ОБМЕН
Автор ATVPILOT
Автор Artem_123
Каким бензином заправляем KL?
186 проголосовавших
1. Какой бензин льём, коллеги?
Аи-92
Аи-95
Аи-95 Премиум (Экто, Pulsar, Ultimate etc)
Аи-98
Разные комбинации из вышеперечисленных
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- anddeg
- Seman3
комментариев - 51829
комментариев - 319108
