно идут одной волной.
    3. Графит
      • 101692
