Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: Glk
@Xtg,
увидеть бы фото...а так похоже на перекос колодки, чистка направляек и т.д.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 CRD overland
Собственно, читаю эту тему давно.
В посте уважаемого Xtg, думаю, содержится ответ, что эта за беда такая нас постигла, и что с этим делать.
Объясню. Езжу на машине 2 года. Пробег 35 тыс. При торможении в пол со скорости больше 120-130 начинается вибрация. Несильная, но всё же есть.
Езжу относительно спокойно.
И, да. Диски-колодки штатные.
Значит езжу, я езжу, смотрю на диски и колодки, и все это время удивляюсь. Как так? Такой пробег, а выработки на дисках нет. Как новые. Колодки как практически новые. Полез смотреть и щупать. Обнаружил следующую вещь: внешняя сторона диска, как уже говорил, как новая, а вот внутренняя, СЦУКО!!!!!, имеет выработку. Причем весьма и весьма ощутимую. Перекосов колодок нет. Причем этот износ внутренней части тормозного диска есть на всех четырех колесах. И износ на передних (левых и правых) и задних (левых и правых) одинаков. На передних он чуть больше, чем на задних, естественно. Так и должно быть. Но чтобы внешняя сторона не изнашивалась, а внутренняя изнашивалась, я вижу впервые.
У меня первая машина, которая себя так ведет.
Соответственно, из сказанного делаю вывод: диски и колодки не виноваты. Виноваты суппорта, которые не обеспечивают равномерного прижима ко внешней и внутренней поверхностям тормозного диска. Если это так, то это и есть причина биения - на внутренней части больше износ, значит, прижимает сильнее, соответственно, температура нагрева внутренней части тормозного диска выше, чем внешней. В итоге имеем неравномерное расширение диска и, как следствие, вибрацию.
Сделанный вывод, конечно, ИМХО, как говориться. Поэтому прошу форумчан посмотреть, у кого как изношены диски. Особенно тех, кто ездит на штатных комплектах. Ну и отписаться здесь для полноты картины, так сказать.
Если мои подозрения подтвердятся, то проблему можно будет решить только заменой суппортов на что-то другое. Ну или заменой всей системы, на что я год назад не решился, так как цена кусалась, а сейчас, наверное, раза в 2 по деньгам больше получится.
1 379
Автомобиль: Glk
@Vlad312,
Меняйте систему целиком и будет счастье...все остальное полумеры. Про износ внутренней части уже писалось, вероятней всего что это всех.
1 386
Автомобиль: Сломался
Не у всех, у меня подозрение что только на 350мм диски так себя ведут или у "моментных" :) Году в 12-13 проходили сей факт с промером колодок :rolleyes:  внутренние колодки у меня оказались менее изношены... Испытания натурные надо проводить, а не на компьютере считать :(
У меня такая же картина, да и не у меня одного похоже :huh:
Так и у меня. Только недавно менял колодки. Внутренние быстрее снашиваются.
@Vlad312,
Согласен с Max99.
Проблема решается заменой всей системы.
Либо оставить штатную и не жужжать)))). Так как переходить в разряд спонсоров всяких пауэрстопов и прочих не хочется))))))))
Ёл-пал, ну из крайности в крайность. Я вот систему полностью менять не хочу, ибо зимой у меня комплект на 18" и на 20" переходить не хочу. Катаю перфорацию R1 Concepts и очень доволен. Колодки уже один раз сточил, диски в норме. Даже перегрев сильнейший от заклинившего поршня выдержали!
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
А по гарантии никто суппорта менять не пытался?
Знаю, что при таких симптомах биения ОД предлагает только проточку дисков.
1 379
Автомобиль: Glk
@ALLIGATOR,
Сколько уже отбегал комплект? :)
Я тоже на 18 дисках, менять на 20 не хочу...
Пока колодки феродо+ориг.диски ведут себя замечательно...
@Habib,
А по каким признакам дилер должен менять суппорта? Биение дисков это проточка и все :(
Около 40-ка
:censored:  :censored:  :censored:
1 379
Автомобиль: Glk
@ALLIGATOR,
40 это хорошая цифра, если мой комплект не оправдает надежды, то буду в сторону r1 смотреть)
Если пободаться то можно и диски новые получить, вместо проточки...только пробег до 20т.км .
344
А разный износ по сторонам не причина?
1 379
Автомобиль: Glk
Чем поможет замена суппорта?
К слову сказать...на ауди была такая же проблема, только датчик износа стоял на внутренней колодке. Возможно эта проблема как фамильная черта тормозных систем ATE :)
Изменено пользователем Max99
344
А чем поможет проточка или замена дисков?
Может стОит попробовать этот метод, для начала....?
1 379
Автомобиль: Glk
Я конечно не буду настаивать...но может вы объясните работу суппорта и что в ней не так, что приводит к таким последствиям? И еще, на что менять то???На такое же гуамно?
Можно и блок абс ради опытов поменять :)
Проточка или замена дисков, с колодками, избавит вас тыщ на 30 км от вибрации ;)
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
@Max99,
@Xtg,
Нет фоток, сам жалею что не сделал, да и темно уже было. На перееос не похоже, середина колодки рабочая,ровная, а края с бороздами и меньше сточена. Если в выходной получится, снова разберу, фотки сделаю.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Макс, мне на LX, передние диски проточили!) Я засёк - через сколько опять бить начнут! По гарантии не меняют, точат толко. Да-да! На LX-570 - тоже диски ведутся!)
344
@Max99, Как вариант, если несправные и не отходят/сжимаются поршни одинаково (судя по неравномерному износу), то может что-то измениться. Может поршни закисли или еще что. Не факт, конечно, но как вариант.
На Мазде у меня такое было. Сначала все прочистили. Стало получше. Но потом все равно заменили по гарантии и все исправилось.
1 379
Автомобиль: Glk
@Habib,
В том то и дело...у меня это с новья, и у других тоже. Вариант закисания отпадает, я уже разбирал суппорта, все работает отлично и поршня не клинят.
По поводу поршней...тут их пара на каждый суппорт, можно представить что будет если один закис, а второй работает, колодка будет работать на перекос и сотрется не равномерно. Вариант закисли оба поршня, сотрет колодку быстро, нагрев диска и потеря эффективности торможения.
1 379
Автомобиль: Glk
Ввиду того что подобные приколы мне попадались и на других машинах, я склонен считать это особенностью работы тормозной системы ате. Причем на ауди датчик износа установлен именно на внутренней колодке и это логично. По части разного износа диска, мне нравится вариант alex6645 с просушкой в сырую погоду.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
просушка колодок работает, только когда стеклоочиститель поставлен в непрерывный режим. В мануале так, кажется. А если принять во внимание, что я непрерывный режим за все время владения машиной включал раза два всего, то.......
1 379
Автомобиль: Glk
@Vlad312,
У меня нет ответа на этот вопрос :)
Пока это загадка жипа...
Если бы ребята перешедшие на неоригинальные диски и колодки, глянули как там поживает износ на сторонах диска, было бы здорово.
344
Добавлю. Не только диска, но и колодок.
1 379
Автомобиль: Glk
У меня колодки феродо, пока ровный износ...диски новые, оригинал, тоже ровно.
1 386
В топку дизель экономные
1 379
Автомобиль: Glk
Дизель сам как топка )))
1 386
На сколько тебя хватит Макс? :coffe2:  Всё усру за температуру :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Leonid123
    • Москва
    • Andrey1979
    • Sergey Commander
    • Brioni
    • Wurik
    • sto_egarage
    1. Графит
      • 7
      • 841
