Взаимозаменяемость мостов WH
Всем привет, хотел узнать, помимо отличий с блокировкой / без блокировки отличаются ли передние/задние мосты на WH 3.0 , 4.7 , 3.7, 5.7?
Если да, то как отличить их, допустим, выбирая на разборке, если наклейка уже не видна?
передаточные числа могут быть
3,55 - дизеля
3,73 - бензинки
3,07 - в каталоге есть, но я в своих записях ни разу не встречал
фланец хвостовика на бензинках плоский, насколько я помню - под кардан с крестовиной спереди...
если наклеек и фланца нет, то снимать крышку и считать зубья... первая мысля
Плоский на дорестайле, после 2008 - хвост у всех одинаковый стал.
вместо крышки можно покрутить входной вал, выходной с одной стороны закрепить, со второй считывать результат и делить пополам...Думаю, 7,1 оборота и 7,46 отличить можно.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.  Jeep Grand Cherokee WK 3.0, 2008. Гудит задний мост при сбросе газа. Мост такой: DMD 3.55 Axle Ratio, DS8, Conventional Differential Rear Axle, без блокировки. Витоге было решено купить другой мост от донора. Купил, привез в гараж, подняли машину...купленный мост визуально отличается от моего. Предпологаю, что купленный мост - с блокировкой.  Скажите кто знает, могу ли я заменить все равно?
Да, механически они достаточно идентичны для замены. При замене масла учтите, что в него входит чуть больше масла, чем вы привыкли, и несмотря на отсутствие управления блокировкой - присадку всё равно лить придется (1 пузырек естественно).
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, редукторы отличаются визуально, но передаточное число у них одинаковое 3.55 - я его могу заменить? Хоть он и с блокировкой, а мой 3.55, но без блокировки. Спасибо.
Блокировка она штука такая...основных характеристик моста не меняет, жрать особо не просит, пока напряжение не подашь на разъем - ничем особо себя не проявляет.
Поэтому скажем так: то что сверху поставить на место того что снизу - да запросто. Разъем (вон тот сверху на фото на тыковке) не подключайте и катайтесь себе. При замене масла - добавить бутылочку. И не заметите никакой разницы.
16 часов назад, valiora360 сказал:
купленный мост визуально отличается от моего. Предполагаю, что купленный мост - с блокировкой.
Кстати, номер верхнего моста  52114837AA
Номер нижнего моста  52114889АА
И в каталоге они стоят рядом, отличаясь буковками-опциями "есть квадрадрайв"/"нет квадрадрайва".
13 минут назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо, значит будем менять :)
В общем поменял я задний мост, всё подошло, машина едет, но не смогли перекинуть ABS датчики потому что соржавели, не смогли снять. Теперь машина едет, но только на второй передаче, не переключает скорости. И на панели приборов горят ошибки. Главный вопрос, почему не переключает передачи? Спасибо.
Изменено пользователем valiora360
У меня  недавно была проблема с задним левым датчиком ABS,на машине времено неработалоABS,ESP ,4WD..
Но коробка работала исправно, правда в ее памяти сидели эти ошибки..
У тебя похоже нету 2 сразу датчиков, и как при их отсуствии ведет авто скажут более опытные..удачи..
Один датчик не дает последствий по коробке, два на одном мосту - уже видимо дают.
А что, на новом мосте датчики обрезаны не по разъему что ли?
21 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Датчиков на новом мосту не было, они были сняты.
Поставил датчики ABS, все ошибки пропали, машина едет как и должна ехать, но главное что тишина, аж непривычно. Спасибо всем:)
Разъем блокировки залейте чем-нибудь, чтобы не сгнили контакты. И присадку при замене масла заливать не забывайте.
Кстати, если есть потребность - то можно сделать блокировку вручную.
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
Пока что потребности нету, машина эксплуатируется 95% по городу. Но если это не сложно, можно подумать.
На тот разъем нужно подать 12 вольт - вот и всё включение. Так что нет, несложно. И заодно предохраняет от сгнивания разъема и закисания блокировки от бездействия.
  • 3 года спустя...
В 27.07.2019 в 18:03, Николай Пименов сказал:
Долговременно можно подавать питание? Соленоид не сгорит?
На сколько жестко блокируется? 33-е колеса сможет при диагоналке заблочить?
P.S. Ответ получил. Спасибо.
Изменено пользователем AVP
11 часов назад, AVP сказал:
Поделись кратко 🙂
8 часов назад, ASAT сказал:
Поделись кратко 🙂
  Делюсь)
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
Усилие блокировки достаточное для штатных колес при подаче всей мощности+момента мотора на 1 колесо с учетом понижайки. На бОльший размер колес запас есть, но не настолько. На 33-х колесах эффективность блокировки снизится. Помереть сразу не помрет, но проживет меньше чем хотелось бы.
Жесткой блокировки нет, есть ограничение свободного вращения. В моменте блокирует намертво, но тут же отпускает, ибо усилие на пакет фрикционов блокировки подается маслонасосом, работающим от разности вращения колес. Этакая "ШИМ-блокировка". Подразумевается что этого достаточно стронуться на диагонали, заехать на рампу по диагонали, но явно не рассчитано на движение "внатяг".
В штатной блокировке напряжение на соленоид подается постоянно на время включения блокировки - то есть довольно долго.
  • Andrey8811
  • Cheetoson
  • URRI 39
  • Airbus320
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 191878 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434699 Просмотров
