Подскажите по пружинам SRT.
Достались мне пружины от SRT8, хочу на свой WH 5,7 попробовать поставить. Слышал, что они чуть ниже и жестче моих родных. Кто владеет информацией подскажите пожалуйста какие отличия стандартных пружин от пружин которые стоят на SRT. И взаимозаменяемы ли они? Спасибо.
я себе на жопу поставил сток пружины от срт. по-идее они должны быть на дюйм короче. по факту ничего не изменилось - жопа как была так и осталась, про морду ничего сказать не могу-не ставил.
Жопа и останется такой же, она на срт ничуть не ниже чем на обычном гранде,а вот морда на СРТ пружинах намного ниже станет, не советую. У меня клиренс на СРТ как у фокуса был с фарутуком штатным, как его отрезал стало на 5см выше, но все равно низко. Но если бампер штатный дорестайл, то тогда мож и нормально будет, там есть запас по криенсу.
Черный на стоковых 4.7 пружинах, срт соответсвенно на срт пружинах. Даже по зеркалам видно что разница 5 см не меньше. На овоще фарутк уже отрезан, на срт еще нет.
 У меня дорестайловый бампер стоит. Сергей, а по характеристикам SRT-ные пружины отличаются от овощных (жестиче или нет), в сравнении какой лучше рулится черный или СРТ?  Стабы от SRT я себе уже поставил, вот думаю пружины со стойками заменить, валкость хочу убрать хоть немного. Кстати спасибо вам Сергей за исчерпывающую информацию по установке стабилизаторов))) Ваши фото, номера деталей и советы существенно облегчили мне жизнь)))
По поводу жесткости не заметил что они жестче если честно, просто ниже. На СРТ стойки намного более жесткие, чем гражданские бильштайны, что я на черный поставил. На черном бильштайнов в паре с срт стабами очень даже хватает, не сказал бы что он сильно хуже СРТ рулится, зато намного комфортнее в плане жесткости аммортизаторов и клиренса.  Лучше на мой взгляд поставить толстые стойки стабов Bwoody, чем менять пружины, если этого будет недостаточно, то тогда уже думать о пружинах.
А где их заказать можно? (Bwoody) На черном какие бильштайны стоят?
на оф сайте http://www.bwoodyperformance.com/  либо на ибее, Дима РП,  либо у любого продавца который возит с америки, та же Территория Джип например. У РП могут быть в наличии они, я брал у него.
стойки:
перед  24-186797
зад 24-186803
Внешне от СРТ стоек ничем не отличаются, отличаются по характеристикам, у СРТ свой крайслеровский парт номер и цена в 2 раза выше. Ну и жестче СРТшные конечно.
Спасибо)
Будете ставить передние стойки, не забудьте пыльники задних стоек от ТАЗа 2108 купить, штоки на них ничем не защищены. С задними все в порядке, там пыльники сразу стоят.
:up:  Отличный совет)
Есть партномер этих пыльников, чтобы с экзиста заказать?
Не видел у нас магазинов для тазов(т.к. нет спроса)
Экзист к сожалению на ТАЗы не возит, искал там. Пришлось в таз магазин ехать.
номер вот такой вроде 2108-2915681
Сергей разъясните еще пожалуйста по стойкам заднего стаба Bwoody. У меня стоят родные, у них с одной стороны отверстие под болт, а с другой шарнир с резьбой (со стороны которая к стабу крепится). А на Bwoody с обеих сторон отверстия под болт. каким образом они к стабу крепятся?
У меня такие же как на вашем фото родные.
Srt-ные и овощные только длиной отличаются, с резьбой задних у них нет. С передними все понятно они идентичны.
Да, все верно на бвуди нет шаровой, за счет этого увеличивается жесткость. Крепится просто болтом с гайкой, которые в комплекте идут, на моем фото они вставлены в стойку бвудивскую. Такая конструкция само собой негативно сказывается на ресурсе стойки стаба, резинку сильно выворачивает, быстрее она сдохнет чем сток.
Бывает версия бвуди с масленкой, такой мелкий металлический сосок из нее торчит, то есть втулка смазывается изнутри, это продлевает ей жизнь.
вот так это выглядит
Болты с шайбами в комплекте значит идут, отдельно искать не придется. Да видел у них на сайте стойки с прессмасленками. И сколько живут бвуди на наших дорогах по сравнению с стандартными?))
Пока еще не поставил, так что из личного опыта не скажу) от стиля езды зависит сильно, чем активнее рулишь и поворачиваешь, тем быстрее помрут. Но народ я читал подбирает, перепрессовывает втулки.
Вопрос, а на кони тоже надо пыльники одевать ?
Если шток голый и без пыльника, то конечно надо, это заметно продлит его жизнь. Штатно их нет даже на оригинале, но хорошего в этом мало, мы не в америке живем, с нашей грязью и зимой без пыльников стойки будут убиваться быстрее.
На самом деле это какое -то ноу хау крайслера делать машины без пыльников, на японцах есть, на немцах есть, видимо чтобы запчастей больше продавать)))
  • Андрюха 70
  • Warchun
  • КОГ52
  • Дmиtpий
  • Neek
  • alicho
  • Сергей1976
  • anddeg
    • 36817 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204198 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
