Биение руля на трассе при торможении
...поставлю на время ожидания EBCшек...
ну, вот и поехали-поплыли они сегодня утром до мене...
________________________________________________________
PS : чо денег?
Покупка - 18159
Отправка- 11820 (вес 30.68 кг.)
На круг - 29979
Изменено пользователем GrandFa
... даже полетели :)
не смотря на все нарекания на работу EMS РашенПост, получилось быстро и качественно
  • 4 месяца спустя...
Воюю с дилером за замену дисков. Началось биение при торможении на скорости. Заявил, измерили 0,25 мм биение, в пять раз выше допуска. С первого раза замену не согласовали, объяснив, что у меня на дисках "следы перегрева". Возмутился, начали согласовывать еще раз. Даже попросили еще раз заехать и пару часов что-то в дисках искали. Теперь говорят, что представительство согласовало проточку (хотя сам дилер признает, что мера временная). Теперь предлагают гарантийную машину проточить на стороне и компенсировать мне расходы. Подозреваю, что просто съезжают, ведь пробег подходит к 20 000, когда на диски гарантия закончится.
Смотрел на диски других грандов, выглядят аналогично. Кто сталкивался, что посоветуете?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
За сегодняшнюю гарантию не скажу, но чуть раньше было так:
Есть-нет следы перегрева- пофиг, так как это может быть следствием брака материала пары трения диски/ колодки.
Если пробег меньше 20т км, допускалось точить диски, но только без снятия, на машине.
Порядок действий такой- замеряли биение и толщину, проточили, снова замеряли биение и толщину.
Если биение устранено и толщина в допуске- значит катаешься до следующего проявления биения.
Если диск выходит за минимально допустимый размер- его меняют.
Мне меняли дважды. Такой сизифов труд- сначала проточить, потом поменять.
Автомобиль: В поиске
За сегодняшнюю гарантию не скажу, но чуть раньше было так: допускалось точить диски, но только без снятия, на машине.
Ну это сильно вообще со стороны прогресса :) неудивительно что проточка не помогает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2
Всем, здрасть! И у меня на 43000 тоже самое началось! Ездил к ОД в НН ИнтерАвтоЦентр посмотрели колодки и диски, все в отличном состоянии! Мистика))) Сгонял на балансировку... Даже азот закачал))) Не помогло((( Заметил, что биение возникает только при прогреве тормозов (активные покатушки), а при спокойной езде как ни в чем не бывало!))) Хочу попробовать 18" одеть (зиму), проблема кстати началась именно со смены резины! Если не поможет попробую смену колодок, а уж если и это не поможет, тады диски менять буду))) Проточка? Хз... мне кажется не поможет. Думаю металл при разогреве дисков играет (отвратительное качество деталий у ГЧ), так что новые диски полюбэ. Пытаться у ОД гарантию выпросить? Ну их всех в опу! Я машину за 2,6 млн. купил, уж диски за 25 руб. как нить осилю!(нервы дороже!!!) :up: По решению проблемы обязательно отпишусь! Всем удачи!
Напрасная ирония.
Если сравнивать с привычным токарным станком-это наиболее точная проточка, так как позволяет компенсировать биение ступицы.
В своё время точил диски на "У-сервис +" Автозаводская д.23 они гордились своим станочком с двумя резцами сразу (типа позволяет устранить ошибку центрирования при переворачивании диска если резец один) Кста, у приличного токарного станка радиальное биение шпинделя не более 0,04мм, а их даже микрометром почувствовать сложно.
точил у себя на местности, хреновина с именем ProCut, резцов точно два видел (а там можть куда еще понасували)и вся пестня не снимая дисков.
сейчас опять вибрацции и, походу, идет колбасево с заду - в руля не так колотит, как от передних, и выроботка сзаду под полтора милимитра.
перед отпусками буду менять передние диски с калотками на афтемаркет, а задние поточу и новые калотки туда.... уууух!
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
.....Он видел,ч то проточены у меня...
Интересно, а как он увидел, что диски проточены. Насколько я знаком с этой технологией, там "снимают" резцом на станке какие то доли миллиметра.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Выяснил сегодня, что есть неоригинал тормозных дисков - 780870R Raybestos. Может пригодится кому. Себе видимо их буду брать, фирма неплохая вроде.
Поставил себе месяца полтора назад, и диски и колодки Райбестос, все отлично, тысяч 5 проехал уже. Диски+колодки = 10 т.р. Что касается проточки, то если на холодную диски не бьют, то точить их смысла нет, их корежит только при перегреве. У меня, в частности, был именно такой случай
Мне диски снимали с авто :)
а прям видно по диску - хон от резака своеобразный остаеццо, да и просто сравнением пробега и состояния поверхности диска.
Сегодня точил передние диски, пока неоригинал не придет. Точили холодными, особенно кривым был правый диск, били и без прогрева. Замерили биение на задних дисках - по верхнему краю допуска. И материал выглядит каким-то нездоровым у дисков, разноцветный. Никогда на других машинах с таким не сталкивался. И в лужи не влетал, покоробило в сухую погоду. Короче, оригинальные диски у нас хлам, не рассчитаны на свою функцию :wizard:
А люфт подшипника позволяет?
Позволяет. Пример- задняя полуось на WJ.
Примерно этим точат
Вы спросили, я ответил.
Слив засчитан. :booze:
Автомобиль: Другой
раз 10 точил диски на вк2, сделаны из говна.
умею и токарником и фрезером
Изменено пользователем rosetka
Вот абсолютно согласен, только крайслер согласует только проточку, а не замену диска. У меня после проточки и нескольких торможений, правый диск покрылся рисунком, напоминающим зебру или спил дерева... Как ему умудрились такую слоистую структуру придать - не представляю.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Дамасская сталь или американский булат... :secret:
Волны на поверхности диска. Каким образом точили, чем? Пробег 39,2т.км почему не бьёт?
Рисунок похож, кстати. Чудеса :wizard:
Не, не на поверхности, в структуре материала. Точил без снятия, на ступице, две стороны диска разом. Адрес ОД подсказал, чтоб его.
Может повезло, что при пробеге 39,2 тысячи не бьют, партия хорошая была.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
PS : чо денег?
Покупка - 18159
На круг - 29979
Какие впечатления от комплекта? Стоит брать? Адресок черкни где заказывал, пжлст.
Второй гарантийный комплект передних дисков отходил свои 20 тысяч и просится на помойку :-(
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Напрасно чугуний говном обзывают.Воще,какие претензии к дискам?66000 , как не надёванные.А Райбестос - вот точно говно по предыдущему уазику.
как обычно все зависит от эксплуатации. даже наверное больше чем обычно. знаю один автомобиль 150 тыщ на родных дисках отъездил и ничего. а кто то на 20 тыщах менял.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
А я и не торможу всё это время.Их трусы придумали.
:good::lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
думаю, не надо в лужах тормозить!
я после этого на 350000 поменял и не считаю это дефектом!
масса других машин всяких производителей получают такие же проблемы после луж!
Я не тормозил в лужах, биение возникло в сухую погоду.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Sinbad
      • 36245
