Приговорили насос охлаждения (помпу) ДВС
Коллеги, доброго дня.
Вчера в Авилоне приговорили насос охлаждения ДВС (ощутимый люфт). (замена в итоге произведена, 12 тыР за деталь (в ДжипШопе) и 3 тыР с хвостом за работу) - мотор бензиновый 3,7 л.
Очень интересно, почему на пробеге 77 тыКм сдыхает в общем-то не самый уязвимый узел? Могло ли еще что-то пострадать от этого люфта?
Думается мне, что это шаловливые ручки сервис-менов из мейджор авто оставили такой вот "привет" (или намеренно или просто криво слепили) при гарантийной замене переднего сальника колена.... - возможно ли сие?
Изменено пользователем Lartem
На КК реколл был на помпу. Вин напишите, поверил, может быть бесплатно положена замена. Больше н чего повредить не должно от люфта. При замене переднего сальника ее не трогают
Увы, реколла нет, халява отменяется
грусть-печаль.....
а почему собственно она пришла в негодность?
Время. Подшипник устал вот и люфт
Как проявилдось???
Вчера стал греться движок, сегодня выскочило 2181 - неисправность системы охлаждения.
Вчера грешил на грязный радиатор, но после ошибки - не знаю, куда смотреть...
Как проявилдось???
Проявилось в люфте карлсона, который крепится к самой помпе. Рукой трогаешь - он гуляет. + После снятия самой помпы ролик-турбинка тоже гуляли относительно корпуса, что, вероятнее всего говорит об износе подшипника....
А если греется - возможно датчик температуры сдох или конвульсирует (проверли основной карлсон? работает?)... Либо основной карлсон не дает нужного обдува на радиатор (нормально ли крутится - без люфтов и скорость держит? пропеллер на помпе - крутится? скорость держит?).
Уровень охлаждающей жЫдкости в норме?
В общем - промыли радиатор от гадости. Весь вечер езжу - ТТТ - проблема ушла. Долили пять литров тосола.
Куда он девается??? :huh:
 А вообще он уходить не должен, система герметична, испарений не бывает, значит подтекает где-то.
антифриз он каГбэ на водной основе + система в районе расширительного бачка (его пробки) не особенно герметична. так что учитывая разницу температуры рабочей и не-рабочей испарения возможны и допустимы именно по части воды (то есть если 100-200 г - можно просто долить дистиллированной воды). сам за 2,5 года доливал около 400-450 г. антифриза.
cherchez la течь... шо по-русски - "ищите течь", товарищ. ибо пять литров в нашем случае это почти половина объема или существенно больше 1/3...
течь может как помпа (смотреть глазами и проверять люфт карлсона из-под него может по чуть-чуть травить и сразу испаряться), так и стыки шлангов (на глаз или салфеткой при прогреве), так и печка (сладкий запах в салоне и сырость на коврике). либо радиатор (что вряд ли, но смотреть на глаз), либо в движке (но тогда в расширительном бачке будет плавать масло, а в движке будет эмульсия на крышке маслозаливной горловины)....
Совет: я бы не стал оставлять такие вещи "на потом" - ибо перегретый мотор - это "грусть, тоска, печаль и перманентные миазмы" (С), а главное очень неЗУЙственные траты денежных знаков....
течь будем искать  :shades:
Меня напрягло немного другое - подняли на подъёмник и...
опять ничего акромя передних колодок под замену не найдено.
а пробегу 172 тыщи ровно.
взял со 124 тыщами.
за полтора года и почти писят тыщ менял аморты 4 штуки и радиатор промыли.
масла , фильтра и лампочки в расчёт не беру :D
:up:
А что, собссно, напрягло? если вы не Шумахер в душе и не Фирадус Кабиров по работе - то в машине ломаться нечему...
У нас (если говорить о бензине) допотопный двигатель (относительно неприхотливый) и не менее древняя коробка (тоже в общем, если целенаправленно не убивать и не насиловать), подвеска на литых стальных рычагах и мост.... главное масло менять вовремя и фильтры. и следить за люфтами и износами. чтобы мелочь не потянула за собой соседние узлы. (еще на первом Плимуте получил уникальный опыт владения крайслерами - ничего, даже самую бздень, не стоит откладывать напотом, иначе проклянешь весь мир вокруг...)
посмотрите вокруг  - в москве-питере еще много первых черокезов, ржавых-битых, но на хорошем ходу.....
у меня третий Джип))
первый - вэджэй - был ваще на обоих мостах.
второй - вэаш - поскромнее)))
оба были 4,7..., но бабла просили больше (!().
мож потому, что лифтованы были оба: на 32-х гудричах, с фаркопами под лебеду и лазили вперёд уазки очень лехко)))))
@Lartem,
Да какой Кабиров ))))
Просто старый стал - Джип почти на сликах, а для реализации всего прочего есть  квадр, снеж и эндуро))
Поделитесь пожалуйста опытом, у кого сколько прожила помпа, либо кто на каком пробеге её поменял! Сам собираюсь поменять на пробеге 190-200 тыс км вместе с ремнём ГРМ.
обычно 2 ремня ГРМ
обычно 2 ремня ГРМ
...меняется к этому пробегу....
а помпу можно и через раз- по состоянию...
пробег 237 ткм - ремень ГРМ и ролики заменил на 233 ткм - помпу не менял ( вся надежда на предхозов :secret: ) , жижка потиху утекает- пока доливаю и наблюдаю... :blind:
  • 3 года спустя...
