Перестал работать круиз-контроль
Всем привет,
Коллеги, некоторое время назад делал ТО в Ирбис, в том числе сделали 3 рекола (вакуумник, что-то с проводкой над зеркалом зв и еще какой-то). Недавно ехал по трассе и заметил что не включается круиз-контроль. Просто нажимаешь на кнопку и ничего не происходит. Раньше работал.
Может это быть как то связано с ТО? Могли они его отключить программно? И зачем?
  • Ответы 122
  • Просмотры 34,2k
  • Вчера расстался с боевым конем, но проблему круиза победил. На по следок решил поделиться.  Итак проблем круиз адаптивный и обычный время от времени перестают работать, в салоне горит кнопка выкл
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Антох, 3 года прошло!!!!
  • @Lancelot  Ясно. Тогда алгоритм такой - долой нижнюю губу переднего бампера, отжимаете защелку и снимаетеразъем с радара круиза. Далее откручиваете от усилителя бампера его Г-образный кронштейн и
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
не такая уж и плохая электрика на последних джипах
Наверное смотря с чем сравнивать. У меня КАЖДУЮ осень при переходе температуры через 0 выскакивают "беременный мужик", через 20 секунд после запуска авто "Проведи ТО" (чего - не пишет и в памяти не остается), а в эту осень еще и спираль свечи накала мигала. Плюс кнопка эта самая долбаная - добавления скорости на круизе - если нажимать дискретно, то пофигу как, а вот если пытаться удерживать, чтобы скорость по 10 км/ч добавлялась, то если палец не по центру кнопки нажимает - отключается круиз и сохраняется ошибка Р0585. Ни на одной машине до Джипа таких приколов не было.
так это только у Вас и на статистику не влияет.
так кнопка круиза не должна жаться, вдруг вам плохо стало у вас судорога, а он скорость будет прибавлять.
в инструкции написано, как прибавлять по 10 км/ч ?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
я вот никада не читал инструкцию, а опытным путём выяснил, что если нажать + и держать нажатым, то прибавляет по 10, округляя до десятков :)
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Нажать и удерживать, добавляет по 10 км\ч через 0.5 секунды.
Однозначно! Реле топливного насоса тоже на статистику не влияет. И беременный мужик тоже только у меня одного появляется, правда? :) "Проведи ТО" без указания чего именно - тоже не у меня одного вылетало, решения нет.
ПыСы: Забыл еще "фирменный" взмах дворниками зимой при включении "на холодную" поворотника. :)
21 минуту назад, zorge799 сказал:
• Если кнопку удерживать все время, то на-
страиваемая скорость будет продолжать
увеличиваться с приращением 10 км/ч,
пока кнопка не будет отпущена. Увеличе-
ние настраиваемой скорости отражается
на дисплее приборной панели.
См. http://zinref.ru/avtomobili/Jeep/030_00_00_Jeep_Grand_Cherokee_manual_2018_god/055.htm
Беременный мужик излечим. Спроси у пчела, он подскажет куда нажать)))
@Rostik
Каковы результаты диагностики? Интересуюсь в плане саморазвития, тоже АСС имеется.
В 12.01.2019 в 18:41, zorge799 сказал:
О да! Есть такое. Я-то думал это у меня одного дворниками машет. Правда, нужен хороший мороз.
19 часов назад, zorge799 сказал:
@Rostik
Добрый день!
Если есть результаты, поделитесь, пожалуйста. У меня такая же проблема со вчерашнего дня. Надпись "ACC/FCW отключены Требуется сервис" то появится, то пропадет не надолго потом опять. Иногда чередуется с "ParkSens выкл." кнопка предупреждения о столкновении горит и круизы (адаптивный и обычный) не работают.  Еще, когда листаешь меню кнопками на руле, иногда они "подвисают".
всем у кого проблемы, необходимо ехать на оригинальный сканер и делать диагностику
К официАНАЛЬНЫМ сервисМЭНАМ попасть не смог два раза по записи приезжал в ответ приходите завтра. Сегодня заехал к знакомым почитали были не активные несколько потерли вот что осталось
2 минуты назад, Rostik сказал:
провода, разъёмы проверить на окислы.
проверить большой разъём перед правым подкрылком
симптомы: по началу когда только писал сюда круиз работал через день при этом когда НЕ работал горит кнопка выключение предупреждения о столкновении ее нажимаем два раза моргает и продолжает гореть, в движении нажимаем любой круиз на панели сообщение о том что в сервис. Теперь кнопку нажимаем она Не моргает, круиз нажимаем сообщения нет но заходим в круиз там висит сообщение в сервис.
