Перестал работать круиз-контроль
manthing
Автомобиль: Другой
В 09.01.2019 в 18:50, zorge799 сказал:
@Rostik Электрика у джипа вообще не самое сильное место, а при перемене погоды могут начаться непонятные чудеса. Я бы начал со снятия подушки на руле и вытыкании / втыкании этого самого раз'ема. Да ещё бы смазкой для контактов в него пшикнул.
не такая уж и плохая электрика на последних джипах
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Наверное смотря с чем сравнивать. У меня КАЖДУЮ осень при переходе температуры через 0 выскакивают "беременный мужик", через 20 секунд после запуска авто "Проведи ТО" (чего - не пишет и в памяти не остается), а в эту осень еще и спираль свечи накала мигала. Плюс кнопка эта самая долбаная - добавления скорости на круизе - если нажимать дискретно, то пофигу как, а вот если пытаться удерживать, чтобы скорость по 10 км/ч добавлялась, то если палец не по центру кнопки нажимает - отключается круиз и сохраняется ошибка Р0585. Ни на одной машине до Джипа таких приколов не было.
Автомобиль: Другой
так это только у Вас и на статистику не влияет.
так кнопка круиза не должна жаться, вдруг вам плохо стало у вас судорога, а он скорость будет прибавлять.
в инструкции написано, как прибавлять по 10 км/ч ?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
я вот никада не читал инструкцию, а опытным путём выяснил, что если нажать + и держать нажатым, то прибавляет по 10, округляя до десятков :)
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Нажать и удерживать, добавляет по 10 км\ч через 0.5 секунды.
Однозначно! Реле топливного насоса тоже на статистику не влияет. И беременный мужик тоже только у меня одного появляется, правда? :) "Проведи ТО" без указания чего именно - тоже не у меня одного вылетало, решения нет.
ПыСы: Забыл еще "фирменный" взмах дворниками зимой при включении "на холодную" поворотника. :)
21 минуту назад, zorge799 сказал:
• Если кнопку удерживать все время, то на-
страиваемая скорость будет продолжать
увеличиваться с приращением 10 км/ч,
пока кнопка не будет отпущена. Увеличе-
ние настраиваемой скорости отражается
на дисплее приборной панели.
См. http://zinref.ru/avtomobili/Jeep/030_00_00_Jeep_Grand_Cherokee_manual_2018_god/055.htm
Американец
Беременный мужик излечим. Спроси у пчела, он подскажет куда нажать)))
@Rostik
Каковы результаты диагностики? Интересуюсь в плане саморазвития, тоже АСС имеется.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
В 12.01.2019 в 18:41, zorge799 сказал:
О да! Есть такое. Я-то думал это у меня одного дворниками машет. Правда, нужен хороший мороз.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 TD Overland
19 часов назад, zorge799 сказал:
@Rostik
Добрый день!
Если есть результаты, поделитесь, пожалуйста. У меня такая же проблема со вчерашнего дня. Надпись "ACC/FCW отключены Требуется сервис" то появится, то пропадет не надолго потом опять. Иногда чередуется с "ParkSens выкл." кнопка предупреждения о столкновении горит и круизы (адаптивный и обычный) не работают.  Еще, когда листаешь меню кнопками на руле, иногда они "подвисают".
Автомобиль: Другой
всем у кого проблемы, необходимо ехать на оригинальный сканер и делать диагностику
Автомобиль: Jeep
К официАНАЛЬНЫМ сервисМЭНАМ попасть не смог два раза по записи приезжал в ответ приходите завтра. Сегодня заехал к знакомым почитали были не активные несколько потерли вот что осталось
Автомобиль: Другой
2 минуты назад, Rostik сказал:
провода, разъёмы проверить на окислы.
проверить большой разъём перед правым подкрылком
Автомобиль: Jeep
симптомы: по началу когда только писал сюда круиз работал через день при этом когда НЕ работал горит кнопка выключение предупреждения о столкновении ее нажимаем два раза моргает и продолжает гореть, в движении нажимаем любой круиз на панели сообщение о том что в сервис. Теперь кнопку нажимаем она Не моргает, круиз нажимаем сообщения нет но заходим в круиз там висит сообщение в сервис.
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
может фото разъема?
Автомобиль: Jeep
посмотрел там напрашиваются две фишки одна ПОД расширительным а вторая больше ЗА расширительным бачком.
Автомобиль: Другой
звоните на watsap
33 минуты назад, Rostik сказал:
0-02-05-066511acd5eaf62c3808b9d8612e0c45591acbd74a60492113249ef83d0ce966_dfd653f.thumb.jpg.62092f300cb10812a4d139ffddd4e464.jpg
эта под бачком
эту тоже проверить
перед левым подкрылком тоже глянь
только акб отключи перед разъединением
53 минуты назад, Rostik сказал:
а где сами эти блоки стоят? abs вроде нашел а блок круиза где?
лупа в бампере и есть блок круиза
Автомобиль: Jeep
1 час назад, Лунный пчел сказал:
звоните на watsap
эту тоже проверить
на какой номер?
Автомобиль: Другой
мой номер в каждом сообщении в подписи НЕ В МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА
Автомобиль: Jeep
Вчера расстался с боевым конем, но проблему круиза победил. На по следок решил поделиться.
Итак проблем круиз адаптивный и обычный время от времени перестают работать, в салоне горит кнопка выключения предупреждения о столкновении. В сухую погоду (мороз -15) на пару дней включался потом снова как захочет. Сняли сам блок в бампере, снимать лучше не на улице т.к. достается не очень удобно. Также важно с кронштейна его снять не крутя регулировочные винты это не сложно. Дальше разбираем тоже ничего сложного, смотрим состояние чистим от "перхоти" сушим продуваем, это не помогло... залудили все контакты на разъеме и все заработало проверить просто подкинули на машину завели кнопка OFF не горит включили адаптив круиз все хорошо. Снова разбираем промазываем корпус герметом и собираем. ВСе всем удачи в решении проблемы
Автомобиль: Jeep
Да, завтра на туарега пересяду... поменял индейца на индейца
Сервис нормальный есть будет кому мозг выносить, тем более что по гарантии...
Изменено пользователем Rostik
постигла и меня беда сия..  как обычно ни с того ни с сего ))) перестал работать круиз-контроль ( обычный)...... на любые кнопки абсолютно никакой реакции на приборке... предохранитель F82 10F целый....ошибки проверил прогой AlfaOBD ошибок нет,  снимал  клемму "-"  без результата (((......подскажите как снять подушку на руле может там разъем пошевелить поможет?  руль с подрулевыми лепестками,....открутил сдуру  винты как советовали  выше в посту №12 -бесполезно, так подушку не снять.......или может где-то   еще поискать  причину? спасибо ответившим
32 минуты назад, Vietnamez сказал:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikita615
    • Kamal
    • Voldemarych
    • kolekk27
    • nba358
    • URRI 39
    • Giraffe
    • Ryazanov
    • buzz
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