В 02.05.2019 в 19:48, Sonic8 сказал:
после прорыва насоса радиатора и разбрызгивания антифриза на генератор и вокруг
Ну ка опишите это подробнее, что случилось? Сегодня выехал из Питера в 6 утра и проехав Новгород, загорелась лампа аккумулятора, тут увидел, что температура на 3 мм правее центральной метки, ну я на обочину и пар из под капота, открываю, а там все залито антифризом, от утеплителя капота до каждой фиговинки под капотом. Ремень и патрубки целые. А так как были утром скребущие железные звуки, понял, что помпа. Позвонил 112, ГАИ связало с эвакуатором, 19.000р до Москвы, до гаража, за 407км. :mad: Зато я сэкономил на бензине около 3.000р. :D
Генератор и гур отказали по причине заливания антифризом ремня и механизмов навесного оборудования. Потом все работало, когда заводил, чтобы сдать назад.
 Кто знает сколько стоит помпа на бензинку?
Изменено пользователем Лексеич
46 минут назад, Лексеич сказал:
От 3-х тыр за Айртексы с ГМБ до 15-ти за оригинал .
Помпы одинаковы как для 4,7 так и для 3,7 , это к тому , что если придется на разборке брать .
Stellox
H & Q
GNS
Patron
Zekkert
Concord
Airtex
Mv-parts
Ina
GMB
Dolz
Nty
Blue Print
Cardone
Это предложения экзиста по помпам, какая фирма будет лучшей?  Ориинал там около 18 тыс.
По сути все OEM ,  поэтому многое будет лотереей  наверное.
Сам не юзал, но есть мнение Dolz, Airtex, GMB ничего хотя и не исключено что все с одного завода :-)
Что то за Mopar как то дороговато 18тыр.  ( похоже курс делает свое грязное дело)
А вообще создаётся впечатление ,  что на EKG помпа расходный материал  ( каждые 70т можно под замену что бы геморрой не иметь)
Кстати если у Вас двиг хеви дьюти рекомендуется сразу поменять вязкостную муфту на вентиляторе, стоит не дорого,  да и  потом лишний раз лазить не надо и как правило к этому пробегу она тоже уже не так отрабатывает.
Если не сложно пробег какой ?
10 часов назад, elninoel сказал:
89.600км.
Как в воду глядели, не зная моего пробега.
Да у меня тоже похоже скоро того :-) , поэтому очень интересно чего выберите и как вообще. А вопросом давно задался покурил просторы и 3.7 4.7 всегда надо каждые 70 т помпу на готове держать ( хотя встречались Америкоты кто по 130тыс откатывает, климат наверное наш суровый). Еще момент там есть, у Мопара кажись сам нагнетатель металический, у Airtex и GMB кажись есть 2 версий с пластиковым и металлическим, так что имеете ввиду если взгляд упадет в ту сторону.
1 минуту назад, elninoel сказал:
Ну надо же . Это у относительно свежих машин ?  Хотя , если речь затрагивает еще и 4,7л , то свежесть уже сомнительна .
 В нашей ветке всего пару раз встречались проблемы с помпой .  Да и то пробеги были далеко за 200 тык . Что-то и у виджеев повального мора на помпы я не видел .
Без комментариев,  может и повального нет. Статистики по данному вопросу ни у кого нет, и утверждать смысла нет, а вот пофлудить можно :-). Больше скажу еще владеем так же WK2 5,7 там помпа тоже в районе 70к завернулась. Каждому как говорится свое. но мое личное мнение к 70-100К точно лучше иметь запасную рядом или просто заменить.
@elninoel  , помпа у 5,7 более замороченная  , возможно и более нежная ...
Что касается помпы 3,7 , то , может , это проблема именно KK ? Там , помнится , родной антифриз еще и радиатор печки губил ...
Ну или после 07-го года помпы хуже стали . Тогда надо брать  ....189AB :rolleyes:
Про антифриз и печку есть такое,  про помпу не знаю может и ранее была получше. Опять же статистики наверное у самого Хруслра нет, т.к. им уже все равно к 100т что там у Вас. В идеале они Вас ждут за новым аппаратом с распростёртыми объятиями .
"Тогда надо брать  ....189AB :rolleyes:" можно поподробнее ? может и в правду если обратно совместима и более надежна лучше и ее, но на сколько видится крепление у всех одно  4,7 , 3,7 - 07-12 год или WK KJ KK и аналог на все это сейчас как раз все то что отмечено Лексеичем выше.
1 час назад, elninoel сказал:
можно поподробнее ?
Я имел ввиду , что если помпы для KK (53022189AC) ходят всего 70 тык , то наши родные помпы (53022189AA , 53022189AB или дорестайл 53021187AA  ) ходят , как минимум , раза в три дольше .
У меня пробег более 300 000 км. ничего не менял.  Сервисный ремень еще целый.
Ну я понял почему оригинал под 18 тыс, а все остальное до 5 тыс. Это литье ни о чем, такая фигня! Ну, да работать будет, но оно очень тонкое и хрупкое. Люминь из того, что наши бомжи сдают от пивных банок. Но самый шок- это прокладка. Она выступает относительно корпуса помпы на 3-4 мм и сделана из жесткой резины, которая не сжимается, поставил и начал затягивать, вижу, что уши сейчас лопнут, прокладка не сжимается, снял, хотел поставить старую с герметиком, но она вся раскрошилась, пришлось стачивать новую на наждаке, около 3мм спилил, и все равно уши лопнули в трех местах. Все работает, но осадок остался. Я ща нарисую, сфоткаю и выложу тут, думаю, пригодится кому-нибудь. И самое :
Dolz C-146        Насос водяной    1 шт. х 3 606 ₽
Дерьмо!
  • Александр 11
  • Killer2269
  • welding68
  • achilikin
  • lexx1970
  • Mikle177
  1. TRS Motors
    • 191876 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434695 Просмотров
