Машина в жару не тянет
Друзья, нужен совет.
С приходом "экстремальной" по нашим меркам жары в 30/35 градусов(тень/солнце), заметил, что пепелац стал "ватным" — еле едет. Т.е. на старте со светофора разгон неплохой, а потом со 2-3 передачи начинается езда как на ручнике. Проехался по трассе, ехал 120-130 км/ч (разгон до них от 80-90 относительно медленный), нужно было ускориться для обгона — нажимаю педаль, а в ответ ничего. Кикдаун — вроде ускоряется, потом опять пинок будто переключился и опять "вата"… "Курил" форумы, говорят бензонасос. Либо сеточку мыть, либо целиком менять. Но я так понимаю, в обоих случаях надо бак снимать?
Так вот нигде не могу найти подробную инструкцию — что откручивать, последовательность, фотки и пр. в небольшом узком гараже смогу снять? С одним "штатным" домкратом? Или лучше не экспериментировать и в сервис на подъемник?
Еще вопрос. Некоторое время назад появился все более различимый вой при нажатии педали газа на скорости от 80 км/ч (на 140 вроде как пропадает, или просто не слышно из-за шума ветра). Сначала думал только на мосты, подшипники и пр.
А теперь вот закралась мысль — не может бензонасос гудеть/выть? Еще предпосылки к тому, что бензонасос: месяц назад катался по городу по делам, времени не было до приличной заправки тянуть - ездил почти до пустого бака, потом плеснул на 500 р. на левой, а потом дотянул 4-5 км до ВР и долил до полного. Теоретически насос мог соснуть говна со дна.
Изменено пользователем bubenstradivari
Расход большой.
Обманки на лямбдах перепрововерить бы не плохо.
Да форсунки это.И сё.
а че у нас может быть с форсами?засраны понятно,а еще были какие нить проблемы на первый взгляд не заметные??есть желание почтстить
Ребят, в жару у многих зажигалок проблемы с тягой.... - это я не по наслышке знаю. Доходила до того, что ставили на ДМРВ сопротивление, сейчас не помню на сколько, но в какой то мере помогало. В последствии лечилось чип-тюнингом.
Тут видимо вопрос на сколько хреново в жару не тянет! А то что вечером,ночью будь то бенз или тем более дизель тянет получше чем в жаркий день.
Вечером конечно лучше.... - воздух то свежее, кислорода и ещё чего там не помню как называется, больше.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
У меня такая проблема:  На прогретом  полностью авто( машина в подписи)  и когда  на улице выше  +20   очень вялый старт.
 Выглядит это  так: нажимаешь  газ в пол  раздается самолетный рев вентилятора (температура при этом в норме)  и машина плавно поехала  , после 30км/ч начинается подрыв.
Когда на улице прохладно и/или  если на авто покататься не более 20 минут после  завода двигателя, то стартует намного лучше (есть подрыв), но хочу заметить, что  в эти моменты  виско вентилятор не гудит.
Фильтра не бензонасосе поменял , давление топлива в норме, цепи грм поменяны.
Вопрос в чем причина?
Может виско муфта на вентиляторе накрылась,  но не ужели она так может душить двигатель?
Или  АКПП умирает - буксует при нагреве? масло в акпп менял ничего не изменилось.
Так сними вентилятор вместе с виской - за один тестовый прогон ничего не успеет случится сильно страшного с мотором (да и электрокарлсон не совсем безнадежен - поможет чутка).
Вчера, пробовал на полностью прогретом стартануть с места , висковентиль не гудел, а старт все равно вялый.  Предполагаемые причины :
1.с АКПП непорядок
2.катушки умирают
3. Форсы забитые ,  хотя  если б они были забиты  авто и на холодную бы плохо ехал
мозги снимите и в морозилку на 10/15 минут - в самый лед, а потом тест - драйв
Ок спасибо.  Как будет возможность попробую..
На пожилых субарах довольно часто подобное поведение было вызвано растрескиванием корпуса датчика детонации. В жару и так детон ловится намного проще, чем в прохладе, а с косячным корпусом датчика мозги начинают видеть детон, даже если его и нет, соответственно мотают УОЗ и машина не едет. Понятия не имею, имеют ли место быть подобные явления на джипе, но уверен, что процесс абсолютно идентичен, к тому же и датчиков детонации 2 штуки, а не один, как на субе.
  • Натиг
  • maldor
  • Шустрый
  • barm
  • olegosha
  • Денис Д.
  • Сараевод
  • Клеопатра
  • Sergey79
  • Дёма0903
  • meserd
  • Adjchfu
  • Kamchadal91
    • 22 Комментария
    • 35771 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202047 Просмотров
    • 444599 Просмотров