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
может фото разъема?
попробую сам подлезть... если кто точно подскажет куда ковырять
а где сами эти блоки стоят? abs вроде нашел а блок круиза где?
посмотрел там напрашиваются две фишки одна ПОД расширительным а вторая больше ЗА расширительным бачком.
0-02-05-066511acd5eaf62c3808b9d8612e0c45591acbd74a60492113249ef83d0ce966_dfd653f.thumb.jpg.62092f300cb10812a4d139ffddd4e464.jpg
эта под бачком
Изменено пользователем Rostik
звоните на watsap
33 минуты назад, Rostik сказал:
эта под бачком
эту тоже проверить
перед левым подкрылком тоже глянь
только акб отключи перед разъединением
53 минуты назад, Rostik сказал:
лупа в бампере и есть блок круиза
1 час назад, Лунный пчел сказал:
звоните на watsap
эту тоже проверить
на какой номер?
мой номер в каждом сообщении в подписи НЕ В МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА
нужна электросхема может кто поделится?
0-02-04-4a725dcaaafb93c0d231d7a6286e57818b20172255a84a1dbd6d67449bfbfd3d_29359f42.thumb.jpg.7d3c75e4341fba70e2527b4b93a1767d.jpg0-02-04-c8976bd20a2f4dfabb689a8ee39fcad164c9f3241be7048d2d09087bdfd89bc1_123b724c.thumb.jpg.f98cf006fd76ac4a207f43508e4de829.jpg0-02-04-64269be0d8bdb0ff056cada4afb13eab49c0505df71c7f763c60b904786b5bb9_66b6609b.thumb.jpg.4ee31c8612ecf56d16d4b1c3711af5d2.jpg0-02-04-35fe2f5b72919f8d41724e266ac5cbd12c3a92fe5165f1f034a5aec18d3f9fea_3b38e1f5.thumb.jpg.e9fe67cf23fb9750e6bd6d629da60997.jpg
Итак проблем круиз адаптивный и обычный время от времени перестают работать, в салоне горит кнопка выключения предупреждения о столкновении. В сухую погоду (мороз -15) на пару дней включался потом снова как захочет. Сняли сам блок в бампере, снимать лучше не на улице т.к. достается не очень удобно. Также важно с кронштейна его снять не крутя регулировочные винты это не сложно. Дальше разбираем тоже ничего сложного, смотрим состояние чистим от "перхоти" сушим продуваем, это не помогло... залудили все контакты на разъеме и все заработало проверить просто подкинули на машину завели кнопка OFF не горит включили адаптив круиз все хорошо. Снова разбираем промазываем корпус герметом и собираем. ВСе всем удачи в решении проблемы
продал?
Да, завтра на туарега пересяду... поменял индейца на индейца
Сервис нормальный есть будет кому мозг выносить, тем более что по гарантии...
постигла и меня беда сия..  как обычно ни с того ни с сего ))) перестал работать круиз-контроль ( обычный)...... на любые кнопки абсолютно никакой реакции на приборке... предохранитель F82 10F целый....ошибки проверил прогой AlfaOBD ошибок нет,  снимал  клемму "-"  без результата (((......подскажите как снять подушку на руле может там разъем пошевелить поможет?  руль с подрулевыми лепестками,....открутил сдуру  винты как советовали  выше в посту №12 -бесполезно, так подушку не снять.......или может где-то   еще поискать  причину? спасибо ответившим
32 минуты назад, Vietnamez сказал:
Cпасибо за видео... Реально если интересует только снятие  подушки, то можно смотреть с 8 по 11 минуты
разобрал руль,  проверил,  разъемы от кнопок  -все целое никаких потертостей и нарушений изоляции....пару раз разъединил-соединил...никакого результата....круиз мертв  (((( подскажите а где находится блок который   отвечает за работу обычного круиза или это все зашито в  электронный блок управления  ECU?
  • Voldemarych
  • brat-kondrat
  • Мауглище
  • xmo97
  • Артем0305992
  • Dmitry Z.
  • RomahaWK2
  • Андрей Люберцы
  • Александр 45
  • santab
    • 22 Комментария
    • 34536 Просмотров
    • 199621 Просмотр
    • 442474 Просмотра
