Каким бензином заправляем KL?
186 проголосовавших
1. Какой бензин льём, коллеги?
Аи-92
Аи-95
Аи-95 Премиум (Экто, Pulsar, Ultimate etc)
Аи-98
Разные комбинации из вышеперечисленных
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 857 гостей (Посмотреть всех)
- Chrysler
комментариев - 51876
комментариев - 319157
